Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α300: Hilfe, Kamera löst nicht richtig aus
Alt 08.01.2013, 18:54   #1
Meerhexe
Alpha 300 Hilfe, Kamera löst nicht richtig aus
Hallo, ich bin ganz neu hier :-)
Habe heute meine Alpha 300 bekommen und verzweifel fast. Die Kamera löst nicht richtig aus, zeigt teilweise sogar kamerafehler an :-(
Ich hatte bisher eine Minolta dynax 5 d und ich hatte das Gefühl es lag an der alten speicherkarte also bin ich los ne neue kaufen nur leider gibt es auf dieser gottverlassenen Insel nur eine platinum Save it Save 2 Gb für stolze 15,99. Kann das mein Problem sein? Ich bin echt am verzweifeln. Hoffe mir kann hier jemand Mut machen......sonst hol ich mir meine Olle Minolta wieder
Liebe Grüße und schon mal dank im voraus
Anne-Claire
Meerhexe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 22:18   #2
Erlanger
Tut mir Leid, aber diese Fehlerbeschreibung ist äußerst unpräzise, da wird man nur raten können
Ich vermute aber mal, dass die Speicherkarte nicht das Problem ist, die Kameras lösen in der Regel auch ohne Speicherkarte aus.
  • Beschreibe genau, was Du mit "löst nicht richtig aus" meinst...
  • Was hast Du sonst ausprobiert, um den Fehler einzugrenzen?
  • Systematisch versuchen, den Fehler einzugrenzen.
  • Hast Du jetzt eine andere Speicherkarte testen können oder nicht?
  • Speicherkarte in der Kamera formatiert?
  • Schon ein anderes Objektiv ausprobiert?
When you buy an expensive GUITAR, you KNOW that playing skills DO NOT COME with it!
When you buy an expensive CAMERA, why, then, do you NOT KNOW that exposure skills DO NOT COME with it???
Erlanger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 22:38   #3
Meerhexe
Ich versuche mal es näher zu beschreiben..... Also sie stellt scharf....zoomt auch.....aber der Auslöser lässt sich nicht durch drücken.......sprich sie macht kein Foto
Neue speicherkarte habe ich leider noch nicht
Bisher habe ich nur versucht mich im Netz schlau zu machen
Was ich fest gestellt habe ist....das sie immer besser funktiniert....also nach immer wieder an und aus schalten
Ich habe auch schon verschiedene objektive benutzt.......Sigma...Minolta und Sony
Kannst du damit mehr Anfängen?
Alt 08.01.2013, 23:07   #4
Erlanger
Noch ein paar Fragen bzw. Ideen:
  • In welchem Modus hast Du fotografiert? Bei ausreichendem Licht ausprobiert?
  • Wie sieht es aus, wenn Du auf manuell fokussieren (MF) schaltest? Tritt das Problem dann weiterhin auf?
  • Bestätigt die Fokusanzeige die erfolgreiche Scharfstellung?
  • Wie ist die Auslösepriorität eingestellt? Tritt das Problem weiterhin auf, wenn Auslösen eingestellt ist?
  • Welchen AF-Modus (AF-S, AF-A, AF-C) hast Du eingestellt? Tritt das Problem weiterhin auf, wenn AF-S gewählt ist?
  • Objektivkontakte verschmutzt oder beschädigt?
  • Kamera auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Alt 08.01.2013, 23:26   #5
Hansevogel
Wie das?
Wenn der Auslöser sich nicht durchdrücken läßt, kann die die Kamera auch nicht scharfstellen usw.
Immer noch sehr rätselhafte Fehlerbeschreibung.
Gruß: Joachim
Alt 09.01.2013, 00:00   #6
troublemaker
stell mal auslösen ohne Objektiv u. karte auf "ein"
AF schalter am Objektiv u kamera kontrollieren
troublemaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2013, 09:26   #7
Meerhexe
Bin jetzt mal alle Punkte durch gegangen.......sie macht Fotos......aber.....nicht immer....das heißt......ich fotografiere ein und das selbe Motiv.....verändere nichts an der Einstellung......mal nimmt sie das Motiv mal nicht......was nicht mit der Ladeneinrichtung des Blitzes zu tun hat.
Ich habe irgendwo mal gelesen das es an der speicherkarte liegen kann......haltet ihr das für möglich?
Nochmal zum auslösen......die Kamera stellt scharf....soweit lässt sich der Auslöser drücken....aber eben nicht um auch das Bild aufzunehmen
Wie gesagt mal tut sie es mal nicht....wie ne zickige Frau
Alt 09.01.2013, 09:32   #8
Hansevogel
Evtl. Kontaktprobleme des Auslöseknopfes?
Schwer zu entscheiden.
Gruß: Joachim
Alt 09.01.2013, 09:40   #9
Meerhexe
Mir ist noch etwas aufgefallen....wenn ich die Kamera auf MF stelle und dann ausschalte.....und wieder ein schalte ist sie im AF Modus obwohl ich den Schalter nicht verstellt habe......ist das normal ????
Alt 09.01.2013, 09:43   #10
André 69
es könnte wie schon vermutet ein Kontaktproblem des Auslösers sein.
Was mir sonst noch einfällt:
Bei schlechtem Licht keine Schärfe gefunden und Schärfepriorität -> löst nicht aus
(mal mit realen Werten in "M" testen, da muss er immer)
Die Karte wird es vermutl. nicht sein, wird normalerweise erst beim schreiben, also nach dem Auslösen angemeckert)
Wenn in die Kamera mal Feuchtigkeit gekommen ist, vor allem Salzwasser (nasse Hände, Schweiß) dann leidet der Auslösekontakt.
Mehr fällt mir nicht ein (halt mal in "M" testen)
Gruß André
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
