7hi kaputt?
Ich habe von einem netten Mitglied des Forums seine geliebte 7hi gekauft. Die ist jetzt gekommen, und ich konnte in den letzten 2 Tagen mir die mal vornehmen und genauer studieren. Ich möchte kurz im voraus sagen dass ich 4 professionnelle digicams verwende (fuji S1 pro, DCS315, DCS 460 und bald DCS720x), insofern ist die 7hi für mich relatif leicht zu verstehen. Ich habe die gekauft weil sie eine Lücke füllt und kleiner und leichter ist, und auch das histogramm VOR der aufnahme ganz toll ist. Am Anfang ging die sehr gut, besonders im Makromodus wo sie fast an das Micro Nikkor rankommt (!!!). Ansonsten kommt ein Tele natürlich nicht an Festfokalen ran, ist aber auch nicht dafür gebaut. Dann schaltete sie aber unvorhersehbar gleich nach dem einschalten ab. Das passierte nur selten, und ich machte mir kaum Gedanken darum. Gestern jedoch wollte sie den ganzen Tag nicht hochfahren, sir gibt mir err auf dem LCD und schaltet ab. Abends gings hin und wieder. Heute morgen ging sie nur noch wenn ich sie mit der Hand abdeckte und dann ganz langsam Licht heranliess. Wenn ich sie bei Tageslicht einschalte geht sie gleich aus. Das ist so bei allen ISO settings, mit oder ohne CF Karte, Akkus gewechselt, mit P zurückgestellt, Tele und Weitwinkel versucht, ist im normalen P Modus, Spot oder mittenbetont, alles hilft nix. Allerdings habe ich nur die Schnellanleitung, da hab ich mich durchgequält aber nichts gefunden. Vielleicht kennt jemand eine Lösung oder hat das Problem schon mal gehabt? Ich wohne im hellen Südfrankreich, kann mir aber nicht denken dass die für Regenländer konzipiert ist Gruss wolfi |
Hallo Wolfi,
Akkus gewechselt: nur andere Akkus oder neue? Vielleicht kannst du die Cam ja mal an einem Netzteil betreiben, ob sie sich dann anders verhält. Die Anleitung kannst du dir hier herunterladen: http://www2.minolta.de/download/inde...ion=KameraDocu Gruss minomax |
Danke minomax,
An den Akkus kanns nicht liegen die ging mit den mitgelieferten die ziemlich ausgelutscht waren. die akkus die jetzt drin sind verwende ich auch in meinen anderen cams. Ich hatte grad nochmal versucht, im dunkeln angemacht, aber sobald ich ins helle ziele schaltet sie aus. Irgend etwas beschliesst dass die cam zuviel Licht bekommt und vielleicht aus sicherheitsgründen abschaltet. Heute ist sonne und leicht bedeckt. Natürlich habe ich die nicht in die sonne gehalten. Das Abschalten hat zuerst hin und wieder angefangen, jetzt aber fast immer. Kanns an der Firmware liegen, wie krieg ich da neue rein, hab grad das buch nicht da. VIELEN Dank für den link Wolfi |
Das hört sich sehr merkwürdig an. Meine Hi macht das nicht und hat esauch noch nie gemacht.
Hast du mal ausprobiert ab es mit Haltung der Kamera (also Objetiv zum Boden, nach vorne oder nach oben) zusammenhängt. Nicht das sich beim Transport irgend ein Teilin der Kamera gelöst hat das diesen Fehler auslöst? Viele grüße Petra |
Also meine hi stellt sich nur manchmal aus, wenn der Saft ausgeht. Auch so, da sie quasi nicht richtig aus ist. Akkus raus und neue rein oder Netzteil anschließen, schon gehts wieder. Bisher jedenfalls.
Hoffe für Dich, daß nicht mehr dran ist.
Gruß aus dem Sauerland Irmgard (IRMI) I.M.A f Ein Foto stellt den Augenblick dar, die Malerei die Interpretation |
Langsam komm ich ins Grübeln,
Akkus sinds nicht, die Anzeige ist weiss, also noch Saft drin. Dann hab ich die cam in allen richtungen probiert, hilft nix, sowie ich die in helles Licht halte kann sie, muss aber nicht jedesmal ausgehen, jedoch meist. Grad im dusteren Flur angemacht, einwandfrei, wahnsinnig schöne Bildverstärkung (das fehlt alles bei den professionellen Brummern), ein Bild geschossen, dann Blitz raus und drei Bilder gemacht, alles in Ordnung. Im hellen Licht ist sie auch ein paar fotos mitgegangen, dann hab ich ausgeschaltet, und wieder ein, da hat sie sich wieder verabschiedet. Anscheinend ist dieses Problem nicht bekannt. Der Verkäufer sagte dass sie bei ihm immer einwandfrei lief was ich ihm natürlich auch glaube. Am Anfang war ja auch alles in Ordnung, dann wurde es immer schlimmer. Mal sehen ob ich da eine neue firmware reinkriege Gruss Wolfi |
Achja Petra,
Am Transport liegts wohl auch nicht, die kam gut verpackt hier an |
Hi Woolfiwolf
Default-Reset schon durchgeführt ?? Firmware neu aufspielen könnte tatsächlich helfen, die Cam scheint ja irgendwelche Messungen fehlzudeuten und sich dann zu verabschieden. ich meine auch, dass ich diesen Fehler schon mal gehört habe, aber ich habe nichts dazu gefunden. Die Firmware sollte bei KoMi downloadbar sein. Anleitung gibt es an sich hier, aber leider sind die Tipps und Tricks derzeit nicht greifbar, wenn Du sie brauchst, melde Dich nochmal bei mir (eMail oder PN), dann schicke ich sie Dir. Gruß PETER
Hallo!
Ja, den Fehler gab es schon einmal, war aber zu Zeiten des alten D7Forums, das es ja nicht mehr gibt! (Zur Info: wir sind das Nachfolgeforum!) Was damals der genaue Grund war, ist mir leider nicht mehr bekannt, jedenfalls wie Peter schon sagte, einen Reset durchführen (steht im Menü) und ggf. die aktuelle Firmware neu aufspielen! Wenn es dann noch nicht besser ist, dann ab zum Service und einen Kostenvoranschlag machen lassen, es sei, der Verkäufer steht noch in der Pflicht, dann auch mal an diesen wenden! |
#10 | |
Erleuchter
die Anleitung ist doch mit dabei?!? |
