Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Alpha 77 hängt manchmal trotz 1.05 - Blendensteuerung?
Alt 12.06.2012, 15:47   #1
pvc
Hallo zusammmen,
habe eine der ersten Alpha 77 (5er Seriennummer) und einiges an Glas, mit dem ich häufig und gerne offenblendig fotografiere. Offenblendig habe ich das unten beschriebene Problem noch nie gehabt.
Manchmal passiert es mir (leider nicht reproduzierbar), dass die 77 sich aufzuhängen scheint. Als Ergebnis sehe ich im Sucher / auf dem Bildschirm nur ein verschwommenes Bild. Alle Einblendungen wie Histogramm, eingestellte Blende / Verschlusszeit oder auch die Gitterlinien (Drittelunterteilung) werden nicht mehr eingeblendet. Zu diesem Verhalten kommt es nur, wenn ich mit verschiedenen Objektiven nicht bei Offenblende fotografiert habe (also bei einem 1.4 bei 1.7, bei einem 2.8er aber auch erst bei 3.x). Das Bild vor dem Problem ist jedoch einwandfrei.
Teils scheint sich die Kamera nach kurzer Zeit zu erholen, drücke ich dann den Auslöser, kommt es wieder zum gleichen Problem. Oft hilft dann nur Aus- und Einschalten. Teils aber hakt es danach auch noch.
Meist ist während des Problems ein Klacken zu hören, dass sich ähnlich es AF/MF-Umschaltens bei Stangenobjektiven anhört.
Hatte von euch schon mal ein ähnliches Problem? Ist wie gesagt leider nicht systematisch reproduzierbar. Mein Tipp wäre etwas mit der Blendensteuerung / dem Blendenhebel? Auslösen kann ich während des Problems leider nicht, sodass ich keine Ergebnisbilder posten kann.
Hat jemand Vorschläge bzw. Erfahrungen, wie sich Geisler bei soetwas schwer nachvollziehbarem anstellt? Habe wenig Lust auf eine unzuverlässige Kamera, aber noch weniger Lust dem Service etwas glaubhaft machen zu müssen, weil die es nicht sicher reproduzieren können.
Zur Fehlereinschränkung: Objektive, Akkus, Speicherkarten kann ich ausschließen. Objektive sind sowohl Sony/Minolta (24-70, 85Z, 50F14) als auch Fremdhersteller (Tokina, Tamron). Akkus habe ich auch mehrere im Einsatz. Ebenso Speicherkarten. Blitz habe ich nur einen Metz. Aber das Problem trat bereits mit als auch ohne Blitz auf dem Blitzschuh auf. Auch habe ich schon seit langem FW 1.05 installiert.
Grüße und besten Dank vorab für eure Hilfe!
Christoph
pvc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 20:27   #2
Das klingt etwas nach einem Kontaktproblem mit den Objektiven (wenn auch nicht ganz "klassisch"). Erster Tipp bei sowas ist immer, die Kontakte am Bajonett zu reinigen (auch wenn sie sauber aussehen). Sollte das nichts helfen, wird die Kamera wohl ein Fall für den Service sein.
Alt 13.06.2012, 11:14   #3
pvc
Danke Jens für deine Idee. Trotz so langem Mitlesen hier im Forum habe ich die Kontaktmöglichkeit völlig vergessen. Werde das mal Testen.
Hat sonst noch jemand Ideen oder vielleicht Erfahrungen, wie Geissler sich bei so einem wenig reproduzierbarem Problem anstellt?
Viele Grüße!
Alt 18.06.2012, 13:08   #4
Riefentausch
Alpha SLT 77 Kamerafehler A77
Ich habe einen ähnlichen Fehler - wenn nicht den gleichen:
Der Einfachheit halber kopiere ich den Text ausm DSLR Forum hier herein.
