Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » α580: Sigma-Blitz + Funkfernauslöser :(
Alt 29.01.2013, 13:04   #1
Winni69
Hallo die Runde!
Leider hab ich ein Problem, und ich werde noch wahnsinnig damit!
Ich habe die A580 mit dem Sigma EF610 DG ST. Der funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich mir die Okta-Softbox von Walimex bestellt sowie von Aputure Trigmaster die Fernbedienung, damit ich, wenn der Sigma-Blitz bei der Softbox draufgeschraubt ist, ich ihn mit der Kamera auslösen kann.
So, nun hab ich die Bestellung erhalten, die Fernbedienung löst ohne Probleme den Fotoapparat aus, jedoch reagiert der Blitz überhaupt nicht.
Nun hab ich vorige Woche bereits an Sigma ein E-Mail geschickt, ob ich den Blitz überhaupt fernauslösen kann.... als Antwort kam zurück: "Grundsätzlich sollte das Blitzgerät über einen Funkauslöser auslösen".... Tja, was heißt nun "grundsätzlich"? Mehr Info hab ich von Sigma leider nicht erhalten
Kann mir hier im Forum vielleicht jemand weiterhelfen???
Vielen, vielen Dank!!!!!!!
Liebe Grüße
Winni
Winni69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 13:05   #2
sportsucher
Verstehe ich das richtig?
Du willst den Fotoapparat und den Blitz gleichzeitig über EINEN Funkauslöser auslösen?
Der Fotoapparat und der Blitz sind aber nicht miteinander verbunden?
Kann der Sigma Blitz den überhaupt so etwas wie drahtlos Blitzen (WL) ?
Erkläre mal dein setup.
Uwe
sportsucher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 14:00   #3
mrieglhofer
Übliches Prozedere:
Versuche mal den Blitz mit einer Büroklammer an den richtigen Kontakten aszulösen. Wenn das geht, kann der Blitz das grundsätzlich.
Dann kannst ja versuchen, Transmitter und Receiver auf Flash zu stellen und einen Probeblitz auslösen. Allenfalls auch hier mit Büroklammer die richtigen Kontakte kurzschließen, die hinteren beiden.
Wenn das nicht geht, ist entweder die Strecke irgendwie defekt, das muß dann mit einem anderen Blitz prüfen oder der Blitz ist nicht kompatibel. So etwas passiert meist mit dem HVL-42. Den muß man zuerst auf die Kamera aufstecken, aktivieren und dann auf den Receiver.
Alt 31.01.2013, 12:29   #4
Winni69
Halli hallo,
@ sportsucher: Ich möchte den Blitz über die Kamera auslösen. Nachdem der Blitz aber nur eine TTL-Einstellung hat (kein Display, kein manuell) hab ich mir den Funkfernauslöser gekauft, damit die Kamera über den Funkauslöser den Blitz, der auf einem Stativ steht, auslösen soll. Wahrscheinlich hab ich da schon da ein Denkproblem.... Aber ich hab mir gedacht, so könnte es gehen.... Also habe ich den Empfänger auf den Blitzschuh der Kamera gesteckt, den Empfänger auf "Flash" eingestellt, die Kamera auf WL Blitz eingestellt, den Empfänger mit Adapter am Blitz befestigt... Tja, und NULL....
Ich hoffe, du kannst mir folgen....
@ mrieglhofer: wie geht das mit den Büroklammern genau?? Das hab ich nicht ganz verstanden... Muss ein Frauenleiden sein (Frauen und Technik... )
Alt 31.01.2013, 12:40   #5
gpo
Moin
dann wäre eine Frauenantwort fällig
# TTL geht nur direkt auf der Kamera....
# TTL per Funk geht nur mit speziellenm teuren Funkern
# Funk...einfacher Funker können nur>>> rein manuell also...
# Blitz auf M und Leistung einstellen
# Kamera auf M und KEINE Autofunktionen den>>> die können NICHT per Funk übertragen werden
#Zeit...stelle mal Syncrozeit von 1/125s ein...und nimm irgendeine Blende um 5.6
udn bitte...keien AutoISO...sond einfach ISO200
also probiere mal >>> alles auf M=manuell...dann per Funk
Mfg gpo
Alt 31.01.2013, 13:14   #6
Winni69
Danke! Das war doch mal 'ne frauenfreundliche Antwort
Aber leider funktioniert es so auch nicht. Ich werde echt noch wahnsinnig!
Ich muss den internen Blitz ausklappen, auch wenn ich auf WL gestellt habe (sonst zeigt er Blitz aus an)... muss der denn immer mitblitzen?
Wenns schon nicht per Funk geht... gibts da nicht so ein TTL-Kabel??
Alt 31.01.2013, 13:25   #7
Erlanger
Alpha SLT 77
Ruhig bleiben...
WL ist sinnlos, das geht nur optisch und hat nichts mit Funkauslösern zu tun... der Begriff ist leider irreführend...
Du must den Blitzmodus auf "Aufhellblitz" stellen.
Aber zuerst müssen wir was anderes abklären:
  1. Blitz auf manuell schalten (MH oder ML)
  2. Die hinteren beiden Kontakte (also in Richtung Bedienfeld) im Blitzfuß kurzschliessen mit einer Büroklammer, Schraubenzieher o.ä.
Dann sollte er auslösen...
When you buy an expensive GUITAR, you KNOW that playing skills DO NOT COME with it!
When you buy an expensive CAMERA, why, then, do you NOT KNOW that exposure skills DO NOT COME with it???
Erlanger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 13:30   #8
christkind7
Frage sind deine Aputure Trigmaster auch für Sony?
Jürgen
christkind7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 13:43   #9
Winni69
Ach herrje.... das mit der Büroklammer funktioniert nicht.
Und ja, der Aputure Trigmaster ist für Sony, sogar der Adapter ist von Aputure...
Alt 31.01.2013, 13:45   #10
Erlanger
Alpha SLT 77
Gute Frage, da häng ich mal gleich welche dran:
  • Welchen Trigmaster hast Du genau? Es gibt mehrere Versionen. Bitte mal einen Link mit der korrekten Version.
  • Der Sigma Blitz hat einen Sony Fuß ?
  • Du hast einen Adapter erwähnt, welcher ist das und wo ist der dazwischen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
