Hallo zusammen, ich habe das Sirui N-2004 Dreibeinstativ und benötige noch einen Kugelkopf dafür. Zur Auswahl steht der Sirui K-20X od. der Sirui K-30X. Nach vielem lesen hier und in anderen Forums soll der Sirui K-30X etwas geschmeidiger im Kugellauf sein. Vom Gewicht her würde der Sirui K-20X glaube ich schon langen. Benutzt werden soll der Kopf mit eine A580+BG+70-200 mit 1,4 TK.
Meine Frage ist, passt einer der beiden Köpfe montiert mit in die gelieferte Stativtasche. Ich habe zwar noch einen Manfrotto 322RC2 dieser passt aber leider nicht montiert in die Stativtasche. Bis dato habe ich noch keine Antwort im Netz gefunden. Vieleicht hat von Euch jemand so eine Kombi und kann mir Bescheid geben ob nur der 20er oder auch der 30er passt. Danke schon mal im Voraus. Gruß Jürgen |
Mal abgesehen von der Größe und Belastbarkeit: Verwenden beide Systeme die gleichen Anschlussplatten an der Kamera? Ich würde keineswegs mit verschiedenen Anschlüssen arbeiten wollen.
Gruß Gottlieb |
Hallo
Ich habe das Sirui N-2004 mit dem K-20X. Das passt gut in die Tasche. Da der 30er nochmal ein wenig größer ist wird es dann wahrscheinlich eng. Das Problem ist, dass die Beine des Stativs sich beim Zusammenlegen nicht mehr so eng zusammendrücken lassen und es daher nicht mehr in die Tasche passen könnte. Wissen tue ich es aber nicht genau. Für deine Kamera mit den angegeben Objektiv etc. sollte der 20er auch allemal ausreichen. Ich nutze an der erwähnten Kombi eine A99 mit dem Sony 70400G. Gruß, Stecki |
Danke für die Antwort. Dann wird es für das Stativ der 20 er.
Den Pistolengrff nutze ich für das Einbein. Gruß Jürgen |
Ich verwende auf dem N-2204 sogar den K-10x mit der a77
![]() Reicht völlig aus (gut, hab kein 150-500er oder sowas ![]() ![]() Sollte auch bei Deiner Kombi noch gut ausreichen, die Sirui-Köpfe halten echt was aus! Sogar der kleine C-10 Kopf wurde von Traumflieger mit bis gegen 5 Kg in Schräglage getestet, und ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen... |
#6 | |
Die Sirui-Köpfe sind sehr gut verarbeitet und halten bombenfest. Ich verwende den K30X und K40X, solidere Köpfe hatte ich wenige in der Hand.
Prost!!! WB-Joe Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 02.09.2025 So kannst du das Sonyuserforum und unsere Arbeit unterstützen |
Nur der von Jürgen erwähnte vorhandene Manfrotto 322RC2 passt da nicht dazu.
Da frage ich mich, wie man das vernünftig handhaben kann. 2 Schnellwechselsysteme mit unterschiedlichen Anschlussplatten kann man nicht schnell wechseln.
Gruß Gottlieb |
Der verwendet diese elende PL14 mit dem Gummi, das muß wackeln, da brauch ich eh keinen Kopf. Die PL14 ist von allen mir bekannten Platten mit die schlechteste weil kleinste und mit Gummi beschichtet, wie soll ich auf Gummi was richtig festziehen?
Selbst auf der 410er muß man, um etwas richtig fest zu kriegen den Gummi entfernen und den Randwulst entfernen.
ich hab mir jetzt auch den Sirui K-20X gekauft (für a77+70-200 2.8)! Konnte diesen noch nicht "richtig" testen, da ich noch kein 3/8 auf 1/4 Gewinde hab.
d.h. am besten eines mitbestellen, da ich mir dachte er würde auch auf 1/4" passen! weil auf mein cullmann 522 passt der so nicht! |
Hallo Matthias,
deine Shift-Taste ist defekt.
