Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Und noch ein Netzwerkproblem, diesmal peer-to-peer
Alt 29.10.2004, 09:19   #1
BadMan
ehemaliger Moderator
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem, wie in einem anderen Thread von peter-ge beschrieben.
Hier meine Leidensgeschichte:
Ich möchte meinen PC und mein Notebook über ein Crossover-Kabel verbinden. Der PC hängt über eine DSL-Fritzcard am Internet, welches ich natürlich auch über mein Notebook nutzen möchte. Ich hatte auf beiden Rechnern die entsprechenden IP's vergeben, sehe in der Netzwerkumgebung auch die beiden Rechner, kann aber nicht darauf zugreifen. Habe es dann mal in meinem Büro versucht; auch kein Erfolg. Dann habe ich einfach mal das Kabel, mit dem mein Büro-Rechner am Netz hängt probiert und siehe da, es funktionierte einwandfrei, obwohl ja kein Crossover-Kabel, sondern ein normales Patch. Diagnose also: Crossover-Kabel defekt.
Ich also mit dem Netzwerkkabel aus dem Büro nach Hause und dort wieder das gleiche. Ich sehe die Rechner, kann sie auch anpingen, aber kein Zugriff. Ordner sind natürlich freigegeben und ich hatte auch sämtliche Firewalls deaktiviert.
UND JETZT KOMMTS:
Ich komme vom Notebook über meinen PC ins Internet (über die eingebaute Routerfunktion der Fritzcard).
Was kann das sein? Habe mir schon überlegt, den alten Fritz raus zu schmeissen und mir einen WLAN-Router mit eingebautem Modem (z.B. Netgear DG834GB) zu holen. Aber ob das was hilft?
Jetzt sind die Experten dran.
Gruß Jörg
Alt 29.10.2004, 09:39   #2
Protonos
Ich vermute mal dass Du Windows XP verwendest. Wenn dort die sog. Internetverbindungsfreigabe aktiviert ist, dass also in Deinem Fall der PC als Internet-Gateway funtkioniert, werden sämtliche anderen Netzwerkaktivitäten eingestellt.
Das heißt Du kannst nicht zwischen den beiden PC's Dateien kopieren oder Ähnliches. Entweder Netzwerkfunktionalität ODER Internetverbindungsfreigabe.
Ich würde einen Router empfehlen
Tom
"Der Fotograf macht das Bild - nicht die Kamera."
Meine Galerie
Current Status: MEGA Happy!
Protonos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 09:43   #3
LargeLars
Gut das ich das hier lese....das selbe Problem hab ich auch wenn ich mein Notebook und den Rechner über Firewire verbinde....
I-net Freigabe geht...aber kein Datenaustausch....
*gleich endlich nen Router kauft*
LargeLars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 09:45   #4
Protonos
Hinzu kommt beim Routereinsatz noch der Vorteil dass nicht ständig beide Rechner laufen müssen wenn einer ins Netz will. Und ne Firewall ist auch gleich drin
Tom
Meine Galerie
Alt 29.10.2004, 09:54   #5
BadMan
Tom
Genau, Win XP. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, ich hatte es auch mal ohne Internetfreigabe versucht. Ausserdem dachte ich, daß mit der FritzwebDSL-Software beides gehen sollte. Werde ich aber auf jeden Fall noch mal testen, geht aber wahrscheinlich erst nächste Woche. Bis dahin schon mal danke schön.
Wäre denn der Netgear-Router zu empfehlen? Würde wohl den PC über Lan-Kabel verbinden und dan wireless mit Notebook. An die Fritzcard selber kann ich ja wohl keinen Router anschliessen, daher mein Trend zu einer all-in-one Lösung.
P.S.: Im Büro habe ich Win NT, daher wohl dann keine Probleme.
Gruß Jörg
Alt 29.10.2004, 09:57   #6
Protonos
Der Netgear ist auf jeden Fall OK. Haben auch schon mehrere an unsere Kunden verkauft - bis jetzt gab es keine Probleme.
Tom
Meine Galerie
Alt 29.10.2004, 13:57   #7
LargeLars
Ich hab mir vorhin nen D-LINK DI-604 DSL Router gekauft....
ich hab das Ding eingebaut.... beide Rechner angeschlossen....und es läuft alles einwandfrei.... ich hab nur ein Problem... ich kann immernoch nicht untereinander auf die beiden Rechner zugreifen.... das sollte aber doch möglich sein, oder?
Alt 29.10.2004, 14:05   #8
Olaf S.
Ich hatte es eben schon in einem Paralelthread gepostet:
1. Beide Rechner haben das gleiche Betriebssystem
2. Bei beiden Rechner bist du als Administrator angemeldet
3. Die Rechner besitzen beide die gleiche Arbeitsgruppe und unterschiedliche Computernamen.
4. Die Datei und Druckfreigabe ist auf beiden Rechnern aktiviert
5. Auf beiden Rechnern ist das TCP/IP Protokoll installiert und aktiviert
6. Beide Rechner haben die IP 192.168.115. und dann die 1 und der andere die 2
Wenn du nicht auf beiden Rechnern als Administrator angemeldet bist (Was auch aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen ist), müssen die jeweiligen Benutzer auf dem Rechner gegenüber angemeldet sein.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen
Grüße aus dem Harz
Olaf
Olaf S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2004, 14:09   #9
LargeLars
1. Ja, WIN XP
2. Ja
3. Ja, aber wenn NEIN dürfte das doch kein PROBLEM sein
4. Ja
5. Ja
6. NEIN, IP Adresse wird von Router per DHCP automatisch vergeben. Also ja, IP´s sind nicht gleich
Trotzdem funzt es nicht
Alt 29.10.2004, 14:16   #10
Fingolfin
Internetverbindungsfreigabe über Fritzcard und gleichzeitiger Dateizugriff funktioniert unter Win XP pro einwandfrei. Mache das bei mir auch so. Unter Windows NT geht es übrigens auch, aber nur wenn beide Rechner NT haben. Am besten Du gehts die Netzwerkinstallation nochmal genau nach der WinXP-Hilfe durch.
Ach ja, und gleiche Arbeitsgruppe ist Pflicht. Versuch doch mal die Gruppennamen zu ändern (auf beiden Rechnern).
Fingolfin
Fingolfin ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
