Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Blitzen in Sonne = Überbelichtung
Alt 28.07.2013, 14:03   #1
elohim
Alpha SLT 65 Blitzen in Sonne = Überbelichtung
Hallo alle,
ich will in der hell strahlenden Sonne den Blitz nutzen um Schatten aufzugellen.
Ich arbeite im Modus A. Ich kann weiterhin die Blitzstärke steuern.
Das Ergebniss ist immer ein viel zu helles Bild. Der Blitz ballert immer sehr stark obwohl
ich nur einen ganz schwachen Blitz bräuchte. Mach ich was falsche, gibt es einen Trick.
Die Helligkeit messe ich nicht über Spot. Es ist interessant, dass das Bild auch vorher schon im Sucher überbelichtet erscheint. Als würde der Blitz einfach "draufhauen" obwohl doch das Umgebungslicht schon arg hell ist.
Wenn ich in Räumen blitze geht alles einwandfrei.
Nur eben bei arg Sonnenlicht im freien.
Beste Grüße,
Daniel
elohim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 14:10   #2
myserycrash
Hast du es schon einmal mit der Blitzkompensation versucht? Was auch helfen könnte, ist den Blitz Manuell zu betreiben.
myserycrash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 14:10   #3
Sushirunner
Was denn für ein Blitz? Der Eingebaute? Wenn ja, dann begrenzt der beim Ausklappen die Belichtungszeit auf 1/250 (oder länger, je nach Kamera). Dann bleibt dir nur die Möglichkeit, die Blende weiter zu schließen, bis das Bild im Sucher normal belichtet erscheint (Ich geh mal davon aus, dass ISO bei 100 oder weniger steht).
Die einzige Chance, bei Sonne mit weit offener Blende zu blitzen, wäre ein externes Blitzgerät, das HSS kann (also die Belichtung nicht begrenzt).
LG Sushirunner
Geändert von Sushirunner (28.07.2013 um 14:52 Uhr)
Sushirunner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 14:51   #4
konzertpix.de
Ein Beispielbild incl. EXIF-Daten in die SUF-Galerie hochladen wirkt fast immer Wunder. Wie das geht? Steht über praktisch jedem der Kreativbereich-Unterforen erklärt.
LG, Rainer
Alt 28.07.2013, 14:51   #5
WB-Joe
Zitat von elohim Beitrag anzeigen
Hallo alle,
Beste Grüße,
Daniel
Stell doch mal bitte ein Bild zur Verdeutlichung deines Problemes ein.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.06.2026
Alt 28.07.2013, 16:40   #6
fbe
Hast Du es mal mit Abblenden oder HSS versucht? Ohne HSS wählt die Kamera keine Belichtungszeit unter der Blitzsynchronzeit.
P.S. Ich sehe gerade, dass das bereits vorgeschlagen wurde.
Eigentlich sollte nicht nur das Sucherbild zu hell sein, sondern auch die angezeigte Belichtungszeit blinken.
Geändert von fbe (28.07.2013 um 16:53 Uhr)
fbe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 17:00   #7
frigo75
Wenn du den internen Blitz in der Sonne nutzt würde ich im "M" Modus bei ISO 100 als Belichtungszeit die Blitzsynchronzeit einstellen (1/160) und auf f10 abblenden. Blitzkompensation vielleicht auf -2 (da muss man mal probieren, ob mehr oder weniger).
Dann schau mal was passiert, ob du weiter abblenden musst oder die Blende weiter öffnen kannst (die Belichtungswaage im Sucher ist da ansonsten auch hilfreich).
Probier das mal aus und experimentiere ein wenig, das ist ken Hexenwerk...
frigo75 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 17:31   #8
Anaxaboras
Chefkoch, verstorben
Wie gesagt: Nur so am grünen Tisch ohne Beispielfoto ist das Problem schwer einzugrenzen.
Du kannst aber davon ausgehen, dass vor allem die "strahlende Sonne" verantwortlich für deine überbelichteten Bilder ist. Sobald du den Blitz verwendest, wird die kürzest mögliche Belichtungszeit auf die Synchronzeit für das Blitzgerät beschränkt (meist zwischen 1/160 s und 1/250 s - je nach Kamera) Wenn du also in sehr heller Umgebung blitzen willst, musst die die Lichtmenge verringern, die auf den Sensor trifft. Dazu hast dieses Möglichkeiten:
  • Weit abblenden und ISO-Zahl runter: Reicht nicht immer aus und ist aus gestalterischer Sicht (große Schärfentiefe) auch nicht immer erwünscht.
  • HSS (High Speed Synchronisation): Geht nur mit externem Blitzgerät, Reichweite des Blitzes ist stark eingeschänkt.
  • ND-Filter (Graufilter): Meine bevorzuge Lösung für das Problem. Der Filter verringert die Lichtmenge soweit, dass du problemlos eine Belichtungszeit innerhalb der Blitzsynchronisation steuern kannst.
Mehr zu diesem Thema findest du übrigens in dieser kleinen Artikelserie bei digitalkamera.de.
Martin
Alt 28.07.2013, 18:21   #9
kadettilac2008
Alpha SLT 77 HSS beim Systemblitz (HVL-F58)
ich möchte hier noch ein Frage dazuposten, vielleicht passt sie hier ja dazu.
Kann man mit dem Systemblitz auch irgendwie HSS blitzen, wenn er noch oben geklappt ist?
Mein 58er macht das nur, wenn ich ihn in 90° Stellung (Standard) knicke, nach oben hin kann ich keine kürzere Zeit als die 250stel einstellen.
Habs im S und M probiert, geht bei beiden nicht.
Kdettilac2008
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. A.Einstein
kadettilac2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 18:22   #10
erich_k
Willst du die eh schon mickrige Leistung bei HSS auch noch gleichmäßig im Nirvana verteilen?
Meine HP
erich_k ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
