Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Blendenpriorität mit HVL-F43AM
Alt 03.09.2013, 12:36   #1
runa
Alpha SLT 57 Blendenpriorität mit HVL-F43AM
ich versuche, mit der Sony A57, einem Makro-Objektiv und obigem Blitzgerät Libellen im Flug zu erhaschen und möchte dazu eine Zeit von mind. 250-400 sec. an der Kamera einstellen.
Das Blitzgerät schaltet jedoch sofort auf 1/160 herunter.
Wer kann mir sagen, ob ich eine kürzere Zeit einstellen und dann blitzen kann und wie ich da vorgehen müßte.
Vielen Dank für eine Stellungnahme.
Liebe Grüße
Ruth
runa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 13:05   #2
Maarthok
Du mußt den Blitz im Modus HSS (High Speed Synchro) betreiben:
- HSS sollte der Blitz automatisch einstellen
- Der Blitz muß (genau) in der 90 Grad Stellung verbleiben
Hier steht eine Signatur.
Maarthok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 20:55   #3
mrieglhofer
Was natürlich relativ sinnlos ist, weil dabei das Blitzgerät als Strobosakop arbeitet und während 1/160 s einfach sehr viele Blitze abgibt. Einfacher ist Blende zu und den Blitz als Hauptlicht nehmen und mit dem Tageslicht aufhellen. So ein Blitz ist dann so ca 1/5000 kurz und friert dir wohl alles ein.
HSS ist eher für die Verwendung zum Freistellen durch Verwenden relativ offener Blende bei Tag.
Alt 04.09.2013, 11:45   #4
Kopernikus1966
Alpha SLT 65
Naja, wenn er *Libellen* fotografieren will, hat er eher kein Problem mit zu großem Abstand für HSS... eher mit zuviel Leistung im normalen TTL
Gregor Kobelkoff
Der noch immer für ein bezahlbares 18mm/2 betet...
falls es wen interessiert: BLOG
Kopernikus1966 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 11:55   #5
mrieglhofer
Sagte ich das? HSS ist Stroboskop, aber nicht zwangsläufig kurz und Bewegung einfrierend, sondern nur mehrmals während der Verschluss als schmaler Schlitz gemächlich runterläuft. Ein Einzelblitz geht runter bis 1/50000.
Alt 04.09.2013, 13:18   #6
Kopernikus1966
Alpha SLT 65
Zumindest friert´s die Bewegung genauso gut ein, wie eine normale Belichtung.
Gregor Kobelkoff
Alt 04.09.2013, 20:05   #7
mrieglhofer
Was ist eine normale Belichtung? Aber klar, bei 1/500 blitzt es dann 1/500. Aber damit kriegst keinen Insekten Flügeln scharf. Aber einfach machen und dann schreiben/zeigen. Ich kann dir auch nicht sagen, welche Blitzzeit ausreicht.
Alt 05.09.2013, 01:48   #8
Kopernikus1966
Alpha SLT 65
normal = ohne Blitz
und dass 1/500 für einen Insektenflügel ausreicht halte ich auch für gewagt.
Trotzdem ist der Flügel bei, sagen wir 1/2000 sicher schärfer drauf als bei 1/500. Egal ob *mit* oder *ohne* Blitz
Gregor Kobelkoff
Alt 05.09.2013, 06:54   #9
runa
Alpha SLT 57
normal = ohne Blitz
Zunächst einmal vielen Dank für eure lebhafte Diskussion, durch die ich schon einiges gelernt habe.
Ich versuche z.B. Libellen im Flug zu fotografieren. Wenn ich dann 1/800 einstelle, bekomme ich eine viel zu große Blende, und das Licht reicht meistens nicht mehr aus.
Deshalb wollte ich wissen, wie ich es anstellen muss, um - wie z.B. bei TTL-Blitz - nur 1/160 zu haben.
Doch HSS ist ja nicht der Sinn, um eine Libelle im Flug zu erhaschen, denn ich will ja kein stroboskopisches Blitzen erzeugen, sondern nur bei Einstellung M eine kurze Zeit und eine kleinere Blende, und dann mit obigem Blitzgerät evtl.
Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung als HSS?
Vielen Dank und herzliche Grüße
runa
Alt 05.09.2013, 08:27   #10
perot
runa
Ich habe das Gefühl, Du hast den Kern der Diskussion nicht verstanden.
Normales (nicht HSS) Blitzen ist Dein Freund. Ein Blitz ist viel kürzer als jede einstellbare Belichtungszeit und friert damit Bewegung viel effektiver ein als einfach nur die Belichtungszeit zu reduzieren. Die 1/160s ist nur massgeblich für das Hintergundlicht, die Libelle wird in erster Linie vom Blitz beleuchtet und damit eingefroren, egal ob 1/160s oder 1/20s.
Cheers Peter
perot ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
