Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Faststoneviewer 4.7 mit NR-tool
Alt 29.01.2013, 12:48   #1
dey
die neueste Version des Bildbetrachters und -Konverter und -Verbsserer Faststoneviewer hat jetzt auch die Möglichkeit zu entrauschen.
Version 4.7 (January 28, 2013)
Added Touch Interface (tap, swipe, pinch) support throughout the application
Added a new mouse gesture to move between images: Click at the bottom part of the preview window to switch to the next/preview image
Improved the Copy/Move dialog. Now it shows an image comparison window and allows you to select Replace, Skip and Rename when handling file name conflicts
Added an option to let you manually select which photos to download in the "Download Photos" tool
Improved the Print dialog
Added a new browser mode (under menu "View"->"Layout"), which provides a bigger image viewing area
Added a "Reduce Noise" tool
Improved the Straighten/Rotate dialog. Now it is possible to preserve aspect ratio when rotating an image
Improved the "Set Wallpaper Anywhere on Desktop" tool with "Drop Shadow" and "Cut" effects
Improved the "Text" tool in "Draw Board". Now you can see a preview of fonts in the font name list
Improved "Crop Board" by adding "Original Ratio" to the "Paper Ratio" list
Improved "Image Comparison" by adding an option to Auto-Fit images to the window
Improved folder navigation in Windows Libraries
Updated the RAW format library. Added support for SRW, NRW, RWL files. Added an option in the Raw tab of the Settings to enable/disable Raw files
Added a new skin called OSX
Many other minor improvements and bug fixes
Habe es bei RAW und JPG OOC getestet. Es reicht eher für quick'n dirty. Und natürlich ist es nicht mit dem Schärfen gekoppelt, so dass ein kontrolliertes Verbessern doch eher Glücksache bleibt.
Der Import-Filter ist schön; darauf habe ich lange gewartet.
Das Touch-Interface konnte ich bisher nocht nicht finden.
bydey
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
