Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » A1 Rauschen und Begriffdefination
Alt 15.10.2003, 16:36   #1
Piti
Hello again, liebe Minolta DIMAGE A1 User,
ich wollte mal hier was klarstellen, viele User auch Minolta schreiben von einem Rauschen des CCD-Sensor von der A1.
Siehe Beispielsatz von Minolta:
Durch den Einsatz der unterschiedlichen CCD Bauweisen zwischen der DIMAGE 7 Serie und der DIMAGE A1 ist es durchaus im Bereich des Möglichen, dass Unterschiede im Rauschverhalten bei längeren Belichtungszeiten zwischen der DIMAGE 7/7i/7Hi und der DIMAGE A1 auftreten können.
Das es nicht um Rauschen geht, haben viele nicht begriffen, es ist noch schlimmer es geht um
Hotpixel.
Ein Hotpixel kann entstehen durch ganzes oder halbes Gedächtnisverlust der Speicherstelle im CCD zum Beispiel durch wärme oder Zeit. Viel Buntes ist dann zu sehen.
Das fängt bei der A1 schon je nach Zustand bei 1 Sek. an und werden natürlich mehr bei 30 Sek. Belichtungszeit. Was man natürlich nicht sehen kann auf einem 10 x 15 Foto, man muss schon eine 1:1 Betrachtung am Monitor machen. Bei 1-4 Sekunden muss man schon suchen aber ab 10 bis 30 Sekunden Belichtungszeit kann man sich das Suchen auch ersparen.
Dagegen ist soll ja die Endrauschroutine von Minolta eingesetzt werden: (1-30 Sek.)
Die Endrauschroutine ist keine Endrauschroutine nur sie ist nur eine Routine gegen Hotpixel
und Deadpixel und klappt so:
Es wird ein Bild aufgenommen und danach wird mit derselben Zeit ein unbelichtetes Bild von dem CCD Chip aufgenommen, jetzt kann man durch Berechnung die Hot und Deadpixel
erkennen und eliminieren. Das ganze heißt dann Darkframe Funktion.
Das ganze klappt nur wenn beide Aufnahmen unter gleichen Bedingungen gemacht wurden.
Was ist das Problem:
Das Problem ist dieses, das die Temperatur sich ändert am CCD und zwar genügen 0,2 Grad und zwar während einer Aufnahme
Zum Beispiel reichen dafür aus.
1) Das CCD wird entweder ohne Kühlrippe bestückt, wegen der Masseträgheit für den AS.
2) Das CCD wird erwärmt durch die Verlustleistung von den anderen Bauteilen zum Beispiel Prozessor(CPU) oder Spannungsstabilisator oder …………….
Was stellen wir fest:
Die Darkframefunktion ist deshalb stark eingegrenzt gegenüber den Vorläufer-Modellen.
Es ist ein Konstruktionsmangel nicht ein Problem der Software.
Es müssen Bauteile verlegt oder der AS stillgelegt werden.
Jetzt schreib mir nicht die Funktion brauch ich wieso nicht, es erweckte in mir schon der Anschein das manche User Vergünstigungen von Minolta bekommen dafür, ist genau so neutral wie in den Zeitschriften.
Wenn ihr die Funktion nicht braucht warum habt ihr den die Kamera gekauft, fotografiert
ihr den alle mit 1/16000 Sekunde.
Mit freundlichen Grüßen Piti
Piti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 18:09   #2
Herr Z.
mal ne frage :wenn ich eine serie von "deckelfotos " mache damit ich einen schwarzen hintergrund erhalte,tauchen die pixel "mehr oder minder" immer wieder an der selben stelle auf !
also ich habe ein Nutzbild mit "pixelfehlern" danach wird ein Schwarzes (dunkles) bild der selben zeit aufgenommen.dann habe ich doch zwei bilder mit einer in etwa selben fehlerhaften pixelverteilung.
die herauszurechnen dürfte doch nicht so schwer sein oder ? (beim darkframebild sinds wahrscheinlich einige mehr ,aber soviel mehr ??)
irgendwann müßte doch der ccd seine temperatur "constant" halten ,bezogen auf deine 02° (und spätestens hier sollte das DFS wieder greifen) sonst würde dies doch früher oder später zum sicheren hitztod führen ?
