Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » [Alpha 77] Dreck in der Kamera...
Alt 06.07.2013, 22:01   #1
Lukii'sPhotography'
Alpha SLT 77 [Alpha 77] Dreck in der Kamera...
ich hoffe man kann mir hier weiterhelfen..
Auf manchen Fotos finden sich solche Flecken wie auf dem folgendem Foto..
Auf dem Objektiv vorne ist nichts zusehen.
Könnte die Kamera im inneren verdreckt sein?
Und wo kann ich sie evtl. reinigen lassen. Geht das bei jedem Foto Fachgeschäft?
MFG Lukas
Lukii'sPhotography' ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 22:07   #2
utakurt
...scheint ein Fleck/Schmutz aufd em Sensor zu sein!
Checke mal die Bedienungsanleitung nach "Sensorreinigung"!
Die Sensorreinigungsanleitung z.B. einer SLT A77 ist hinsichtlich Spiegelhandling schon etwas aufwändiger beschrieben. Auf jeden Fall wird man bei der Beschreibung der automatischen Reinigung deutlicher: "Der Bildsensor vibriert kurz und entfernt den Staub vom Sensor."
Edit: siehe auch hier http://www.andreziegler.de/fotoforum...html#post70869
utakurt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 22:28   #3
mrieglhofer
Ja, und dann hat der Wecker geklingelt. Von selber fällt da nur selten was runter. Ein ordentliche Reinigung ist spätesten bei klebrigen Pollen oder so angesagt. Kann man aber selbst machen, wenn man sich ein arbeitet und kein nachgewiesener Grobmotoriker ist.
Alt 06.07.2013, 22:28   #4
Sushirunner
Joa, da ist wohl Staub auf dem Sensor. Passiert leider immer mal wieder. Geht mit etwas Glück mit einem Blasebalg weg (Spiegel vorsichtig hochklappen und auf den Sensor Luft blasen... Bitte aber nur mit Blasebalg, nicht mit dem Mund).
Bei mir war der Sensorstaub letztens sehr hartnäckig, sodass ich die Partikel vorsichtig mit einem original Q-TIP bzw. solchen speziellen TIPS aus der Kosmetikabteilung entfernt habe. Dazu reicht es meist, den Staub gezielt leicht "anzutippen", und schon ist er gelöst. Bei einigen wenigen Teilchen brauchst du keine Nassreinigung.
Wenn du danach schauen möchtest, ob noch Schmutz drauf ist, fotografiere z.B. eine weiße Wand oder ein Papier mit f16, denn der Schmutz wird nur bei kleinen Blenden sichtbar.
Geändert von Sushirunner (06.07.2013 um 23:58 Uhr)
Sushirunner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 08:17   #5
DonFredo
Morgens,
das Thema gehört nicht so ganz in den Bildbereich.
Technikfrage - Sensordreck - Technikforum - *schubbs*
Manfred
Alt 07.07.2013, 09:36   #6
Falling
Check erstmal ob an dem Objektiv an der innen liegenden Seite nichts ist.
Also Quasi dort wo der Bajonettverschluss ist.
Oftmals reicht es wenn du da mit nem Blasebalk dran gehst.
Bei der A77 kann quasi garkein Staub auf den Sensor kommen, höchstens auf die teildurchlässige Folie.
habe bei meiner auf dem Sensor selber bisher nie Dreck gehabt.
~ Ess den Nachtisch zu erst, wer weiß was noch kommt ~
Geändert von Falling (07.07.2013 um 09:39 Uhr)
Falling ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 09:52   #7
Sushirunner
Das stimmt nicht! Ich hatte es in vier Monaten schon 2x bei meiner a77, insbesondere bei neuen Kameras hat man das ggf. öfters. Viele Leute hier im Forum müssen sich öfters mit Sensorstaub rumärgern.
Staub auf der Spiegelfolie ist praktisch nie auf dem Bild sichtbar, und im Objektiv müsste eine halbe Semmel liegen, bis man mal Auswirkungen bemerkt.
Es ist so gut wie immer der Sensor!
Geändert von Sushirunner (07.07.2013 um 10:00 Uhr)
Alt 07.07.2013, 21:54   #8
RZP
Alpha SLT 77
@Lukas
meine "Himmelbilder"-Flecken sahen aus wie deine -
erst war´s 1 Fleck später 2.
Zwei winzige Teilchen lagen auf dem Sensor - bei geöffneter Kamera direkt unter einer Lampe erkennbar.
Ich hatte schon ein wenig Bammel da dran zu gehen, aber der Spiegel läßt sich ganz leicht wegklappen,
nur die Taste unten drücken dann klappt er weg.
Ganz ganz vorsichtiges leichtes Berühren (der Hauch einer Berührung !) der Teilchen mit einem Wattestäbchen hat die Dinger sofort aufgenommen und entfernt.
Jetzt hat "meine Kleine nix mehr im Auge".
lg Monika
RZP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2013, 07:03   #9
TONI_B
@Falling
Das ist eindeutig Dreck am Sensor! Und die Folie verhindert überhaupt nicht, dass der Dreck zum Sensor kommt. Schmutz auf der Folie ist nur unter extremen Bedingungen sichtbar: f/32 oder noch kleiner und dann die Kontraste überhöhen.
Und Schmutz auf der Hinterlinse? Das würde ich gerne sehen, wie das funktionieren soll, dass man diesen Dreck dann auch am Bild sieht...
Alt 08.07.2013, 21:41   #10
Pedrostein
Dreck am Sensor. Eindeutig. Sah bei mir genauso aus an der A55 und der A99. Ich Depp wollte schon mein 70-300G einschicken, Gott sei Dank hat mich der Servicetechniker am Telefon aufgeklaert.
Entweder Sensor reinigen oder reinigen lassen. Ich hab mich fuer letzteres entschieden und der nette Servicemann hat gleich die SLT Folie mitgereinigt (obwohl Dreck auf dieser ziemlich egal ist).
Kannst es ja vorher mit dem Blasebalg versuchen. Dank EVF sieht man den Dreck eh im Sucher, wenn man die kleinste Blende (groesste Zahl) einstellt, gegen eine helle Wand fokussiert und die Abblendtaste drueckt.
Bei mir hat man es leider auch am Bild gesehen, bei Flugzeugfotos mit F11 oder so, der blaue Himmel ist gnadenlos.
“I never have taken a picture I’ve intended. They’re
always better or worse.” - Diane Arbus
Geändert von Pedrostein (08.07.2013 um 22:14 Uhr)
Pedrostein ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
