Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α77: Sony A 77 im Manuellen Modus
Alt 17.03.2013, 12:37   #1
DetDau
Alpha SLT 77 Sony A 77 im Manuellen Modus
Liebe Sony User,
ich habe da mal eine Frage zum M-Modus bei der A77.
Folgendes Problem:
Ich wähle den M-Modus und kann somit die Belichtungszeit sowie Blende manuell einstellen, auf dem Display und im Sucher sehe ich dann das Aufnahmeobjekt je nach Blenden- und Zeiteinstellung dunkler oder heller.
Nun zu meiner Frage:
Ist es möglich die A77 so einzustellen das die Blende erst beim Auslösen geschlossen wird und vorher das Bild im Offenblendenmodus angezeigt wird?
Im Moment ist es so das man mit dem hinteren Wählrad erst die größte Blende (2,8) wählen muss um die Schärfe zu überprüfen und dann wieder zurück auf Blende 13-18. Ich finde das etwas umständlich.
Bei allen anderen Programmeinstellungen funktioniert das doch auch warum im M-Modus nicht? Sicherlich will man in diesem Modus sehen wie das Bild nachher aussieht aber das könnte man mit der Schärfentiefe-Taste überprüfen.
Ich habe das Handbuch noch mal zur Hand genommen aber keinen Hinweis auf mein Problem gefunden.
Ich hoffe das mir einer von Euch einen guten Tipp geben kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Detlef
DetDau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 13:07   #2
Excel
Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Fokussiert wird immer bei Offenblende, alles andere macht ja keienn Sinn. Wenn du den Schärfebereich überprüfen willst, dann kannst du die Abblendtaste drücken. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Excel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 13:21   #3
hlenz
Hallo Detlef,
das Display zeigt dir das Bild an, wie es mit deinen Einstellungen belichtet würde.
Üblicherweise sorgst du ja mit der Belichtungswaage auch im M-Modus dafür, dass das Bild richtig belichtet ist.
Willst du das aber nicht, weil du z.B. eine Blitzanlage dran hast, kannst du im Menü diese Funktion abschalten (Benutzermenü Seite 2, Anzeige Live View, Alle Einstell. aus).
Alt 17.03.2013, 13:26   #4
BadMan
ehemaliger Moderator
Das Live-View-Bild zeigt das Bild ja so, wie es auch navchher belichtet ist. Wenn es Dir zum Scharfstellen viel zu dunkel ist, wird es auch deutlich unterbelichtet sein.
Wenn Du trotzdem eine Anzeige wie bei einem OVF willst, stelle die Live-View-Einstellungen auf "Alle Einstellungen Aus".
edit: Da war Harald "etwas" schneller.
Gruß Jörg
Alt 16.04.2014, 21:59   #5
andig65
Alpha SLT 77
Danke an alle, die sich hier im Forum so sehr bemühen anderen zu helfen.
Beim Blitzen mit dem RF-602 in Räumen wird das Ausschnitt festlegen und scharf stellen bei niedrigen ISO und kürzeren Verschlusszeiten zum beinahe Blindflug. Der Hinweis Live-View "Alle Einstellungen Aus" löst perfekt mein Problem.
Besten Dank
Andreas
andig65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 13:30   #6
Stoppelhopser
Wenn ich das richtig verstanden habe, erreichst Du den gewünschten Effekt, in dem Du
im Menü (Zahnrad, Reiter 2) den Punkt Anzeige Live-View auf "aus" stellst. Wenn ich
nicht auf dem Holzweg bin (habe meine Kamera leider nicht zur Hand) wird im Modus
M bei Einstellung "ein" im Sucher und auf dem Bildschirm das Bild gezeigt, wie es von
den Belichtungseinstellungen her, tatsächlich wird. Im Sucher müsste dann über die
EV-Skala die Belichtung zu kontrollieren sein.
Super, ihr wart beide schneller...
Jörg
Geändert von Stoppelhopser (17.03.2013 um 13:39 Uhr)
Stoppelhopser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 13:52   #7
der_knipser
Genau das macht die Kamera. Immer. Deshalb kann man das auch nirgends einstellen. Die Helligkeit des Sucher/Display-Bildes wird nicht durch die Lichtmenge geregelt, die gerade durch die Blende fällt, sondern wird elektronisch erzeugt.
Gottlieb
Alt 17.03.2013, 14:25   #8
DetDau
Alpha SLT 77 M-Modus bei A77
Klasse, genau das war es
(Live-View-Einstellungen auf "Alle Einstellungen Aus"), klappt jetzt.
Hintergrund der Geschichte ist das ich mich zur Zeit mit der Tropfenfotografie beschäftige und das Bild nur durch die kurze Abbrennzeit des Blitzes bei Blende 13 belichtet wird, deshalb musste ich immer wieder die Blende öffnen, Scharfstellen und dann wieder auf Blende 13 zurück.
Also war ich wieder einmal zu blöd.
Vielen Dank für die schnelle, kompetente Lösung meines Problems.
Gruß Detlef
Alt 17.03.2013, 19:22   #9
Erster
Und dabei war die Blende ja eigentlich immer offen. Die weit geschlossene Blende wurde nur simuliert. Aber das hast Du ja nun erfolgreich ausschalten können...
André
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
