Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7: Bild "nicht darstellbar"
Alt 12.03.2014, 13:57   #1
Kallhu
A7 zeigt bei dem Versuch das Bild zu sehen häufig "nicht darstellbar" an. Das ist unabhängig von der gewählten Speicherkarte.
Bei Einstellung RAW wie auch bei RAW+Jpeg.
Auch nach einem Reset (Lösen des Akkus) keine Änderung.
______
Kallhu
Kallhu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 14:12   #2
tuxfoto
Den Fehler kenne ich von meiner A7 nicht. Wurden die SD-Karten in der Kamera formatiert? Falls nein kann das schon die Ursache sein.
Gerrit
tuxfoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 14:15   #3
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Ich vermute auch, dass die Karte falsch formatiert wurde.
Lässt sich die Speicherkarte denn am Rechner lesen? Dann versuche mal, ob MENU > Setup > 5 > Bild-DB wiederherstellen das Problem behebt.
Martin
Alt 12.03.2014, 22:16   #4
Kallhu
erst einmal danke für Eure Antworten.
Selbstredend habe ich viele Versuche unternommen. Dazu gehört auch das Formatieren der Karte(n) in der Kamera.
Ja, die Daten sind vorhanden und lassen sich auf den Computer bringen und dort verarbeiten.
Manchmal fällt es der Kamera sogar ein, dass sie lesen können müsste und dann tut sie es auch.
Heute hatte ich mal Glück und sie erkannte die Bilder, nachdem ich die Karte herausgenommen und wieder hereingesteckt hatte. Ob das Zufall war oder nicht kann ich noch nicht sagen. Werde es jedenfalls beim nächsten Mal nach einem "Blackout" mal entsprechend wiederholen.
Gibt es eigentlich keine Mail-Benachrichtigung, wenn einer eine Antwort gepostet hat?
Habe nur zufällig mal nachgeschaut und Eure Antworten entdeckt!
______
Kallhu
Alt 12.03.2014, 22:26   #5
-Pu
Wenn es so ein Hin und Her ist (manchmal liest sie es, manchmal nicht)
gehe ich jetzt mal von einem wackler oder schmutz aus.
Ich hatte mal billige China SD karten, in dieser war eine MircoSD karte mit adapter montiert. Alles fest im SD gehäuse.
Drauf gekommen bin ich weil ich ein GoPro video auf der karte hatte und die Karte plötzlich nicht mehr funktionierte.
Ich hab dann die SD Karte aufgebrochen und siehe da. Da war die Micro SD mit meinen Daten :-)
Ursache war, dass die micro SD nicht anständig fixiert war, sodass die Pins vom Adapter nicht mehr zielgenau auf der Karte waren.
Später konnte ich eine andere Karte mit diesem Hintergrundwissen durch auf den Tisch klopfen reparieren
-Pu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 22:27   #6
yoyo
Das kannst Du in Deinem Profil wunschgemäß einstellen.
Gruß Joachim
yoyo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2014, 23:48   #7
RoDiAVision
Ich habe zwar keine A7, aber bei meinen Kameras tritt das Problem z.B. dann auf wenn ich Bilder auf der Speicherkarte im PC via Windows auf hochkant gedreht habe.
Kommt diese Karte wieder in die Kamera lassen sich eben diese gedrehten Bilder nicht mehr darstellen.
Dirk
YouTube DiVision871
Alt 13.03.2014, 14:17   #8
Kallhu
Vielleicht habe ich das Problem durch "Reset" gelöst!
Ich habe die Einstellungen zurück gesetzt.
Nach einem "Kameraeinstlg. Reset" war keine Verbesserung in Sicht.
Erst nach dem "Initialisieren" war wieder - wie gewohnt - ein Bilderschau möglich. Möchte hoffen, dass es so bleibt!
Unangenehm ist zwar, dass alle meine mühsam gefundenen Einstellungen für die Katz waren, doch, wenn es jetzt so bleibt, bin ichs zufrieden.
______
Kallhu
Alt 13.03.2014, 15:35   #9
lejila22
Martin
hatte das Problem vor ca. 1 Monat mit a7R (SD SanDisk Extreme 16 GB). Nach dem Bild-DB wiederherstellen Programm konnten alle Bilder wieder dargestellt werden.
Die Karte war formatiert mit der NEX5N.
Gruß aus DK
lejila22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2014, 18:39   #10
Kallhu
Gruß aus DK
Danke lejila22,
wäre ich darauf gekommen, hätte ich mir unter Umständen die Arbeit der Neu-Konfiguration sparen können!
______
Kallhu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
