Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Graufilter
Alt 15.11.2004, 17:25   #1
newdimage
Graufilter
Mein erster Test mit den neuen Graufiltern hat mich etwas enttäuscht:
Auf der Linse steht, ich solle um drei Belichtungsstufen korrigieren, heisst in der Praxis, neun Rasten bei der A1. Beide Fotos sind unterschiedlich belichtet, das mit Graufilter ist deutlich heller belichtet (Stativaufnahmen mit Fernauslöser bei Kunstlicht, also gleiche Vorraussetzungen).
Wo ist mein Denkfehler?
Danke
Frank
Alt 15.11.2004, 17:39   #2
PeterHadTrapp
Hi Frank
Drei Blendenstufen oder drei Blenden ???
Beiß Dich doch nicht an "vergegebenen Werten fest.
Zunächst mal:
was möchtest Du
- bei starkem Licht trotzdem mit Offenblende arbeiten könnten
- oder bei normalem Licht und einer bestimmten Blende längere Verschlußzeiten erzielen.
Warum arbeitest Du Dich dann nicht einfach ran ?
Du machst ein Bild ohne Filter, stellst die Belichtung manuell ein bis es passt und kuckst was für Werte Du erhältst.
Dann drehst Du das Filter drauf, und stellst erstmal grob per Sichtkontrolle am Sucher in etwa die gleiche Belichtung ein (so dass es genauso belichtet "aussieht") und vergleichst die eingestellten Werte. Sinnvollerweise (wenn Du den Unterschied sehen willst) veränderst Du nur einen Wert, also Blende oder Belichtungszeit.
Dank Belichtungvorschau im Sucher ist das prima zu machen.
Alt 15.11.2004, 17:50   #3
newdimage
Hallo Peter,
ich wollte die Theorie umsetzen. Durch Veränderung der Belichtungszeit um drei Werte, hier von 1/60, dem von der Cam ermittelten Wert, auf 1/8 Sekunde (ich verwende häufig die Zeitautomatik) sollte das Belichtungsergebnis nahezu identisch sein.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
