iPhone, Emails werden nicht als gelesen gesynct
weil ihr die Besten seid und Tante Google sich ahnungslos gibt.
Wenn ich meine Emails mit Exchange synchronisiere tritt folgendes Phänomen auf - gelesenen und ungelesene Emails werden korrekt snychronisiert - wenn der Gelesenstatus auf dem iPhone geändert wird, wird es in Richtung Exchange korrekt geändert - wenn ich so eine Email, die auf dem iPhone schon durch Synchronisation exisitiert durch das Outlook als gelesen markiere (manuell und automatisch) ändert sich der Zustand auf dem iPhone nicht - eine Änderung auf Ungelesen wird jedoch korrekt synchronisiert Kennt jemand dieses Phänomen und am besten eine Lösung dazu? Das Problem scheint erst mit den letzten OS-Updates aufgetaucht zu sein. Meine Kllegen haben schon länger iPhones und kannten das so nicht. bydey
ich erhoffe immer noch Hilfe. Fühle mich zurzeit immer so unkoordiniert. ![]() bydey
Ich hab das Problem weder geschäftlich (mit einem echten Exchange-Server im Hintergrund) noch privat mit einem IMAP-Server...
Es braucht wesentlich mehr Infos, um dir hier zu helfen, als das bisschen, was bislang bekannt ist. Ist es google, das den Exchange-Account deines Postfaches simuliert und seit Anfang des Jahres nicht mehr aktiv weiter pflegt, sondern nur noch weiterlaufen lässt? Ist es ein eigener Server? Geht wahlweise IMAP korrekt (bei google immer!)? Wurde beim eigenen Server die Infrastruktur geändert, so daß Infos über Mails nur noch raus-, aber nicht mehr rein an den Server gelangen? Und so weiter... Falls Google dein Postfach stellt, würde ich es eher früher als später per IMAP statt per Exchangeprotokoll einbinden. Gerade weil google, wie erwähnt, die Exchange-Unterstützung abgekündigt hat und nur noch Bestandskunden weiter laufen lässt.
danke für das Feedback. Es ist der ExchangeServer 2010 unserer Firma. bydey
Läßt sich das als ein "Meine Kollegen haben das Problem nicht" interpretieren oder haben alle iPhone User nun aktuell das Problem?
Im ersten Fall ist es ein Fehler deines iPhones (die üblichen Verdächtigen: Netzwerkeinstellungen zurücksetzen, Mailkonto löschen und wieder neu einrichten o.ä.), im letzten ein Problem mit der Infrastruktur, dem sich die Admins annehmen müssen.
#6 | |
Ein Kollege von mit bestätigt, dass es früher nicht so war und jetzt bei seinem iPhone jetzt auch so auftritt. bydey
Dann ist es klar. Reiche die Infos an deine Admins weiter, die müssen sich darum kümmern, wenn der Einsatz von iPhones im Zusammenspiel mit den Gegebenheiten der EDV-Landschaft im Geschäft freigegeben ist.
Wenn es nicht freigegeben war, können die allerdings immer sagen, daß es eigentlich nie hätte funktionieren dürfen...
