Habe mir vor kurzem eine DSC-RX10 gegönnt u. bin mit Ihr auch sehr zufrieden. Was mir allerdings ein wenig Sorge bereitet ist das relativ starke "klappern u. die Bewegung" des Objektivtubus. Habe einen B&W Schutzfilter am Objektiv in Dauerbenutzung der durch sein Gewicht diesen Umstand warscheinlich noch begünstigt. Auch ist mir aufgefallen, daß die Gegenlichtblende relativ straff fixiert wird. Die daraus resultierende Drehbewegung könnte vielleicht auf Dauer der Haltbarkeit nicht umbedingt zuträglich sein. Mir ist natürlich klar daß bei so einem großen elektronischen Tubus wahrscheinlich etwas mehr Spiel konstruiert werden muß bzgl. des Stellmotors, aber ein bisschen Sorgen mache ich mir trotzdem. Hat von Euch vieleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?! MFG Micha |
Bei allen, incl. meiner RX10 ist dieses Spiel vorhanden und kein Grund zur Sorge.
#4 | |
Nur weil etwas mechanisches Spiel hat fällt es aber nicht auseinander. Der größte Nachteil ist das beim hin- und herzoomen ein minimaler Bild-Sprung optisch sichtbar ist (sein kann), was bei Video ein Problem ist (Falls man das Zoomen während der Aufnahme nicht lassen kann). Abhilfe: Kurz "vor-zoomen", damit die Mechanik vorher "ausgerichtet" wird und dann die Szene drehen. Nicht optimal, geht aber. |
#5 | |
Können noch andere RX10-Besitzer dieses Phänomen bestätigen? Grüße, DW |
Ja, kann ich bestätigen, mache mir deshalb aber keine Sorgen.
Alle die ich getestet habe, hatten das gleiche Spiel und jeder hat bisher bestätigt, dass dieses Spiel vorhanden ist. Ich denke das es auch baubedingt so sein muss.
Bei meiner ist das auch so.
Bei meiner ist es sogar so das bei Video der Tubus an Ende bei Zoomen nicht in der Bahn bleibt sondern es dort einen leichten Versatz gibt, genauso wie generell beim Richtungswechsel. Bei kalten Temperaturen ist der Effekt sogar größer als bei Zimmertemperatur. Ich tausche die deswegen aber nicht um weil das meiner Ansicht nach mit der Konstruktion des Tubus zusammen hängt, der ist eben nicht mit hoher Präzision geführt. |
Habe gerade meine neue RX10 ausgepackt und kann das leichte Klappgeräusch (bzw. man kann es, wenn man die Cam am Objektiv hält, auch "spüren") bei stärkeren Neigen nach vorne und zurück bestätigen.
Im "Normalvetrieb" beim Fotografieren fällt es eigentlich nicht auf. Nach kurzem Funktionstest scheint der Bildstabi aber normal zu arbeiten. Lg Peter |
Habe bei meinem MediaMarkt heute mal eine ausgestellte RX10 näher betrachtet. War schon etwas geschockt Für mich ein klarer Beweis daß die ersten Geräte mangelhaft,schlecht eingestellt od. die Serienstreuung einfach zu hoch ist. |
