Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » α57: hähnel Giga T Pro II - wireless will nicht
Alt 30.12.2013, 23:07   #1
Adabi
Hallo
Da ich mir jetzt schon über eine Stunde damit einen abbreche, wollte ich euch mal fragen.
Wenn ich den Giga mit Kabel benutze funktionieren alle Modi problemlos. Also Sender per Remotekabel angeschlossen. Will ich es jedoch mit dem Empfänger kabellos machen, hängt der Empfänger in einer Endlosschleife fest. Er wiederholt stur alles, egal ob Einzelaufnahme oder die komplizierten Intervalle. Ich brauche die Funkverbindung nicht wirklich , aber es nervt mich das es nicht geht. Immerhin war das Teil auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Bitte um Hilfe!
A.
Adabi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 01:15   #2
Gepard
Wechselt am Empfänger die grün blinkende LED auf rot? Dann sollte die Kamera auslösen.
Hast du das Kabel richtig in den Empfänger und die Kamera gesteckt?
Alt 31.12.2013, 11:15   #3
joker13
Laut Amazon Beschreibung ist das Modell "Hähnel giga t pro ii sony" für die Alpha a900 a850 a700 a580 a560 a550 a500 a450 a350 a300 a200 a100 SLT a77 a65 a57 a55 a37 a33 geeignet.
Bei deinem "Hähnel Giga T Pro II " sind die SLT´s nicht dabei. (DSLR Sony Alpha A33, A55, 100, 200, 300, 350, 450, 500, 550, 580, 700, 855 und Sony Alpha 900)
Du kannst dir das herumprobieren sparen, die wird an der A57 nicht funktionieren.
Alt 31.12.2013, 12:55   #4
Gepard
Wenn es mit Sender und Kabel geht, muß es auch per Funk gehen.
Alt 31.12.2013, 13:03   #5
DonFredo
@ jocker13
Amazon-Beschreibungen sind nicht immer die Besten...
Der Hersteller http://www.hähnel-shop.de/econtent/c..._t_pro_ii_sony sagt:
Funk Fernauslöser Giga T Pro II für folgende Modelle: A100/A200/A300/A350/A450/ A500/A550/A700/A850/A900/A33/A35/A37/A55/A57/ A65/A77/A560/A580/A99
Manfred
Alt 31.12.2013, 13:41   #6
et56
vielleicht liegt hier die Antwort
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=9925712
Pkt. 6 Schleife bis zu 99 mal wiederholen
Ist noch eine Einstellung am Sender aktiv?
Grüße aus dem Salzburgerland
Meine Bilder hier
Geändert von et56 (31.12.2013 um 13:44 Uhr)
et56 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 06:01   #7
Adabi
Hallo
@Gepard
Ja, die LED wechselt die Farbe und leuchtet dann dauerhaft. Die Kamera lösst auch aus, aber im Einzelbildmodus nicht nur ein Bild, sondern endlos. Die Kamera steht im Einzelbildmodus. Soweit wie ich das ausprobiert habe, ignoriert der Empfänger das Ende des jeweiligen Modi und beginnt von vorne. Vielleicht ist der Empfänger defekt. Bei Direktverbindung passiert das nicht.
Gruss
A.
Alt 06.01.2014, 09:19   #8
Gepard
Dann ist der Empfänger wohl nicht in Ordnung.
Mit Empfänger soll die Kamera genauso arbeiten wie mit dem Sender und Kabel.
Alt 05.03.2014, 05:21   #9
Adabi
So, ich möchte hier einen Nachtrag posten der vielleicht noch für andere hilfreich sein könnte.
1. A-57 auf Funkfernauslöser stellen.
2. Empfänger per Kabel anschliessen und einschalten.
3. Sender auf Serienbild einstellen (2. Symbol nach dem Einschalten auf dem LCD Display)
Ergebnis:
Korrekte Einzelbildaufnahme.
Das steht weder so in der Anleitung, noch ist es eine naheliegende Alternative. Aber immerhin.
Das funktioniert auch mit der BULB Funktion auf die gleiche Weise.
3. Sender auf BULB einstellen (3. Symbol)
4. A-57 in BULB Modus.
Ergebnis:
Einzelne Langzeitbelichtung.
Aus Faulheit habe ich den Programmier-Modus so noch nicht getestet.
Alt 05.03.2014, 10:32   #10
jens72
Alpha SLT 57
Zitat von Adabi Beitrag anzeigen
...1. A-57 auf Funkfernauslöser stellen....
Wo geht denn das? Ich kenne nur die Einstellung für den IR-Fernauslöser.
Bei dem, was man an den Remote-Anschluß ansteckt, ist der Kamera egal, ob es die Kontakte über Kabel, Funk, Akustik, Lichtschranke oder sonstwas schaltet. Da kann und muß man nichts an der Kamera umstellen.
Grüße Jens
Geändert von jens72 (05.03.2014 um 10:40 Uhr) Grund: Grammatikfehler entdeckt.
jens72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
