Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Bild wird bei Fokus unendlich nicht richtig scharf
Alt 18.08.2012, 22:10   #1
Aquaclonk
Alpha SLT 57 Bild wird bei Fokus unendlich nicht richtig scharf
habe seit 2 Wochen eine alpha 57 und bin eigentlich sehr zufrieden, nur leider habe ich bei Landschaftsaufnahmen das Problem, dass wenn ich den Fokus auf unendlich stelle, mit keinem der Objektive die in der "Unendlichkeit" liegende Landschaft scharf wird. Wenn ich die Objektive an die NEX 5n anschließe, habe ich dieses Problem nicht. Kennt das sonst noch jemand? Ich gehe davon aus, dass der Sensor den falschen Abstand hat, oder? Ist das also hoffentlich nur falsch eingestellt und kann durch nachjustieren ausgebessert werden oder ist das ein allgemeines Problem dieser Reihe?
Ich habe folgende objektive (alle gebraucht gekauft):
Minolta 50mm f1,7
Minolta 20mm f2,8
Sigma EX DF 28 - 70mm f2,8
Vielen Dank für Antworten
Liebe grüße
Aquaclonk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 23:01   #2
Blitz Blank
Wenn Du also auf unendlich stellst, was genau ist damit gemeint? Manuelle Fokussierung indem der Fokusring einfach an den Anschlag gedreht wird?
Unendlich ist nicht notwendigerweise identisch mit dem Anschlag. Eher ist das Gegenteil der Fall um z.B. temperaturbedingte Veränderungen zu kompensieren.
Frank
Alt 18.08.2012, 23:14   #3
wus
Hallo Aquaclonk,
zunächst mal herzlich willkommen im SonyUserforum!
Frank
Also da möchte ich mal einhaken. Es sollte definitiv schon so sein dass der eine Anschlag identisch ist mit Unendlich. Bei Acquaclonk's Nex 5N scheint es ja auch so zu sein. Das legt für mein Verständnis in der Tat eine Fehljustage der A57 nahe.
Meine Website
Alt 18.08.2012, 23:34   #4
BadMan
ehemaliger Moderator
Nein, wie Frank bereits schrieb, ist unendlich idR etwas vor dem Anschlag und die Position hängt z.B. von der Temperatur ab.
@Aquaclonk
Und von mir natürlich auch ein herzliches Willkommen.
Gruß Jörg
Alt 18.08.2012, 23:39   #5
Hansevogel
Man muß dem AF auch Gelegenheit geben, etwas um den Unendlichpunkt zu "pendeln".
Gruß: Joachim
Alt 18.08.2012, 23:50   #6
BadMan
Auch beim Phasen-AF?
Gruß Jörg
Alt 18.08.2012, 23:54   #7
Hansevogel
Nö.
Alt 19.08.2012, 00:24   #8
der_knipser
"Unendlich ist nicht scharf" muss man noch etwas unterscheiden:
Arbeitet der Autofokus nur ungenau, oder ist das Objektiv mechanisch am Anschlag, bevor der Horizont scharf wird?
Ich hatte das zweite Problem mit dem 50/1,7 an der A77. Trotz manuellem Fokus bis zum Anschlag wurde das Bild in 12-15 Metern Entfernung scharf. Glücklicherweise kann man den mechanischen Anschlag vom 50/1,7 leicht korrigieren. So war mein Problem schnell behoben.
Wenn der Fehler bei Deiner Kamera mit mehreren Objektiven auftritt, stimmt vielleicht das Auflagemaß nicht?
Gottlieb
Alt 19.08.2012, 08:43   #9
BadMan
Stimmt, die Möglichkeit gäbe es auch noch.
Also am besten mal eine exakte Fehlerbeschreibung, was dieses unscharf bedeutet.
- AF oder MF
- Wenn bei MF, wie gehst Du vor?
Drehen bis zum Anschlag?
Dann könnte es sich um einen Anwendungsfehler handeln.
Gibt es ein scharfes Bild kurz vor dem Anschlag?
Dann wird wahrscheinlich alles ok sein.
Ist in keiner Position ein scharfes Bild zu errreichen?
Dann könnte Gottliebs Vermutung zutreffen.
Gruß Jörg
Alt 19.08.2012, 08:51   #10
About Schmidt
Die Unendlichstellung bei MF Objektiven ist immer 1-2 mm vor dem Endanschlag, das darf man wirklich nicht verwechseln und auch ein AF Objektiv fährt nicht gegen Anschlag, wenn ich auf den Horizont fotografiere. Wenn du mit deiner Kamera den Horizont anvisierst und bei Blende 8 immer noch eine Unschärfe vorhanden ist, dann liegt mitunter eine dejustierung der Kamera oder vielmehr des AF Moduls vor. Noch genauer lässt es sich feststellen, wenn du ein weit entferntes Bauwerk, wie ein Kühlturm oder ein Kirchturm anvisierst. Hier ist dann nichts störendes was den AF beeinflussen könnte. Manchmal reicht ein kleiner Ast. Mir ist es schon passiert, dass ein vorbeifliegender Vogel für ein falschen AF Punkt sorgte.
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
