Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » A99 WL Blitzen
Alt 03.10.2013, 21:38   #1
Milz
Alpha SLT 99 A99 WL Blitzen
Hallo.
Ich glaube ich benötige mal wieder eure Hilfe
Habe mich zwar schon im Forum nach einer Antwort erkundigt, bin aber trotzdem nicht so ganz zu einer Lösung für meinem Problem gekommen.
Ich blicke nicht ganz durch wie es bei der A99 mit WL Blitzen aussieht da sie ja keinen internen Blitz mehr hat.
Besitze die besagte A99 und noch einen Sony HVLF43AM.
Wenn ich richtig sehe habe ich folgende Möglichkeiten :
1. Ich kaufe mir noch einen zusätzlichen Blitz um ihn als Master zu verwenden wie z.b den Sony HVL-F 20 M.
Das bringt mir schon mal den Vorteil das ich einen Blitz habe den man immer mitnehmen kann weil er so handlich ist.
Bringt mir aber auch den Nachteil das ich ihn auf dem Foto erkennen kann wenn ich eigentlich nur Licht von einer bestimmten Seite haben will.
2. Ich kaufe mir einen Funkauslöser / Kabelauslöser.
Vorteil ist hier natürlich das diese Lösung günstiger ist und ich ein Bild bekomme bei dem ich kein unerwünschtes Licht durch einen zusätzlichen Blitz habe.
Ich habe hier allerdings keinerlei Erfahrungen wie es mit der Übertragung von meiner A99 mit neuem Blitzschuh zu meinem Blitz mit dem alten Blitzschuhanschluss aussieht
Mehr Möglichkeiten sind mir bis jetzt nicht bekannt
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte oder einen Link schickt wo ich die Antwort finden kann
MfG Felix
Milz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2013, 21:57   #2
RoDiAVision
Hallo felix,
Zitat von Milz Beitrag anzeigen
Hallo.
Ich nutze den HVL-F 20AM in Verbindung mit dem Blitzschuhadapter als Steuerblitz für meine A 99, funktioniert einwandfrei.
Um zu verhindern das der Kamerablitz das Motiv mitbeleuchtet fixiere ich ein Stück steife Alufolie ( wie diese z. B. auf Cappuccino-Dosen zu finden sind) mit Klebeband über dem Reflektor, lasse dabei aber ein wenig Abstand zwischen Alufolie und Reflektor.
Von Metz gibt´s dazu auch eine passende Klammer.
Einziger Nachteil mit dem Aufsteckblitz, eine gewisse Auslöseverzögerung ist vorhanden.
Bei eingebauten Kamerablitz als WL-Auslöser, wie z.B. bei der A 77, ist diese Verzögerung nicht vorhanden.
Man kann diese an der A 99 umgehen wenn man zuvor die Blitzbelichtungsspeichertaste (FEL-Verschlussfunktion) drückt,
diese sitzt an der Kamera oberhalb des Objektives, neben dem A 99 Logo.
Mehr zu dieser FEL Funktion ist hier zu lesen: FEL-Taste – wozu?
Dirk
YouTube DiVision871
Geändert von RoDiAVision (03.10.2013 um 22:08 Uhr)
Alt 03.10.2013, 22:10   #3
Milz
Das mit der Auslöseverzögerung bei Verwendung eines Steuerblitzes war mir bekannt.
Das man diese allerdings bei der A99 mit einer einfachen Taste umgehen kann noch nicht .
Danke dafür und für den Tipp mit dem Stück Alufolie.
Damit wären die zwei größten Nachteile ja eigentlich schon beseitigt die diese Möglichkeit so mit sich bringt .
Alt 23.10.2013, 13:09   #4
S5profan
Welche Fernauslöser an A99 und Adapter notwendig?
ich möchte mir eine A99 zulegen, bin aber jetzt etwas verwirrt bezüglich der Blitzfernauslösung.... welche passen den auf den neuen Schuh, oder muß ist jetzt einen Adapter Turm bauen ( Adapter ADP-MAA auf Funkauslöser mit Schuh wie bei der A77), welchen Blitzauslöser kann ich direkt an der A99 verwenden, so das TTL und HSS erhalten bleiben?
Gibt es ein Nissin Blitz der dirket an der A99 verwendet werden kann, oder brauche ich hier einen Adapter?
S5profan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 13:21   #5
deranonyme
Wenn du Funkauslöser mit TTL meinst, dann gibt es meines Wissens nur die Phottix Odin. Die haben noch den "alten" Minolta Schuh, also muss ein Adapter dazwischen. Funktionieren aber wenn ich das recht in Erinnerung habe mit der A99. Mehr sollte WB-Joe sagen können oder die Suchfunktion hier.
Bye Frank
Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel.
Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut.
deranonyme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 15:20   #6
WB-Joe
Hier ist die Suchfunktion, aka der WB-Joe....
Es gibt zur Zeit keinen TTL-Funker mit dem neuen Blitzschuh.
Allerdings funktionieren die Phottix Odin mit dem Adapter der A99 auf den alten Blitzschuh hervorragend, das hatten wir auf dem Alphafestival beim Blitzworkshop durchexerziert.
Die Odins sind eine teure aber sehr zuverlässige Methode TTL zu funken. Meiner Meinung nach absolut empfehlenswert.
Ob die Odins allerdings Nissin-Blitze unterstützen weiß ich nicht. Die älteren Metz 54MZxx werden jedenfalls nicht unterstützt während die Minolta 5600HSD prima funktionieren.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.09.2025
Alt 27.10.2013, 16:18   #7
ger140
Alpha SLT 99
habe da eine Zusatzfrage zum Odin: Kann man nur Odin Empfänger verwenden oder auch andere von Photix? Wenn ja welche Nachteile erkaufe ich mir damit?
Danke für die Antwort
Rolf
ger140 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 16:40   #8
RoDiAVision
Da die Odin-Geräte meines Wissens als einzige die TTL-Messung unterstützen,
vermute ich das mit anderen Phottix Empfängern zumindest dieses nicht funktionieren dürfte.
Dirk
YouTube DiVision871
Alt 28.10.2013, 10:40   #9
WB-Joe
Hallo Rolf,
meines Wissens ist nur der Einsatz mit den passenden Empfängern möglich.
Prost!!!
WB-Joe
Alt 28.10.2013, 14:42   #10
pvc
Phottix sagt dazu:
Compatible with the Phottix Strato™ series
The Phottix Odin™ TTL Flash Trigger for Sony is backward-compatible* with with Phottix Strato 4-in-1 and Phottix Strato II Multi 5-in-1 Wireless Triggers.
Ob es wirklich funktioniert, kann ich dir mangels Strato-Set nicht sagen. So wie mein Odin-Set funktioniert, würde ich es aber glauben. Meines Wissens unterstützt Strato jedoch kein TTL, sodass daraus "dumme" Trigger werden.
pure wedding photojournalism: http://www.two-stories-photography.de
pvc ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
