Gestern bekam ich Sony 16-80 Carl Zeiss Vario Sonnar, schloß zum Ausprobieren an und war sofort überrascht:
beim Verändern des Zooms in Richtung Weitwinkel (also zu 16mm) verdunkelt sich das Bild im Sucher. Dann fängt es sich meistens wieder, wird heller, aber die Blendeneinstellung wird nicht angezeigt, da sind nur zwei Minus Zeichen (--) zu sehen. Dann geht Autofokus auch nicht. Drehe ich Zoom Richtung Langfokus, wird ab ca. 24-30 mm alles wieder OK. Gleiches Verhalten bei Blendenprio, Verschlußzeitprio, Programmautomatik. Kamera ist A 33, Firmware Version 2.00. Kntakte zwischen Kamera und Objektiv überprüft, sie sind sauber. Woran kann es liegen? |
Ja, hört sich nach einem Kontaktproblem an, evtl. hat sich das Objektiv durch das Zoomen leicht verdreht, wordurch es zu dem jeweils beschriebenen Phänomen kam.
...Gruß Michael... |
Danke,
sieht in der Tat so aus, aber habe das Gefühl, dass der Verlust des Kontakts durch das Drehen des Zoorings verursacht wird. |
