Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » α77: Flycam DSLR CF NANO Setup für A77 mit 16-50mm
Alt 17.06.2012, 00:22   #1
NoXi
Alpha SLT 77 Flycam DSLR CF NANO Setup für A77 mit 16-50mm
Hey Leute,
ich hab mir den Glidecam Nachbau flycam gekauft. Als CF edition.
Jedoch bekomm ich kein gutes Setup dafür hin. Ich benutze das Standart Objektiv 16-50mm.
Habt ihr da empfehlungen für die a77. Weil im Internet haben mir die Tuts leider nicht viel gebracht.
NoXi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 10:00   #2
DonFredo
Die Fragestellung bezieht sich ja wohl mehr auf den Videobereich...
*schubbs*
Manfred
Alt 17.06.2012, 17:59   #3
amateur
Moin,
die Frage ist ja, was es genau heißt, dass Du kein gutes Setup hinbekommst? Beim Zoom ist Dir schon klar, dass Du für jede neue Zoomeinstellung auch neu ausbalancieren musst? Auch solltest Du direkt ohne Objektivdeckel und mit Geli balancieren, weil sonst bei der Aufnahme direkt wieder alles nicht im Gleichgewicht ist.
Also das Vorgehen ist meistens wie folgt:
Kamera mit Objektiv aufs Stativ. Dazu die Kamera/Objektivachse möglichst mittig auf das Stativ befestigen. Entsprechend viele Gewichtsplatten und auf den Stativfuß. Dazu das Stativ in die Waagerechte bringen. Wenn das Stativ so fast ausbalanciert ist, dann kann man über den Auszug des Fußes die endgültige Balance finden. Sprich: Mit den Gewichten sollte das Stativ in der Grundeinstellung eher zur Kamera schwenken, dann über Verlängerung des Auszug die Feinjustierung vornehmen. Nun kannst Du das Stativ mit Kamera und Gewichten waagerecht ausbalanciert halten. Gewichte sollten auf beiden Seiten gleich viele sein.
Als nächsten kannst Du den Schlitten auf dem Stativ vor- und zurückschieben bzw. mit seitlicher Verschiebung so balancieren, dass auch vertikal das Stativ stabil ist. Das kann ziemlich fummelig sein, insbesondere weil dieser Stativschlitten nicht immer besonders exakt zu verschieben ist und beim wieder Festschrauben sich auch immer noch ein wenig bewegt.
Um das Einstellen der Kamera auf dem Kopf etwas komfortabler und schneller zu machen, habe ich mir zwei dieser Einstellschlitten gekauft und über Kreuz auf dem Stativ montiert. Damit geht es einfach schneller (wenn man z.B. am Zoom die Brennweite verstellt). Natürlich muss man aber trotzdem das Stativ wie oben beschrieben grundsätzlich erst einmal balancieren. Diese Einstellschlitten sind übrigens somit das billigste, was man sich denken kann. Also nix für Hardwarefetischisten. Sie erfüllen aber Ihren Zweck.
Stephan
Alt 17.06.2012, 18:19   #4
NoXi
Naja also nach vorne und nach hinten schwingen funktioniert gut als wenn ich die hand nach vorne und nach hinten mache.
Wenn ich jedoch nach rechts und links die hand schnell bewege wackelt sie unten rum und schwingt.
Ich glaube das liegt an den Gewichten.
Wie viele hast du denn bei deiner a77 drin?
Oder was empfiehlst du?
Hab jetzt momentan jeweils eine Behälter mit 3 Gewichten drin auf jeder Seite.
Die Behälter mit den Gewichten kann man ja auch nochmal wagerecht verschieben. Wofür ist dies eig gut?
Geändert von NoXi (17.06.2012 um 18:29 Uhr)
Alt 17.06.2012, 23:47   #5
amateur
Moin,
lies doch mal den ersten Teil: Du balancierst das Ding zunächst so, dass es waagerecht ausgeglichen ist. Damit ist die Anzahl an Gewichten doch genau definiert. Ich habe auf dem Ding ne NEX und dabei dann jeweils vier solcher Unterlegscheiben drauf.
Stephan
Alt 18.06.2012, 12:42   #6
NoXi
In der waagerechten stabilieren? Das Gewichte und Kamera komplett waagerecht zueinadner sind?
In allen Tuts sagen sie immer das die Gewichte ca. 3 Sek brauchen sollen bis sie unten sind.
Alt 18.06.2012, 13:30   #7
amateur
Moin,
das mit den 3 Sekunden funktioniert eigentlich nur, wenn die Dinger quasi perfekt ausbalanciert sind. Griff also nicht senkrecht, sondern waagerecht halten und dann die Gewichtsverteilung entsprechend vornehmen.
Stephan
Alt 18.06.2012, 13:38   #8
NoXi
Ok
ich dank dir erstmal für die ausführliche Erklärung.
Werde mich heute nochmal mit dem Setup beschäftigten.
Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
