Jupiter 11 an A77 (M42) - Adaptersuche
ich hab schon wieder Schwierigkeiten mit üblichen M42 - Alpha Adaptern. Das eingeschraubte Jupiter stößt - wie etliche andere alte Gläser - an der A77 an z.b. den Blendenhebel, - aber auch die elektrischen, empfindlichen Kontakte. Bei einem anderen Altglas hab ich deshalb ein Stück vom Gewinde des Objektives abgedreht ,- weil sich dieses Teil leicht abbauen ließ und ich dieses alte Objektiv (Macro Killar) auch kaum wieder hergebe. Aber das Jupiter kann ich nicht mal irgendwie "nur" ausprobieren. Das ist da wo es stört noch viel "kompakter". Gibt es M42 Adapter mit längerem Gewinde? Habt Ihr eine Lösung? Hat das Jupiter 11 Jemand an der A77? LG uli |
Hallo
Kannnst du mal ein Bild des störenden Blendenhebels zeigen? Es grüßt Matthias |
ich hab mal die Google Bildersuche nach "Alpha Mount M42" durchsucht und auch bei ebay geschaut. Es gibt vornehmlich T2 Adapter welche wesentlich! dicker sind als die üblichen Alpha - M42. Das verstehe ich schon mal nicht. Das Auflagenmaß sollte doch bei Beiden - also M42 und T2 identisch sein? Bei obiger Bildersuche fand ich auch ganz wenige M42 Adapter die genau so (dicker) aussehen wie T2 Adapter. Auch bei 3bay stehen die zum Verkauf. Ob das vielleicht doch KEINE M42 sondern falsch bezeichnetet T2 Adapter sind? Wollte hier einen Link zu so einem dickeren Teil posten, - jetzt finde ich Keinen ![]() LG uli |
T2 oder M42?
wie kriegt man genau raus, ob ein Objektivanschlussgewinde T2 oder M42 hat? Ich hab einen M42 - Alpha Adpter. Das Objektiv (Jupiter 11) lässt sich da leicht einschrauben. Aber das sind auch nur etwa 3 ! Gewindegänge. Ich hab keine Ahnung - wenn das doch T2 am Objektiv wäre - ob das wirklich klemmen müsste! Der Adapter mit dem Objektiv passt so nicht an die A77. Das hab ich in einem anderen Tread (Objektive/ sonstige). Soll hier kein Doppelpost sein. Ich frag aber auch hier mal, - warum sind T2 Adapter dicker als M42. Oder genauer gefragt, WARUM ist das Auflagenmaß anders. Was bedingt den konstruktiven Unterschied? Gibts auch T2 Adapter wo das Gewinde komplett über die ganze "Dicke" geschnitten ist? (Ich würde den gern etwas dünner abdrehen). LG uli |
M42 hat eine Gewindesteigung von 1,0 mm
T2 hat zwar den gleichen Durchmesser, jedoch mit 0,75 mm eine engere Steigung. Adapter hakeln manchmal etwas, so dass man meint, sie passen nicht richtig. Manchmal hilft es, den Adapter erst auf die Kamera zu setzen, und dann erst das Objektiv einzuschrauben. Den Adapter am Objektiv zu lassen, ist zwar oft bequemer, funktioniert aber nicht immer. M42 hat ein Auflagemaß von 45,46 mm T2 hat ein Auflagemaß von 55 mm.
Gruß Gottlieb Geändert von der_knipser (08.02.2013 um 17:43 Uhr) |
#6 | |
M42-Zwischenringe
![]() Nein, wie kommst du darauf? T2 hat 55mm und M42 knapp 45,5mm Auflagemaß. Ein M42-Adapter für A-Mount müßte also ungefähr einen Millimeter dick sein und ein T2-Adapter ungefähr einen Zentimeter. Zitat:
#7 | |
![]() Weil T2 von vornherein ausschließlich als Adapter-Anschluß konzipiert worden ist und man extra ein Auflagemaß gewählt hat, das größer ist als sämtliche existierenden Kleinbild-Anschlüsse, damit der Adapter garantiert immer dazwischenpaßt. Was meinst du mit "Dicke"? Die Länge? Wenn du die veränderst, stimmt natürlich der Unendlich-Anschlag nicht mehr; bei einem zu kurzen Adapter kannst du über Unendlich hinaus fokussieren und verlierst dafür Einstellraum an der Nahgrenze.
Hier paar Bilder von beide Adapter.Der Unterschied sieht man:
![]() -> Bild in der Galerie ![]() -> Bild in der Galerie ![]() -> Bild in der Galerie Gruß,Alex
Flickr: http://www.flickr.com/photos/alexandru-streza/ http://portfolio.fotocommunity.de/combonattor 500px: http://500px.com/combonattor |
Hallo Usch!
Ich nutze den Adapter von Enyou Your Cam mit Chip. Gerade stelle ich fest, dass beim Jupiter 37A und beim Sonnar 3,5/135 der Adapter eine komplettes Hineindrehen verhindert. ![]() Das Gewinde ist zu kurz. Wie bei Dir, Uli. Pentax M42 geht, die haben ein kürzeres Gewinden an der Optik, aber gewisse Linsen stehen einfach an - d.h. es geht kein Undenlich. Meist nehme ich die Nex, wenn ich Altglas montiere. Daher ist mir das noch nicht aufgefallen. Die EOS - M42 Adapter sind um 0,5-1,00 mm tiefer gedreht. Da geht es sich aus. Ich werde einmal Enyou your Cam kontaktieren. Danke für den Hinweis. lg PETER
http://www.flickr.com/photos/padiej/ Geändert von padiej (08.02.2013 um 20:30 Uhr) |
Kürzer als 0,96 Millimeter?
