Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » An die Elektroniker:
Alt 02.12.2004, 12:43   #1
newdimage
wieviel Strom verbraucht ein PC im normalen Betrieb?
Frank
Alt 02.12.2004, 12:53   #2
Sunny
Erleuchter
Re: An die Elektroniker:
Frank
Das kommt auf den PC an, je nachdem was es für Komponenten installiert hat
Alt 02.12.2004, 13:44   #3
newdimage
hallo Sunny,
erstmal Dankeschön.
AMD Athlon 2800, CD-RW, DVD, geForce 4 GraKa, MSI K7Delta Hauptplatine, 17-Zoll CRT, 2x HD, so in etwa.
Hilft Dir das weiter?
Frank
Alt 02.12.2004, 13:50   #4
Sunny
Erleuchter
Hallo Frank,
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Verbrauchsmessgerät dazwischen hängen (gibt es zB bei Conrad)
2. Auf der HP der jeweiligen Herstellern Deiner Geräte nach dem Verbrauch schauen
Alt 02.12.2004, 13:55   #5
newdimage
Hallo Sunny,
kannst Du denn eine Grössenordnung nennen, z.B. etwa 500W oder etwa 50 Watt? Ich wundere mich über den Stromzähler, der läuft und läuft und .... .
Ich renoviere nämlich z.Zt. den Flur, in dem die Uhr hängt und da der Sicherungskasten eine neue Türe bekommt ist er halt offen, so das ich häufiger einen Blick auf das Teil werfe.
Frank
Alt 02.12.2004, 14:01   #6
Sunny
Erleuchter
Hallo Frank,
das ist schwer, aber schau mal nach wieviel das PC-Netzteil macht, das wäre dann die Obergrenze des PCs, auf dem Monitor müsste der Verbrauch draufstehen
Alt 02.12.2004, 14:04   #7
minomax
... dann schau mal auf deinen Stromzähler, wenn der Herd eingeschaltet ist, oder der Backofen, oder der Geschirrspüler (falls du es nicht bist! :-) ).
Wenn du den PC-Strom 'sehen' willst, musst du ALLE anderen Verbraucher abschalten, AUCH den KÜHLSCHRANK! Der wird nämlich meistens nicht beachtet!
Gruss
minomax
P.S. bei uns wird auch das warme Wasser über Elekrizität erzeugt, da kommen bei uns zwischen 40- 60 kVA pro Tag (!) zusammen. Da spielt so ein PC kaum eine Rolle, eher mal ein misslungener Kuchen! :-)
Alt 02.12.2004, 14:56   #8
Terminator
2800er Athlon-Rechner brauchen primärseitig in etwa 80..150W (Idle/ Volllast) bei aktiviertem Bus-Disconnect (entweder durch das BIOS oder durch Tools wie CPUIdle, ohne ist der Idle-Wert viel höher), ein CRT-Monitor braucht auch nochmal ca. 100W.
Das sind alles nur Größenordnungen, so +/- 30% musste schon noch kalkulieren, das kommt auch sehr auf's Netzteil an.
Alt 02.12.2004, 15:01   #9
newdimage
Also so 250/300 watt, das ist doch i.o. 3-4 Stunden, um eine kWh zu verbrauchen.
@minomax: Wieviel Wasser erwärmst Du denn am Tag? Ich hab einen Wasserkocher mit 3000 W, wenn der läuft, darf die Spülmaschine nicht laufen. Mein Elektriker meinte, der bräuchte ne separate Sicherung .
Frank
Alt 02.12.2004, 19:14   #10
erich_k
Das ganze hat mit Elektronik wenig zu tun, eher mit Elektrik !
Meine HP
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
