A1 defekt ? Bild verschoben !!!
Habe ein kleines Problem mit meiner A1.
Das Bild ist nach links verschoben. Siehe Bild . Bei dem Bild habe ich den FFP auf die Nase des Bären gehalten. Ich habe einen Center-Spot-Filter verwendet, um das Ganze deutlicher zu machen. Ist die Kamera defekt, oder kann man da was anderes machen ? Gruß André |
Hmm, das sieht tatsächlich seltsam aus! Was ist denn, wenn der AS aktiviert wurde? Geht der überhaupt? Arbeitet er normal? Wenn nicht, dann ist evtl. der AS defekt und der CCD dadurch verschoben, in diesem Fall ab zum Service!
Danke für die schnelle Antwort,
das AS war aktiviert ( Lampe blinkt ). Woran merke ich, ob das AS funktioniert ? Gruß André |
Am besten machst Du eine Aufnahme ohne und eine mit AS in einer Situation, wo es ohne AS eigenlich nicht mehr gehen sollte, also z.B. bei 200 mm Brennweite und 1/100 sec., wenn das ohne AS verwackelt ist und das andere nicht, dann funktioniert er, wenn beide in etwa gleich verwackelt sind, dann zur Sicherheit nochmals testen! Ist das Ergebnis weiterhin identisch, dann ist er definitiv defekt! Auch sollte er neuerdings laute Geräusche machen ist er defekt!
Ähm, wie? AS-Lampe blinkt? Normalerweise sollte sie dauerhaft leuchten! Ist wohl tatsächlich defekt! |
#5 | |
Wenn die AS-Lampe blinkt, ist der AS defekt. Normalerweise blinkt sie nicht!
Die Lampe die ich meine ist hinten, die Hand neben der Menü-Taste.
Müsste man nicht das AS irgendwie hören ? Gruß André |
#8 | |
Wenn sie nicht blinken darf, muss sie dann die ganze Zeit leuchten ?
Gibt es da eine Möglichkeit, die Kamera wieder hinzukriegen ? Gruß André |
#10 | ||
