Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α850: kein Zugriff auf Hauptmenü
Alt 09.02.2013, 14:08   #1
joshua
Hallo
Gerade habe ich bemerkt dass ich bei meiner A850 das Hauptmenü nicht mehr aufrufen kann.
Beim Druck auf die Taste "Menu" erscheint nur der Auswahlbildschirm für die Speicherkarte. Allerdings kann ich darin nichts verändern.
FN- und C-Taste funktionieren einwandfrei und ich kann auch alle Einstellungen darin vornehmen.
Auslösung, Verstellräder Joystick Autofokus usw. alles funktioniert ganz normal.
Hätte ich die Menütaste nicht gedrückt (was ich ansonsten äusserst selten mache) hätte ich das Problem gar nicht bemerkt.
Die üblichen Tests mit Akku länger raus, Akkuwechsel, Speicherkartenwechsel usw hab ich erfolglos hinter mir.
Kennt jemand dieses Phänomen oder hat jemand einen guten Tipp für mich parat bevor ich die Kamera zum Service gebe.
Danke schonmal im voraus.
Jürgen
joshua ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 17:13   #2
weberhj
Lösung hab ich keine für diese Situation, aber evt. könnte es dich ins Menü führen um einen Reset durchzuführen, ist aber nur eine Idee von mir, keine Gewähr.
Lade auf eine Speicherkarte die aktuelle Firmware, als sollte ein FW update durchgeführt werden. Kamera off, Speicherkarte rein, Batterie gut geladen.
Taste Menu drücken und bei gedrückter Menü-Taste Kamera on.
Wenn du Glück hast könnte das FW-Upgrade Menü kommen, das du mit dem Multi-Selctor (Joystick) abbrechen könntest. Evt. geht die Kamera dann ins Menü und du könntest mit dem Multi-Selector den Reset durchführen.
Ansonsten fällt mir nur der Weg ein die interne Pufferbatterie mal für einige Minuten abzuklemmen.
BG Hans
weberhj ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 17:18   #3
erich_k
Meine HP
Alt 09.02.2013, 17:29   #4
joshua
Die Idee hatte ich auch schon. Beide Karten wurden mit der Firmware 2.0 beschickt. Beim Einschalten mit gedrückter Menu Taste kam ein kurzer Hinweis "Zugriff" (ca. 0,5s) und die Kamera startete normal im Betriebsmodus.
Vorschlag wie das geht?
Alt 09.02.2013, 17:43   #5
Zwerg009
Akku aus der Kamera raus. 30min mal probieren ob sich dann was ändert.
Zwerg009 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2013, 17:51   #6
joshua
Hab sogar mehrer Stunden ohne Akku probiert. Erfolglos
Falls wirklich eine Pufferbatterie vorhanden ist hält die wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre (Stichwort Lithiumbatterie).
Gibt es nicht einen Klammergriff für einen Reset?
Alt 09.02.2013, 17:59   #7
Shooty
Ist das Menü eingefrohren oder einfach nur ausgegraut?
bzw kommst aus dem Menü wieder zurück?
Alt 09.02.2013, 18:04   #8
joshua
Das Menü bekomm ich gar nicht zu sehen.
Wenn ich die Menütaste drücke erscheint das Auswahlfenster für die Speicherkarte.
Alt 09.02.2013, 18:19   #9
weberhj
Info nur für Bastler:
Lithium Battery: BT901
Sony Part No: 1-756-134-12
Auf dem Board AM-015 direkt hinter der Rückwand (siehe Bild).
BG Hans
Alt 09.02.2013, 18:39   #10
XJClaude
hm.... bei GPS gibt's die Möglichkeit einen Hardware Reset durch drücken mehrer Tasten zu machen......
Geht das vielleicht auch mit der Cam?
Mein Hobby http://www.jeep-willys.ch/
XJClaude ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
