Hallo.
Ich hab eine Frage zur Kombination aus Alpha37 und Konica Minolta 5600HS(D)-Systemblitz. Dieser sollte ja problemlos an der A37 funktionieren. Tut er aber nicht! Beide Systeme arbeiten im Automatik-Modus. Erst ab einer Brennweite von etwa 50mm arbeitet der Blitz mit. Alles was darunter ist, klappt nur mit indirektem Blitzen. Im LCD-Display wird sogar "OK" angezeigt,obwohl das Bild völlig unterbelichtet ist. Hat jemand Erfahrungen damit und kann mir weiterhelfen?? |
Vielleicht hast am Blitz eine Brennweite manuell eingestellt? Vielleicht schiesst du in der Nähe am Motiv vorbei? Vielleicht hast ADI eingestellt und ein Objektiv eines Droht Herstellers dran? Fragen über Fragen.
Ein Bild mit Exifs drin könnte auch hilfreich sein. |
Vielleicht hast am Blitz eine Brennweite manuell eingestellt? Nein..
Vielleicht schiesst du in der Nähe am Motiv vorbei? Nein Vielleicht hast ADI eingestellt und ein Objektiv eines Droht Herstellers dran? Ich hab ADI und Vorblitz-TTL ausprobiert. Da ändert sich nix. Ich hab 2 Objektive probiert. Tamron Aspherical LD XR Di II 18-200mm Minolta AF Zoom 28-80mm Gestern wollte ich ein paar Halloween Fotos im Dunkeln draussen machen. Hat irgendwie nicht funktioniert. Mit welchem Programm bekomme ich die Exif-Daten raus?? |
Hat das Minolta-Objektiv 5 oder 8 Pins?
Bei 5 Pins und Fremdobjektiven immer auf Vorblitz-TTL stellen. In welchen Modus (P/S/A/M) hast du geblitzt? Stellt sich der Zoomreflektor des Blitze richtig ein wenn du mit dem Tamron über den Brennweitenbereich zoomst? Stell doch bitte eines von den nicht richtig belichteten Bildern ein.
Prost!!! WB-Joe Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.06.2026 So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen |
#5 | |
Exif sind in den Bildern drinnen, ausser du speichert sie für Web und entfernt sie. Man kann sie im Explorer sehen sonst gibt es Exif Viewer. Interessant wäre, ob die Objektive abschätzen bzw. wie stark die Unterbelichtung ist. Nochmal zurück. Mit WW hast starke Unterbelichtung, ab 50mm ist die Belichtung in Ordnung. Ist das so richtig? Und am Blitz ist der Zoom aktiv, sprich, wenn du das Objektiv drehst bewegt sich der Reflektor? Und der Blitz zeigt auch A und nicht M an? So wie du das schreibst, ist der Fehler nicht erklärbar und mir auch nicht bekannt. Geändert von mrieglhofer (01.11.2013 um 19:53 Uhr) |
So ich hab mich jetzt nochmal etwas intensiver mit dem Blitz beschäftigt.
Als Vergleich diente mir mein Minolta 2500 D Systemblitz. Dieser hat alle Spielchen problemlos mitgemacht, während sein großer Bruder streikte. Selbst ein manuelles Auslösen mit der Test-Taste funktioniert jetzt nicht mehr. Bei der Strobo-Blitz-Funktion hört man wie die Elektronik arbeitet, aber es blitzt nix Also sieht es doch tatsächlich so aus, das der "Grosse" kaputt ist.. Kennt ihr eine gute Werkstatt?? |
Geissler ist halt der Klassiker. Aber die tauschen nur Module. Ich würde da mal anfragen, aber eher mein zweites Ohr auf den Gebrauchtmarkt richten. Die gehen so um 160-180 her. Kann sein, dass die Reparatur auch nicht viel günstiger kommt.
