Zwei-Wege-Neiger
Hi!
Also ich glaube ja nicht, daß mir noch zu helfen ist aber versuchen wir es mal. Suche einen Zwei-Wege-Neiger, passend zur Sony NEX. Die Auflagefläche der NEX ist ja sehr gering (14 x 20 mm) und die Maße einer Schnellwechselplatte (QS-50) beträgt 50 x 50 mm. Der Zwei-Wege-Neiger von Vanguard (PH21 bzw PH31) gefällt mir ganz gut, aber die Schnellwechselplatte (QS-52) hat die Maße 40 x 72 mm, unmöglich für die NEX. Kennt jemand vielleicht eine ähnlich kompakte Alternative jedoch mit kleiner Schnellwechselplatte? |
Moin,
eindeutig eine Zubehör-Frage. *schubbs*
... schau doch mal bei Velbon. Die kleinen Neiger sind ganz ordentlich - wenn Du da nicht eine ganz lange "Tüte" ranhängen willst. Mit dem Knebel kann man die Kugel fest arretieren, anders als bei ähnlichen mit rundem Griff.
Grüße Bernd
www.bkmakro.de - Kleines ganz Gross |
#4 | |
Hallo Bernd,
bitte um Verzeihung für die späte Reaktion. Habe mich bei Velbon umgeschaut und in der Tat etwas passenden gefunden. Velbon PHD-3Q ![]() Die Größe der Schnellkuplungsplatte beträgt lediglich 31 x 45 mm, ideal für die NEX. Jedoch gibt es bei diesem Neiger ein großes Problem, welches ich in dieser E-Mail beschreibe: Zitat:
Hi,brauchst du vielleicht so etwas:http://www.ebay.de/itm/1-Ubergewinde...-/370552894750
Gruß,Alex
Flickr: http://www.flickr.com/photos/alexandru-streza/ http://portfolio.fotocommunity.de/combonattor 500px: http://500px.com/combonattor |
Hallo combonattor,
bei dem Adapter handelt es sich um ein Übergewinde um eine 1/4" Stativschraube auf 3/8" zu vergrößern. Mein Stativteller hat bereits eine 3/8" Stativschraube; der Stativanschluss des o.a. Mehrwegeneigers hat jedoch ein Innengewinde für eine 1/4" Stativschraube. |
aber die Stativschraube kann man doch umdrehen .Ist es bei die meisten Stative so das sie an einen Ende 1/4 Gewinde und an die anderen Ende 3/8 Gewinde hat. Hast du mal nachgeschaut? Einfach die Mutter aufdrehen und die Schraube entfernen. Gruß,Alex
Hallo Alex,
ich habe es mir gerade nochmal genau angeschaut. Es sieht nicht so aus, als ob meine Stativschraube dafür vorgesehen ist. Die Mutter z.Bsp. ist weder mit einer Zange, noch mit einem passenden Schraubenschlüssel zugänglich, sie benötigt ein spezielles Werkzeug. Habe soeben dem Hersteller des Stativs geschrieben und um seine Meinung dazu gebeten. |
Versuch mal den Teller abzuschrauben, dann sollte die Schraube mit raus gehen.
