Belichtungskorrektur und Blitzkompensation
ich arbeite gerade an meinen Blitzfähigkeiten (üben) Dabei ist mir aufgefallen, dass bei Benutzung der Belichtungskorektur die Daten (Blende, Zeit, ISO) nicht angepaßt werden, also es verhält sich so, als wenn man die Blitzkompensation benutzt. Daher meine Frage, verwendet die Kamera in diesem Fall automatisch die Blitzkompensation auch wenn man eigentlich die Belichtungskorrektur verwendet?
...Gruß Michael... |
Hallo Michael,
nach meinem Verständnis funktioniert die Belichtungskorrektur im S-Modus so, dass die Kamera dabei mit fest fixierter Belichtungszeit die Blende ändert, um, abhängig von positiver oder negativer Korrektur, mehr oder weniger Licht reinzulassen. Möglicherweise warst Du mit dem Objektiv aber schon mit der Blende am Anschlag, hattest also schon die größte Blende (kleinste Blendenzahl) eingestellt bzw. mit offener Blende fotografiert. Machst Du dann eine Korrektur nach +, kann die Kamera nichts mehr ändern. Eine Veränderung der ISO erfolgt meines Wissens bei der Belichtungskorrektur nicht. Versuche doch mal, leicht abgeblendet, also mit Blende 8 z.B. eine Korrektur nach + vorzunehmen. Dann müsste der Hintergrund des Bildes eigentlich um den Korrekturwert heller werden (durch Öffnen der Blende um die Korrekturwerte), während das Hauptmotiv wie vorher auch vom Blitz belichtet wird. Zumindest im TTL-Modus müsste das so funktionieren, da die Kamera in den Modi A oder S immer davon ausgeht, dass Du soviel natürliches Umgebungslicht wie möglich einfangen willst und sie "nur" das Hauptmotiv während der Gesamtbelichtungszeit ganz kurz mit dem Blitz aufhellt.
Grüße Burkhard |
das kann gut sein, das ich schon bei Blende 2,8 war. Aber trotzdem wurde das Bild beim Verstellen der Belichtungskorrektur z.B. in Richtung plus heller, also muss die Kamera ja eine Veränderung vorgenommen haben. Evtl. regelt die Kamera ja automatisch dann an der Blitzkompensation, wenn sie an der Belichtungskorrektur nichts mehr machen kann.
So habs gerade getestet, du hast Recht, wenn die Blende noch nicht ganz offen ist, verhält sich die Kamera im Prinzip wie ohne Blitz und öffnet, bzw. schließt diese. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was passiert wenn die Blende schon am Anschlag ist.
... einen Metz Aufsteckblitz...
Blitzgräte und Kameras sind zuweilen sehr spezifisch. Manchmal kommunizieren sie miteinander, manchmal nicht, manchmal erst nach Firmware-Update, manche Blitze haben eine kameraunabhängige Automatik, usw. Methoden, die mit einem Modell funktionieren, sind nicht ohne Weiteres auf ein anderes Modell übertragbar. Auch nicht, wenn es vom gleichen Hersteller kommt. Die wertvollsten Informationen bekommst Du deshalb aus dem Blitz-Handbuch, eventuell auch einige aus dem Kamera-Handbuch. Da ist Studieren angesagt. Oder eben probieren, das kann aber mitunter kompliziert sein, wenn man die Eigenarten des Blitzes nicht genau kennt.
Gruß Gottlieb |
Ok, hmm, evtl. frag ich auch mal bei Metz nach wenn ich nichts in der BDA finde. Es handelt sich bei mir um einen 44-AF-1 Digital.
