Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Berücksichtigung des Crop Faktors mit Blitzgerät 5600 HS(D)
Alt 07.11.2004, 13:58   #1
elton john
Hallo
Berücksichtigt das Blitzgerät 5600 HS (D) den cropfaktor x1.5 auf einer Dynax 7D, oder spielt das keine Rolle
Bei Canon's Blitzgeräten wird dieser Faktor berücksichtigt!
besten Dank für die Antworten
elton john ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2004, 14:15   #2
Basti
Hi
bei den BridgeKameras der D und A Serie wird das Seitenverhältnis beim Blitzen berücksichtigt, sprich bei Brennweite 28 fährt der Reflektor auf Ausleuchtwinkel 24mm. An der D7D hatte ich noch keine Möglichkeit es auszuprobieren, bin mir aber sicher das der Crop Faktor sowie das geänderte Seitenverhältnis berücksichtigt wird.
Basti
Alt 07.11.2004, 14:41   #3
elton john
abesten Dank für die rasche Antwort,
und wie verhält sich das Geräusch des Auslösers? Etwa so wie die analoge Dynax 7?
Daniel
Alt 07.11.2004, 14:44   #4
Basti
Ich kenne das Auslösegeräusch der D7 nicht, finde das der D7D aber sehr angenehm. Allerdings ist klar das kein Transportgeräusch folgt, gibt ja keinen Film mehr ;-)
Basti
Alt 07.11.2004, 20:10   #5
blondl
Basti
Hää? Haben die bei KM den CCD nochmals gewechselt, weg von 2:3 Verhältnis? Oder meinst du was anderes?
So wie die Spezifikationen der D7D bekannt sind, ist das Seitenverhältnis 2:3, ganz wie beim analogen Film. Von daher ist mal keine Anpassung notwendig.
Auch die Canons, zumindest die 10D, paßt die Reflektorstellung nicht mit dem Cropfaktor an. Wenn das Objektiv auf 85mm steht, fährt beim mir der Reflektor auch dorthin. Erst die neueren Canons folgen der Anpaßung via Crop.
Von daher glaube ich nicht das die D7D das tun wird.
Gruß Robert
blondl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2004, 20:12   #6
Basti
Wie geschrieben habe ich es an der D7D nicht testen können weiß aber von meiner D7i das das andere Seitenverhältnis berücksichtigt wird. War wohl etwas missverständlich.
Basti
Alt 07.11.2004, 20:24   #7
erich_k
Der Crop-Faktor wird wohl berücksichtigt werden, gibt ja sonst irgendwie keinen Sinn!
Meine HP
Alt 07.11.2004, 20:31   #8
Cougarman
Wie schon geschrieben, wird der "Crop-Faktor" z.b. bei der 10D nicht berücksichtigt.
Es geht rein nach der Brennweite.
Möglich ist natürlich eine Anpassung bei der Dynax7D.
Ich bin gespannt.
Cougarman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2004, 20:36   #9
pwk51
Re: Berücksichtigung des Crop Faktors mit Blitzgerät 5600 HS
Meines Wissens aber nur bei der D1MkII bzw. 20D in Verbindung mit dem neuen EX580 ...
Gruss Peter
pwk51 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2004, 22:58   #10
U.Schaffmeister
Im Handbuch zur D7D habe ich nichts dergleichen gefunden. Und in den Prospekten steht auch nichts, von daher gehe ich nicht davon aus das es funktioniert (aber vielleicht ja mit dem noch zu entwickelnden HS5800 ??).
Außerdem würdest Du ja immerhin noch eine weitere Blende gewinnen. Und das macht dann mit den 3 Blenden dank AS immerhin 4 - wer kauft denn dann noch lichtstarke Objektive???
U.Schaffmeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
