Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Kann mal einer nachmessen? Einbeinstativ
Alt 25.12.2004, 21:51   #1
Mosi62
Hallo !
Ich habe bei dem allseits beliebten Auktionshaus ein Einbeinstativ von Stitz ersteigert. Nun, ist gar nicht so schlecht für einen 10er.
Jedoch der Gummistöpsel ganz unten ist voll der Murks, fiel mir gleich entgegen.
Nun will ich das Teil umbauen, entweder Monostat-, oder Manfrotto Saugfuss untendrunter basteln.
Habe 20mm Aussendurchmesser, bzw. 18mm Innendurchmesser.
Kann mal jemand bitte nachmessen, beim Monostat, bzw. Manfrotto Einbein??
Wäre echt hilfreich, damit ich den richtigen bestellen kann.
Von Manfrotto gibt es so ein Teil ja auch für den Aussendurchmesser, falls da jemand evtl. leichter messen kann....
Danke schon mal.
Gruß Uwe
Mosi62 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 23:07   #2
WinSoft
Dreiteiliges Monostat RS-16 Professionell:
unterstes Rohr außen 26 mm, innen 24 mm
Alt 26.12.2004, 12:08   #3
Mosi62
Hallo Winsoft !
Ich danke Ihnen für´s nachmessen. Damit fällt wohl der Monostat-fuss aus dem Rennen.
Sah mir auf diesem Bild etwas kleiner aus:
http://www.foto-joos.de/shop1/pd-620...m?categoryId=2
Ist das etwa eine 16er Schraube ?
Na, mal schauen ob sich noch ein Manfrottobesitzer meldet.
Gruß aus Karlsruhe
Uwe
Alt 26.12.2004, 14:17   #4
Crimson
Moin Uwe,
also, ich mußte mal ein wenig suchen, aber ich bin mehr oder weniger fündig gewordem, wollte mein Manfrostat nämlich gerade nicht auseinandernehmen.
Hier wäre ein passender Thread und ab hier 3 Bilder dazu.
Im Prinzip könnte das mit dem Monostat-Fuß auch bei deinem Stativ gehen, du müsstest nur eine passende Buchse drehen.
Alt 26.12.2004, 18:12   #5
A_Focus
Hallo Uwe,
Deine Frage hat ja Markus schon beantwortet.
Mein Manfrotto 681B hat einen Außendurchmesser von 25mm und innen 22,6mm
Gruß, Hans-Peter
A_Focus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2004, 16:45   #6
Crimson
...und zur Ergänzung: Die Schraube beim Monostat-Fuß ist M8
Alt 30.12.2004, 22:48   #7
Mosi62
Hallo !
Danke für die Info´s.
Habe mir mal den Monostatfuss bestellt, muss nur noch ne Drehbank suchen.
Aber auch das Problem wird gelöst werden
Oder mal nach Gewindenieten (weiß nicht ob die so heissen, hab welche hier rumliegen, so Gummi mit Gewinde M4 innendrin) Ausschau halten,
vielleicht gibt´s ja da was passendes.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
