Hallo!
Im Menü AF Verriegelung gibt es drei Möglichkeiten: AUS EIN EIN beim Auslöser drücken aber nur beim EIN+Auslöser erscheint das Rechteck, welches das Objekt (so gut wie möglich) verfolgt. Beim "normalen" ein ist kein Rechteck sichtbar. Hat jemand von Euch mehr Informationen, was sich da im Hintergrund tut? Das Thema betrifft auch die A99. lg Peter
http://www.flickr.com/photos/padiej/ |
Bei "Ein + Auslöser" aktivierst Du den Modus dauerhaft - jedesmal wenn Du den Auslöser halb durchdrückst erscheint das Verfolgungsrechteck.
Bei "Ein" erscheint das Quadrat direkt nach dem Anwählen von "Ein" in der Mitte. Durch einen weiteren Druck auf die Mitteltaste wird das Objekt darunter fixiert. Möchte man ein anderes Objekt anvisieren oder hat man das Objekt verloren, dann muss man erneut "Ein" auswählen. Es wäre schön wenn man einfach eine einzelne Taste belegen konnte mit der man sofort und mit einem Klick das Objekt in der Mitte fixieren kann. |
#3 | |
Aber das geht doch - ich habe die Einstellung mittlerer AF Sensor mit Hilfssensoren (also dicker Punkt mit kleinen Pünktchen drumrum ![]() Bei "Ein" passiert bei mir dagegen gar nichts...? Grüße, Andy |
Hast Du nach der Auswahl auch die Mitteltaste gedrückt? Erst danach erscheint das Kästchen.
Ansonsten ist noch zu bemerken, dass "Ein+Auslöser drücken" nur bei AF-C funktioniert. Bei AF-S ist diese Funktion grau unterlegt. Gilt für die A7 und die A99. Grüsse Horst |
#5 | ||
![]() Zitat:
![]() Grüße, Andy |
Also:
Bei AF-S und AF-Verriegelung "Ein". Geht es folgendermaßen (Annahme AF-Verriegelung auf Mitteltaste): 1) Druck auf die Mitteltaste bringt das AF-Verriegelungsmenü 2) Wenn AF-Verriegelung "Ein" war dann ist der Menüpunkt noch selektiert 3) Ein weiterer Druck auf die Mitteltaste aktiviert das Quadrat in der Mitte 4) Dieses Quadrat bringt man über das Objekt 5) Ein weiterer Druck auf die Mitteltaste fixiert das Objekt Nun kann man auch ohne durchgedrückten Auslöser die Kamera verschenken und der Rahmen folgt dem Objekt. Drückt man halb durch dann wird das Objekt anfokussiert. Selbst wenn man die Kamera herunternimmt und danach wieder ans Auge nimmt erkennt die Kamera das Objekt wieder. Leider ist immer dieses Menü dazwischen - aber wenn man einfach einen "Doppelklick" macht, dann geht das eigentlich ganz gut. Doppelklick, Objekt anvisieren, Einfachklick, fertig. |
Vielen Dank, jetzt habe ich aus auch endlich mal begriffen. So gut beschrieben steht das nirgends...
Viele Grüße, Klaus |
#10 | |
