Polaroid - Flohmarktfund
Was lange währt wird endlich gut - ich habe es tatsächlich geschafft, einen Zufallsfund auf einem Flohmarkt zu machen: Polaroid Land Camera 220
![]() Sie funktioniert jedenfalls einwandfrei, was man von mir nicht behaupten kann - zu doof, die Filme richtig rauszuziehen - von 10 Bildern sind 3 überhaupt nur entwicklungsfähig rausgekommen, davon ist nur eines so wie man sich das vorstellt. Jetzt hab ich noch genau 1 Bild ![]() ![]()
Ciao - Kerstin - NO MATTER HOW YOU FEEL... GET UP. SHOW UP. DRESS UP. AND NEVER GIVE UP. Der Klügere kippt nach ![]() |
Glückwunsch
![]() eine echte Geldvernichtunsgmaschine ![]() und als Frau hattes du deinem Pola-raus-zieh-Lehrmeister wohl nicht recht vertraut ![]() die Rollen hattest du wohl vorher mal gereinigt.... der Packfilm...ja es kommen immer wieder Chargen vor die einfach schlecht laufen... sonst nochmal kurz>>> den Papieranfasser etwa leichten 15° und absolut gerade rausziehen... in einem Rutsch und nicht zu schnell, weil sonst innen was abreißen kann ![]() dann die Lasche für den Film ebenso ziehen bis....die Hemmung kommt, denn das sind die Rollen die den Beutel quetschen!!! hat man die Hemmung(Rolle) erreicht...in einem zügigen Rutsch und immer schön gerade ziehen ![]() du schaffst das schon ![]() ![]() ![]() Mfg gpo |
Bei dir war alles so easy
![]() Bei mir ging aber eher alles schief... Dann wurde sogar Entwickler rausgequetscht - zwischen die Rollen etc., was dazu führte, das die Papieranfasser feucht wurden und rissen ![]() ![]() Allzuviel üben darf ich nicht, zu teuer ![]() Muss also jetzt schnell klappen! Rollen hatte ich vorher mit Isopropanol gereinigt ![]()
Rollen versaut....
![]() dann war das Ziehen>>> zu sehr seitlich schief ![]() ![]() ![]() bewahre die mal die Altteile eines Polas auf.... un bevor die wechselst lege die Teile hinten neben den offenen Schacht... dann kann man gut sehen das der Quetschbeutel gerade 3mm Ansatz hat, bis der Beutel kommt.... wenn man vorher zu schief seitlich gezogen hat...geht der Beutel auch seitlich durch und verursacht die Sauerei ![]() du must es trainieren und bedingt und IMMER den Zug genau in Richtung des längsten Teils des Bodys zu machen ![]() und der erste Anfasser hat gerade gute 2cm....bis der Beutel kommt und da MUSS es gerade sein ![]() ![]() Mfg gpo |
Erst mal Glückwünsche zu der wunderschönen Kamera! Ich gucke auf den Flohmärkten auch immer Richtung Polaroid, hab aber bislang nur diese Billigdinger gefunden, die die Filme mit eingebauter Batterie brauchen.
Und das Entwickeln sieht hier gaanz einfach aus. Der Teufel scheint im Detail zu liegen. Viele Grüsse, Michael
Fotos: seetroll.ipernity.com |
