ich möchte gerne entfesselt blitzen, aber der Metz löst nicht aus. Vielleicht bin ich zu blöd dafür. Es wäre nett, wenn mir vielleicht jemand auf die Sprünge hilft, danke. A77 Modus A Blitzkontrolle: ADI Blitz WL Metz AF-2 Auf Blitzschuh--> einschalten Anzeige= M: - RMT 1 ------- CH1 Mzoom 24mm CTRL Interne Blitz aktiviert und los gehts. Leider keinerlei Reaktion beim Metz. Beim Testblitzen mit der AEL-Taste passiert auch nichts. Ich habe noch ein älteres Minolta 5400xi, der ebenfalls nicht auslöst. Was könnte ich hier besser machen bzw. hat jemand einen Tip? Vielen dank vorab LG
____________ Alles wird gut!! |
Bei meinen 42ern von Sony muss ich die erst auf der Kamera haben und dann in den WL Modus wechseln. Dann abnehmen und und eine Diode vorne Blinkt am Blitz.
Versuch es einfach mal. LG Fabian |
leider nicht erfolgreich
Hallo Fabian,
wahr leider nicht erfolgreich, trotzdem danke für den Tip. LG
Schade, dann ist das wohl nur auf den 42er begrenzt diese Prozedur.
Nein, das geht mit allen Sony- und Metz-Blitz-Geräten so. @ logan 1) Den Blitz zunächst auf Werkseinstellungen zurücksetzten. 2) Die Kamera auf "normales" Blitzen einstellen. 3) Blitz auf die Kamera 4) Blitz einschalten 5) Kamera einschalten 6) Im Menü der Kamera WL auswählen 7) eingeschalteten Blitz von der Kamera nehmen 8) Blitz-AF-Hilfslicht muss blinken 9) Kamerablitz aufklappen 10) Testblitz mit AEL-Taste auslösen So sollte es funktionieren.
Hallo logan,
Ich benutze die gleiche Kombination (Blitz und Kamera) und bin schon über das gleiche Problem gestolpert. Die Lösung ist aber sehr einfach: Wenn der Blitz auf der Kamera steckt und du in den WL Modus wechselst, wird der Blitz als Master konfiguriert, somit könntest du dann wenn der Blitz aufgesteckt bleibt andere Blitz Wireless auslösen. Bleib einfach im WL Modus, nimm den Blitz ab und stell jetzt im Menü des Blitzes auf Slave. Das sollte dann funktionieren. |
Arrrhh...
In meiner Beschreibung vergessen, dass der Metz als Master dienen kann...
Das steht in deiner Anleitung auf S. 17f., ist aber zugegebenermaßen etwas kompliziert geschrieben.
Weil der 58 AF2 als Master betrieben werden kann, kann es sein, dass man ihn vorher noch per Hand auf Remote umstellen muss. |
Leider kein Erfolg
Guten Abend,
vielen Dank an alle habe alles befolgt, jedoch habe ich kein Erfolgserlebnis. Ich habe sogar die Kamera auf Werkseinstellung zurück gesetzt, den Metz resetet. Kamera und Blitz haben die aktuelleste Firmware. Habe mich genau nach den Vorgabenvon DonFredo gehalten, aber leider negativ. Da blinkt nichts. Andyschlandi: Der Blitz ist auf "remote" und zeigt es als RMT1 an. JvN: Du hast recht, Seite 17 ist für mich nicht schlüssig. Auszug Seite 17 • Kamera auf die Betriebsart „WL“ einstellen. • Das in der Kamera eingebaute Blitzgerät arbeitet automatisch als Controller in der Funktion „CTRL“. • Zum Betrieb muss das externe Blitzgerät abgenommen und das in der Kamera eingebauten Blitzgerät ausgeklappt bzw. aktiviert werden. Einstellung des Remote-Kanals: Die Einstellung des Remote-Kanals erfolgt automatisch bei einem Datenaustausch, wenn sich das Slave-Blitzgerät auf der Kamera befindet und der Kameraauslöser angetippt wird. Kamerasystembedingt kann die Auswahl und Einstellung des Remote-Kanals nur am Slave-Blitzgerät erfolgen, nicht an der Kamera[/I] Vielleicht habt ihr noch ein Tip, mir fällt nichts mehr ein. schönen Abend LG
Hat auch der Metz Blitz die aktuellste Firmware drau? Ich glaube aktuell ist 3.0. Der Modus des Blitzes muss auf Slave stehen. Slave steht dann auch in relativ großen Buchstaben im Display.
Im Handbuch vom Blitz auf Seite 19 letzter Absatz. Geändert von Andyschlandi (31.01.2014 um 23:51 Uhr) |
