LA-EA4 Spiegel entfernbar?
Hallo Zusammen
Lässt sich der Spiegel aus dem 4er Adapter entfernen (bei Bedarf, wie bei der A99)? Oder müsste ich den 3er Adapter nehmen? Funktioniert dann der AF, aber auf Basis der A7r? Gruss Nobody |
Wenn Du keinen Spiegel willst, nimm den 3er Adapter.
Der 3er Adapter überträgt nur SSM und SAM Autofokus und das langsam. Wenn Du im 4er Adapter den Spiegel raus nimmst, hast Du wahrscheinlich gar keinen AF mehr. |
#3 | |
Der Thread-Ersteller möchte wissen, ob es möglich ist den Spiegel auszubauen. Da gibts eigentlich nur "Ja" oder "Nein". |
#4 | |
Also wenn man das Eingangsposting liest, sind es doch mehr als eine Frage. Genau sinds 3, sodass eine ja/nein Anwort zieldienlich erscheint. Also kein Grund, den Oberlehrer zu miemen.
Die entscheidende Frage - nach meiner Lesart - ist wohl, ob der AF der A7(R) bei entferntem "Spiegel" des Adapters funktioniert oder der Adapter den AF des Adapters zwingend vorgibt sobald er montiert ist und damit spiegellos nur manuell einsatzbar ist.
Gruß aus Bayern Steve |
Warum sollte der AF funktionieren? Die Kamera weiß ja nicht, daß der Spiegel fehlt, und wird nach wie vor über die Sensoren im Adapter fokussieren wollen, natürlich vergeblich.
#9 | |
moin,
Aber der Halterahmen ist fix (nicht klappbar o.ä.), man muss das E-mount-Bajonett demontieren, um den Spiegelhalter auszubauen und erst dann kann man die Spiegelfolie aus diesem entnehmen bzw. einsetzen. hat usch schon beantwortet: nein, die Kamera glaubt ja fest an das Vorhandensein des SLT-Speigels und dessen Phasen-AF-Modul ![]()
gruesze, thomas -das Leben ist zu kurz, um sich über kostengünstige, mittelmäßige Objektive zu ärgern- ... ich moderiere nicht, ich bin hier nur der Hausmeister. So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen |
#10 | |
