Bin Einsteiger und habe folgendes Problem: Ich habe am Wochenende einen blauen Himmel und diverse Gegenlichtaufnahen fotografiert. Im M-Modus und auch im Auto+ Modus. Ab ca. Blende 10 taucht ein kleiner heller Fleck im Bild auf, der bis Blende 22 dann zu einem deutlichen Punkt wird. Der Punkt ist immer an derselben Stelle. Das Objektiv habe ich gereinigt und den Spiegel habe ich über die Menüfunktion gereinigt + Blaseball. Aber der Punkt geht nicht weg. Habt Ihr eine Idee was das sein kann? Da ich momentan nur ein Objektiv habe, kann ich leider nicht weiter eingrenzen. Häufige Objektivwechsel kann ich aufgrund nur eines Objektives ausschließen und ansonsten sollte die Kamera ja spritzwasser und staubgeschützt sein. Objetiv ist von Sony 2.8/16-50 SSM. Viele Grüße Andreas |
Defnier mal diesen Fleck genauer !
Wie verhält sich der Fleck bei 1600% Vergrösserung am Bildschirm ? |
anbei 2 Bilder. 1x Blende 11 und 1x Blende 22
https://www.hidrive.strato.com/lnk/Idrnx9Gi https://www.hidrive.strato.com/lnk/ZTLHxwUQ Was heißt Sensor reinigen? Im Handbuch steht über die Menü Funktion und dann mit dem Blaseball - beides habe ich gemacht aber keine Verbesserung erzielt. Oder gehe ich da evtl. zu Vorsichtig ran? |
#6 | |
genau
Die dunkleren Flecken sind "Dreck" auf dem Sensor, wenn dieser mit Abblasen nicht verschwindet, dann wird eine Sensorreinigung mit anderen Mitteln fällig. Wie das gemacht wird, sofern man es selbst machen will, ist in vielen anderen Beiträgen beschrieben, dafür bitte die Suchfunktion verwenden.
Die hellen Flecken sind Blendenflecken, die bei starkem Gegenlicht durch die Sonne verursacht werden, das liegt am Objektiv und deren Vergütung. |
ehemaliger Moderator
Vor dem Sensor befindet sich doch noch die Spiegelfolie. So müsste der Sensor doch eigentlich gut vor Staub geschützt sein. Befindet sich der Dreck dann nicht eher auf dem Spiegel oder kann er am Spiegel vorbei auf den Sensor gelangen?
dandyk.de |
Der Dreck kann offenbar auch hinter dem Sensor durch Abrieb (an der Mechanik des Verschlussmechanismus?) entstehen, insbesondere bei einer neuen Kamera. Ob das bei den SLTs immer noch vorkommt, weiß ich nicht, ich habe die Spiegelfolie meiner A77 noch nicht einmal hochgeklappt, bisher also kein Problem damit gehabt. An der Folie vorbei geht aber sicher auch, ansonsten könnte man die Spiegelfolie ja auch fest einbauen ohne den Klappmechanismus.
Gruß Frank „In der Informatik geht es genau so wenig um Computer, wie in der Astronomie um Teleskope.“ (Edsger W. Dijkstra) |
