Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Dynax 7D so gut wie Alpha 700?!
Alt 22.07.2012, 18:55   #1
Stuessi
beim schlechten Wetter der letzten Tage habe ich Blendenreihen mit dem gleichen AF50mm/1,7 Objektiv an der 7D und der A700 gemacht. Das Ergebnis habe ich in diesem Diagramm zusammen gefasst.
Bemerkenswert fand ich:
1. Bei Blende 1,7 sind die mit QuickMTF gemessenen Auflösungswerte der beiden Kameras gleich.
2. Bei Blende 22 ist die Auflösung der A700 geringer als die der Dynax7D zwischen Blende 4 und 5,6.
Zur Prüfung dieser Ergebnisse nun Bildvergleiche. Dazu habe ich die Aufnahmen der A700 auf 6 MPixel, das Format der 7D, verkleinert. Gezeigt sind daraus 100% Crops.
Im mittleren Blendenbereich macht sich die doppelte Pixelzahl der A700 bemerkbar!
Stuessi
Alt 22.07.2012, 19:56   #2
screwdriver
Zitat von Stuessi Beitrag anzeigen
beim schlechten Wetter der letzten Tage ...
...hast du evtl. versäumt mal Aufnahmen mit höheren ISO zu machen?
Bei ISO 100 sind selbst die "alten Schätze" erstaunlich gut.
Spätestens ab ISO 400 werden die Unterschiede aber wohl drastisch.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 22.07.2012, 20:02   #3
laurel
Super vergleich
Könntest du das mit einer Nikon D 800 E und einer alpha 900 wiederholen ,dass wäre interessant .
mfg
Edith by DonFredo: Sinnfreies vollständiges Zitat des TO entfernt.
Geändert von DonFredo (23.07.2012 um 17:45 Uhr) Grund: Edit
laurel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 20:07   #4
fhaferkamp
Ich würde das so interpretieren: Das Auflösungsvermögen des Objektivs ist offenbar bei Blende 1,7 geringer als beide Kameras es darstellen könnten. Somit hast Du dort das Maximum gemessen, was das Objektiv leisten kann, und es wäre auch an der A77 nicht besser. Das Objektiv begrenzt die Leistung des Gesamtsystems.
Die 7D kann zwischen Blende 4 und 5,6 die tatsächlichen Auflösungswerte, die das Objektiv erreichen kann, nicht mehr darstellen und somit ist hier der Kamerasensor der begrenzende Faktor des Gesamtsystems. Das ist vermutlich auch bei der A700 noch der Fall und würde sich durch noch höhere Auflösungswerte an der A77 zeigen. Man sieht ja sehr schön den "parallelen" Verlauf der beiden Kurven an der D7 und A700 im mittleren Blendenbereich. Hier ist der Kamerasensor der begrenzende Faktor während in den Randbereichen (kleine + große Blenden) irgendwann das Objektivauflösungsvermögen der entscheidende Faktor wird. Deshalb kann es auch in Randbereichen zu geringeren Werten an der A700 bei Blende 22 kommen als bei der D7 im mittleren Blendenbereich.
Zusammengefasst: Bei mittleren Blendenwerten kann das Objektiv wohl höher auflösen als beide Kameras das darstellen können, während bei extremen Blendenwerten das Auflösungsvermögen des Objektivs einfach nicht besser ist. Der Sensor einer Kamera bildet immer gleich ab, nur das Objektiv verändert seine Auflösungswerte mit der Blende.
Gruß Frank
„In der Informatik geht es genau so wenig um Computer, wie in der Astronomie um Teleskope.“
(Edsger W. Dijkstra)
fhaferkamp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 20:31   #5
TONI_B
Warum sollte sich die Empfindlichkeit auf die Güte eines Objektivs auswirken?
TONI_B ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 20:35   #6
TONI_B
Genau so sehe ich es auch. Und da wäre wirklich eine A77 interessant...
...ich habs noch nicht vermessen, aber vom Gefühl her und von den Aufnahmen, die ich mit der A77 gemacht habe, würde ich auch sagen, dass im optimalen Blendenbereich alle(!) Objektive von der höheren Auflösung profitieren.
Gestern habe ich in einem quick´n dirty Test das SAL18250 an einer A77 und einer A700 ohne(!) AA-Filter verglichen. Die A77 Bilder sind eindeutig besser...
Genaueres nach meinem Urlaub, wenn ich wieder Testtafeln zur Verfügung habe.
Alt 22.07.2012, 20:36   #7
Hansevogel
Hier geht es um die "Güte" der D7D vs. Alpha 700.
Alt 22.07.2012, 20:41   #8
TONI_B
Nur wie man sieht, spielt die Qualität des Objektivs eine große Rolle: würde man bei Offenblende vergleichen, gäbe es keine Unterschiede. Bei f/5,6 jedoch schon...
Alt 22.07.2012, 20:45   #9
Stuessi
Und hier ein ISO-800 Vergleich A700 bei Blende 22 mit 7D bei Blende 4,5.
Stuessi
Alt 23.07.2012, 00:20   #10
Tom
Das etwas höhere Rauschen der D7D sehe ich, aber warum die verschiedenen Blenden?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
