Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Fragen zu Blitzpraxis, Diffusor- bzw. Reflektorschirm
Alt 28.07.2013, 22:08   #1
cicollus
Alpha 550 Fragen zu Blitzpraxis, Diffusor- bzw. Reflektorschirm
ich möchte zum Thema Blitzen (mit dem Focus auf Outdoor) ein paar Fragen loswerden:
TTL-blitzen mit mehreren Blitzgeräten geht bestimmt nicht, woher soll die Kamerasteuerung auch wissen, welcher der Blitze wie anzusteuern ist... Oder gibt es da einen Trick?
Wen nicht, welche Methode ist praktisch günstig? Z.B. Hauptblitz TTL und Aufhellblitz manuell.
Welches sind die Vor- und Nachteile bei Verwendung des Reflektor-Schirmes gegenüber des Diffusor-Schirmes?
Gruß Jörn
cicollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 23:52   #2
fhaferkamp
Für Fragen rund ums Blitzen gibt es ein extra Unterforum, dahin hat es diesen Thread jetzt mit einem Schubs katapultiert.
Gruß Frank
„In der Informatik geht es genau so wenig um Computer, wie in der Astronomie um Teleskope.“
(Edsger W. Dijkstra)
fhaferkamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 00:05   #3
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Na genau so, wie beim angebundenen Blitzen: Durch Vorblitze zur Ermittlung der korrekten Blitzbelichtung .
Martin
Alt 29.07.2013, 08:20   #4
Neonsquare
Der Diffusor-Schirm streut das Licht recht unkontrolliert in alle Richtungen. Mit einem Reflektorschirm kann man das Licht gezielter lenken. Über die Zoomeinstellung des Blitzes und die Entfernung des Blitzes vom Zentrum des Schirms kann man das Licht gewissermaßen "Fokussieren" - die Wirkung lässt sich beobachten, wenn man in den Schirm reinfotografiert.
Vielleicht auch interessant: Die meisten anderen Lichtformer - Softboxen, Stripes usw. sind eigentlich für Studioblitze gemacht - das bedeutet, dass die Lichtquelle eine Birne ist, die praktisch in alle Richtungen leuchtet. Setzt man stattdessen einen Systemblitz (Aufsteckblitz) in einen solchen Lichtformer, dann funktioniert das nur bedingt - denn dieser leuchtet nur in einem gerichteten Kegel nach vorne.
Alt 29.07.2013, 21:45   #5
cicollus
Ok, danke. Dann ist der Reflektorschirm für den halbwegs portablen Außeneinsatz wohl besser geeignet?
Alt 29.07.2013, 22:28   #6
gpo
...portablen Außeneinsatz wohl besser geeignet?
Moin
dieser Rückschluß...ist so nicht richtig
sehe das mal so....
je einfacher das Equipment wird...und je billiger es wird...
und das auch noch für kleine Systemblitze, bedeutet>>>
das man noch weiter differenzieren muss
es gibt in diesem Bereich kein wirkliches "falsch oder richtig"
einen erheblichen Anteil am gelingen von Bildern...mit Schirmen>
ist der Erfahrung des Fotografen geschuldet
da kann ein Blitzanfänger schnell mal ins Schleudern geraten...
und zwar deshalb, weil man gutmütig dem glaubt >>> was man so überall liest
also die Frage ist dann>>> für was für ein Motiv ist es vorgesehen
und was soll erreicht werden ....und ja, das muss man vorher üben
mal so ein Beispiel>
ich selbst hasse diese "Durchlichtschirme"....
sie blasen 50% des Lichtes nach hinten raus, und erzeugen,
je nach Umgebung, böses Streulicht
ein berufener Kollege aber, der auch Workshops zu kleinen Blitzen gibt....
hat da eine brauchbare Methode gefunden> die gut funktioniert
er nimmt 60-80er Durchlichter mit einem Handgriff + Systembitz....
das läst er dann von einem Assi auf gute 50cm vor die Nase der Models setzen...
macht ein paar Testschüsse und korrigiert die Handhaltung und den Winkel/Abstand...
dazu dann das Umgebungslicht>>> und eben diesen Aufhellblitz durch den Durchlichtschirm
und ja...das sieht gut aus.
(schau mal in den Studiobereich, da sind gepinnte Beiträge vorhanden )
Mfg gpo
Alt 29.07.2013, 23:39   #7
mrieglhofer
Nur als Ergänzung. Die Dinger gibt nach hinten lichtdicht als Schirmsoftbox. Haben silber schwarz hinten.
Alt 30.07.2013, 07:24   #8
cicollus
Mit einem Durchlichtschirm habe ich im Innenbereich, wohl auch wegen der Streuung, gute Erfahrung gemacht. So einen mit Handgriff hatte ich mal günstig bei Amazon erstanden.
Den Reflektorschirm, aber eine Idee nicht so stabil, für 8 EUR von Mini-In-The-Box aus China (miniinthebox.com).
LG Jörn
Alt 30.07.2013, 10:50   #9
gpo
>>> GUTE ERFAHRUNG.....
das ist die eigene Grundlage für bessere Bilder
man(ich) kann ja nicht in jeden und alles hineinsehen....
wenn du also gute Erfahrungen gemacht hast>>> nutze sie und baue das aus
alle diese Teile haben Bereiche ....wo sie gut funktionieren...und das>
nenne ich immer "Bandbreite"
nur sei sicher, es sind auch die Motive immer mal "anders" und schwupps reicht die Bandbreite nicht aus,
das sollte man sich merken und eben probieren (macht nur selten einer )
Mfg gpo
Alt 30.07.2013, 13:00   #10
ericflash
Ich hänge mich einfach mal hier dran. Da wir in letzter Zeit einige Personenshootings und auch schon 2 Hochzeiten hatten und diese auch nicht weniger werden, sollten wir uns in der Arbeit mit dem Blitz noch verbessern. Bis jetzt haben wir immer mit einem 80cm Reflektor gearbeitet, was eigentlich gereicht hat aber oft auch schlechte Ergebnisse liefert. Speziell wenn die Sonne richtig runterheizt, stellen wir die Models in den Schatten und hier wäre eine ausgewogenere Ausleuchtung mit dem Blitz oft besser. Was brauche ich am besten um für Outdoorshootings für den Anfang gerüstet zu sein? Zur Zeit verwenden wir einen Metz 50 AF-1 der ja bereits HSS kann. Es sollte auch nicht zu teuer sein. Ich habe oben etwas von Durchlichtschirm mit Handgriff gelesen. Kann man sowas empfehlen und welches Produkt würdet ihr nehmen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
