Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » α200: RAW nicht gespeichert bei RAW + JPEG
Alt 14.10.2012, 15:51   #1
Theo Marquardt
Alpha 200 RAW nicht gespeichert bei RAW + JPEG
heute morgen habe ich u. a. eine vorbeifahrende Dampflok mit ISO 200 fix, mit Serienbildfunktion in der Einstellung RAW + JPEG fotografiert.
Die Kamera hat auch korrekt 3 Bilder in Serie ausgelöst, auf dem Display hat alles gepasst (Histogramm, Adobe-Farbraum, RAW + JPEG usw.)
Laut Bedienungsanleitung sollten auch drei Bilder in Serie bei RAW + JPEG machbar sein.
Die Bilder selber waren auch auf dem Display völlig in Ordnung.
Beim Import via Image Data Converter 3.2.00, LR 4.2 mit Camera RAW 7.2, CS 5 Bridge oder auch Windows Dateiexplorer waren jedoch keine *ARW-Dateien auffindbar, nur jedoch die JPEG-Dateien.
Ist das auch schon jemand passiert? Weiß jemand woran das liegt, oder hat sonst eine Idee? Wie gesagt: die JPEG-Bilder waren völlig in Ordnung.
Theo
Dubium sapientiae initium
Der Zweifel ist der Anfang der Weisheit
René Descartes
Theo Marquardt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 08:31   #2
Zwerg009
Dann kontrollier doch mal in Lightroom unter dein Einstellungen ob du zufällig das Häckchen bei "Voreinstellungen -> allgemein -> jpeg Dateien als separate Dateien behandeln" gesetzt hast.
Und schau mal in den Ordner wo du importiert hast ob da zufällig beides drin ist, LR kann das nämlich erkennen wenn beide Bilder gleich heißen (jpg & Raw), dann geht er davon aus das es das selbe ist und zeigt nur eine Vorschau.
Zwerg009 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 09:09   #3
Theo Marquardt
Alpha 200
Guten Morgen,
habe ich in LR 4 kontrolliert, aber hat nichts genutzt. Wie gesagt, auch die Dateien auf der Karte habe ich nicht gefunden.
Ich befürchte mittlerweile dass die Karte eine "Schuß" hat.
Theo
René Descartes
Alt 15.10.2012, 17:02   #4
DonFredo
Eine erneute Aufnahme in den oben genannten Einstellung wiederholen und die Karte auslesen. Vorher nochmals die Aufnahmeeinstellungen (ARW+JPEG) kontrollieren.
Danach sollte klar sein, ob die Kamera i.O. ist. Allerdings weiß ich nicht, ob die 200er bei Serienaufnahmen beide Formate speichert.
An der Speicherkarte liegt es bestimmt nicht.
Manfred
Alt 15.10.2012, 17:34   #5
jrunge
Zitat von DonFredo Beitrag anzeigen
... Danach sollte klar sein, ob die Kamera i.O. ist. Allerdings weiß ich nicht, ob die 200er bei Serienaufnahmen beide Formate speichert.
Laut BDA macht sie 3 Bilder in RAW + JPG.
Wenn Theo wie beschrieben die Einstellung RAW + JPEG gewählt hatte und es bestimmt nicht an der Speicherkarte liegt, warum sollte für den Fall, dass es nun wieder funktioniert, klar sein, dass die Kamera i.O. ist?
Ich würde zunächst einfach mal testen, ob bei Einstellung RAW (ohne JPG) die RAW-Dateien gespeichert werden und mich dann weiter herantasten, um den Fehler zu lokalisieren, z.B. auch eine andere Speicherkarte nehmen, um einen Kartenfehler tatsächlich auszuschließen.
Gruß Jürgen
Alt 15.10.2012, 18:02   #6
DonFredo
Meines Wissens ist es der Karte doch egal, welches Format die Datei hat.
Manfred
Alt 15.10.2012, 18:48   #7
Tikal
Könnte es irgendwie passieren, das die Karte sehr langsam ist und die RAW Datei noch nicht fertig geschrieben wurde? Es könnte abgebrochen worden sein, weil man im Menü was geändert hat (fehlerhaftes Design) oder die Kamera ausgeschaltet wurde.
Oder die Kamera befand sich zu dem Zeitpunkt in einem Modus, bei dem RAW nicht unterstützt wurde.
Standard Lizenz meiner Fotos
Alt 15.10.2012, 19:54   #8
jrunge
Das sehe ich genauso, allerdings habe ich bei RAW + JPG auch schon Schreibfehler? auf der Karte (CF und SD) gehabt, z.B. war JPG okay, RAW hatte aber streifige Farbfehler, oder auch umgekehrt. Karte oder Kameras? Ich weiß es nicht.
Zitat von Tikal Beitrag anzeigen
... Oder die Kamera befand sich zu dem Zeitpunkt in einem Modus, bei dem RAW nicht unterstützt wurde.
Das wäre sicher eine denkbare Möglichkeit und sollte dann evt. aus den Exif-Daten erkennbar sein?
Gruß Jürgen
Alt 15.10.2012, 20:34   #9
Tikal
Ich habe mal bei meiner A65 in den Exif der JPEG nach geschaut (mit Programm exif) und keinen Eintrag gefunden, welches es eindeutig beschreibt. Vielleicht lässt sich aber durch analysieren auf irgendwas ableiten und feststellen. Der TO müsste nur mal kurz eines der Bilder verkleinert hoch laden.
Alt 15.10.2012, 21:20   #10
Theo Marquardt
Alpha 200
Negativ, all das traf definitiv nicht zu.
Eine soeben durchgeführter Test verlief in jeder Hinsicht ohne Fehler. Gleiche Karte ohne vorher zu formatieren, Einzelbild, Serienbild, alles korrekt. JPEG und ARW.
Meine RAW-Dateien von gestern kann ich leider vergessen.
Theo
René Descartes
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
