Trichterbildung (Kissenverzug) bei der A2
Hallo.
Ich habe mal wieder eine Frage, ist die enorme Trichterbildung (Kissenverzug) im Weitwinkelbereich normal, so das ich ungefähr 2 cm am oberen Rand pro Seite per EBV nacharbeiten muß um gerade Kanten zu erhalten? Ich arbeite mit Fix Foto und habe mir die Profile für die A2 mal heruntergeladen, aber bei mir haben die nur minimale Wirkung, so das ich alles manuell nacharbeiten muß. Bitte, schreibt mir doch mal ob diese Ausmaße normal sind. Mit freundlichen Grüßen. Erwin |
Moin Erwin,
nachgemessen habe ich nicht, käme ja auch auf die Vergrößerung an, aber hast du es mal mit PTLens probiert? Das liefert für den Hausgebrauch IMO sehr gute Resultate
Die Verzeichnungen des Dimage-Objektivs sind besonders im Weitwinkelbereich augenfällig.
Eine gewisse Abhilfe schaffen u.a. folgende Programme: - PTLens (Freeware) - DxO (kostenpflichtig, mindert Farbsäume, Verzeichnung, Vignettierung) Beide Programme halten die Daten des Objektivs bereit und korrigieren entsprechend. Bei DxO müssen die Dateien mit allen EXIF-Daten direkt aus der Kamera kommen. Sonst kann das Programm nicht korrigieren. Außerdem muss die Dateierweiterung bei JPEG auf ".JPG" lauten. JPE wird abgelehnt, kann jedoch ohne Einschränkungen zuvor (z.B. mit Programm "rename") umgetauft werden. Beide Programme korrigieren die wellenförmige Verzeichnung des Objektivs leider nur recht mäßig. Man erlebt keine Wunder! |
Hallo WinSoft.
Danke für den Hinweis, habe Ihre Voreinstellungen auch mit sehr gutem Erfolg eingesetzt bei der A2, ich wollte mich daher noch einmal persönlich bei Ihnen bedanken. Hallo Crimson auch noch einmal danke. Nein, habe ich noch nicht. Die Vergrößerung liegt bei ca. 27%. Ich habe das mal mit anderen Kameras von mir verglichen, die haben bei weitem nicht solche Verzeichnungen. Vergleiche wurden mit Pentax Optio 450 und Toshiba PDR M-700 gemacht, die haben nur 50% von denen der A2 an Verzügen. Das kommt mir sehr kraß vor, denn die Toshiba ist sogar eine 10fach Zoom. Ich werde es dann erst mal mit PTLens versuchen. Mit freundlichen Grüßen. Erwin |
#5 | |
ich will ja nicht meckern, aber der von Dir angestellte Vergleich hingt doch mächtig. Ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen... Die von Dir genannten Cam's haben als kleinste Brennweite 37mm (KB) und die AX hat 28mm (KB). Das sind im Blickwinkel schon mächtige Unterschiede. Wenn schon Vergleiche, dann muss die AX auch bei 37mm eingestellt sein. Die Unterschiede dürften dann nicht mehr zu sehen sein.
#6 | |
Re: Trichterbildung (Kissenverzug) bei der A2
Hallo!
Peter |
Hallo DonFredo, Hallo Igel.
Zum ersten, ich habe im Moment nichts anderes zum Vergleich, außer meiner SLR und die hatte es nicht bei 28mm. Die Werte beziehen sich auf einen 15“ TFT, und richtig, es ist extrem. Mir kommt es so vor, als ob alle Wände nach außen umfallen. Es hat sich aber auch noch folgendes eingestellt, im Sucher ist die hälfte nur noch grauüberzogen zu sehen. Es zieht sich von rechts nach links, bis zur Mitte des Suchers. Ich habe schon den Sucher mehrmals rauf und runter geklappt, Akkus entfern und einen Reset gemacht, es geht nicht weg. Im Monitor ist dieses nicht zu sehen. Ich gehe mal davon aus, das der Sucher defekt ist. (1 Woche alte Kamera) Der Sucher hat weder Druck noch irgendwelche Schläge abbekommen, also in meinen Augen völlig unverständlich, ich habe die A2 behandelt wie ein rohe Ei. Das soll aber nicht heißen, das ich sie im Wasser gekocht habe! Mit freundlichen Grüßen. Erwin |
#8 | |
das mit dem Sucher hört sich nicht gut an... Ich würde die Cam umtauschen, da Du sie ja erst eine Woche hast.
