Zenitat 16mm 2.8 identisch mit Peleng?
das Zenitar ist nicht das Peleng oder? Es gibt das Zenitar direkt mit Alpha Bajonett Anschluß? Und es passt an die A77? Hab irgendwas im Kopf, daß eventuell die Linsen im Bajonett zu weit ins Gehäuse ragen und anstoßen könnten? LG uli |
Hi Uli,
das Zenitar und das Peleng sind nicht identisch. Das Peleng ist für APS-C Sensoren gerechnet. Das Zenitar nutze ich selbst an der A99 und da ragt nichts in's Gehäuse. Angeschlossen wird es mittels M42 Adapter. Direkt mit A-Anschluss gibt es das Zenitar nicht. Am APS-C Sensor würde das Zenitar seinen Fisheye-Effekt verlieren. Falls du noch Fragen hast... Gruß, Giuseppe |
Das 8 mm Peleng, von dem man üblicherweise als Peleng spricht, ist für Vollformat gerechnet. Es funktioniert ganz wunderbar an der A900 und nimmt einen kompletten Kreis auf.
Ich bin nicht sicher, ob das Peleng überhaupt für ein bestimmtes Format gerechnet wurde. Der 180°-Bildkreis hat einen Durchmesser von ca. 25,5 mm. Mit welchem Sensor man diesen Kreis ausnutzt oder beschneidet, hängt von den persönlichen Vorlieben bzw. technischen Anforderungen an die Aufnahme ab.
Wer gerne kreisrunde Bilder hat, der spannt eine Vollformatkamera dahinter. Leider ist der Kreis auch dann nicht wirklich ganz unbeschnitten. Wer Kugelpanoramen mit 4 Bildern machen will, dem reicht ein APS-C-Sensor, der den Kreis an 4 Seiten beschneidet, aber in den Ecken schwarze Flächen erzeugt. Wem das immer noch zu viel Schwarz auf dem Bild ist, kann ein noch kleineres Sensorformat wählen, oder kauft sich ein für sein Format passendes Diagonal-Fisheye, bei dem keine scharzen Ecken entstehen. Für das Vollformat wäre das etwa ein 16-mm-Fisheye.
Gruß Gottlieb |