MfG Jens
Einstein ist Tod ,Leonardo da Vinci ist Tod... und mir ist auch schon ganz schlecht ...
Herr Z. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2003, 18:27   #3
Piti
Hallo Herr Z.,
ganz so einfach ist es nicht, aber mit zwei gleichen Bildern, ist es zum Beispiel in Photoshop ganze einfach, das Problem ist das mehr Pixel in der Nachfolgenden Aufnahme sind, durch die Erwämung und anstatt alle Pixel wegzurechnen kommen dann diese wieder zum vorschein.
Nicht nur die Pixel auch die Helligkeitswert von diesen sind relevant, gleiches gilt natürlich für die Farbwerte.
Alt 15.10.2003, 19:13   #4
Herr Z.
Hallo Piti
mhh ...so ganz leuchtet mir dies noch nicht.
Es dürften doch nur die Pixel auftauchen die während des dfs entstehen
oder während dieser zeit ihre Helligkeits/farbwerte ändern ?
Ändern oder entstehen während eines darkframe so extrem viel neue Pixel?
(denn wenn ich in zwei Bilder die nacheinander aufgenommen wurden
hineinzoome,sind die wie gesagt an der selben stelle und haben auch "ungefähr"
die selben helligkeits/farbwerte,dürften sich also innerhalb eines darkframe noch weniger unterscheiden)
enstehen die nicht auch bei dem ccd der 7`ner ,eine Erwärmung tritt doch
dort auch auf ?
MfG Jens
Alt 15.10.2003, 19:24   #5
Piti
Hallo Herr Z.
wenn das der Darkframe in Ordnung ist, sind keine Pixel zu sehen.
Wenn man z.B. eine 30 Sek. Aufnahme macht, kommt die nach den ersten 30 Sekunden zu tragen, also die Kamera ist so 1 Minute beschäftigt. Bei der zweiten Aufnahme wurde die Temperatur von CCD erhöht und ist mit der ersten Aufnahme nicht mehr 100%ig deckungsgleich. Die nicht deckunsgleichen ergeben dann Fehlfarben im Bild.
Alt 15.10.2003, 19:48   #6
Herr Z.
Hallo Piti
meinst du: "Bei der zweiten Aufnahme wurde die Temperatur von CCD erhöht und ist mit der ersten Aufnahme nicht mehr 100%ig deckungsgleich."
oder meinst du: Bei der zweiten Aufnahme wurde die Temperatur von CCD erhöht und ist mit der nun folgenden darkframe Aufnahme nicht mehr 100%ig deckungsgleich.
MfG Jens
Alt 15.10.2003, 20:07   #7
doubleflash
Das da irgendwo was hakt kann man ja am ,lt. Minota völlig praxisfremden, Versuch mit dem Objektivdeckel erkennen. Zwei Aufnahmen, die direkt hintereinander beide ohne Belichtung aufgenommen werden müssten doch identisch sein. Und somit müsste die Darkframesubtraktion perfekt greifen. Das einzige was hier einen Strich durch die Rechnung machen kann sind Bauteiltoleranzen und die scheinen dann ja enorm zu sein.
Gruß, Patrick
Alt 15.10.2003, 20:42   #8
Piti
Zitat von Herr Z.
Hallo Piti
Der Fehler kommt dadurch das sich die Temperatur stetig erhöht wird, zwar nur minimal und darum ist die erste Aufnahme kein Normal und die Zweit auch nicht.
Schaltet man den AS noch ein geht der Effekt noch schneller, da das CCD von den Bauteilen noch zusätzlich aufgeheizt wird.
Alt 15.10.2003, 21:05   #9
Piti
Hier noch was, da nach einer Versuchreihe ja ca. 30 Grad an der Kamerarückseite gemessen wurden. So heizt kein CCD, da müßen andere Bauteile das CCD aufheizen
Alt 15.10.2003, 21:16   #10
hami
Piti, hast Du den As auch ausgeschaltet?
Hier ist gut Kirschen essen.
hami ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