Ich beobachte seit einigen Wochen sporadisch an meiner SLT- A77 folgenden Fehler:
Nach dem Auslösen erscheint manchmal - "Kamerafehler" im Display.
Die Kamera macht dann scheinbar gar nichts mehr und muß ausgeschaltet werden. Das Bild wird aber noch einwandfrei abgespeichert.
Es fällt mir auf daß nach dem Abschalten das Objektiv nicht mehr in Unendlichstellung gefahren wird. Das Auslösegeräusch klingt im Fehlerfall irgendwie komisch.
Nach dem Wiedereinschalten benimmt sich die Kamera so als ob ich einen neuen Akku eingelegt hätte - ich meine damit daß es etwas länger dauert bis die Displayanzeige Betriebsbereitschaft anzeigt.
Ich hab die Firmware 1.05 drauf und der Fehler passiert mit mehreren Objektiven:
Minolta AF 50mm Makro, Tamron 17-50/2,8;
Was mir noch aufgefallen ist: Der Fehler tritt immer nur dann auf wenn das Objektiv abgeblendet wird. Also mit Offenblende 2,8 und in einer Phase wo der Fehler immer auftrat verschwand der Fehler - blendete ich aber auch nur auf Blende 4 ab war der Fehler sofort wieder da.
Eigentümlicherweise konnte ich schon mehrmals den Fehler auf lange Zeit beheben indem ich nur mal das Objektiv ohne zu entriegeln ein paarmal hin und herdrehte - es handelte sich nur um ein Drehen innerhalb der Verriegelungstoleranzen um ein paar Zehntel Millimeter.
Vor dem Urlaub fotografierte ich zahlreiche Serien im Makrobetrieb und da fing der Fehler mit dem Minolta Objektiv an echt zu nerven. Dann drehte ich wie beschrieben das Objektiv ein paarmal hin und her und bis jetzt ist der Fehler etwa 2 Wochen nicht mehr aufgetreten.
Was vermutet Ihr ? - Kontaktprobleme ?
Der Fehler trat in den Betriebsarten P,A,M auf sowohl bei Einzelbildauslösung als auch bei Highspeedserien.
Ansonsten bin ich mit meiner A-77 sehr, sehr zufrieden - über die Versuche diese Kamera in anderen Foren schlecht zu reden kann ich nur müde lächeln.
Riefentausch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 18:51   #5
Blitz Blank
Ja, vermutlich.
Frank
Alt 19.06.2012, 10:31   #6
pvc
Hi Riefentausch,
danke auch für deine Rückmeldung. Der Fehler hört sich in der Tat ähnlich an, wobei ich bisher noch kein einziges Mal einen "Kamerafehler" als Rückmeldung bekommen habe.
Ich bin noch am beobachten. Hatte die letzten Tage leider weniger Zeit für meine 77. Wäre schön, wenn du weiter berichten könntest. Ich werde es auch tun.
Christoph
Alt 19.06.2012, 16:14   #7
Mundi
Mir geht es ebenso mit dem Sigma 150 im Nahbereich. Der Af friert oft ohne Fehlermeldung ein und nichts geht mehr.
Die einzige Lösung, Kamera aus- und neu einschalten.
Mundi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 21:16   #8
TorstenG
Moin,
ich hatte das Problem beobachtet das mein Objektiv (70-300 G SSM) manchmal wohl nicht richtig erkannt wurde und der AF dann nicht funktionierte. Stellte fest das es immer dann auftrat wenn mein Zweitakku (ca. 3 Jahre alter Ansmann) nicht mehr so viel Leistung hatte. War er voll trat es nicht auf (ebenso wie beim Original), aber wurde er leerer dann kam es vor. Aus- und wieder Einschalten half.
Mit dem "neuen" Sony-Doppelladegerät AC-SQ950 hat sich das Problem scheinbar erledigt, Problem trat bisher nicht mehr auf.
Alt 22.06.2012, 09:44   #9
Xilum
meine A65 hat sporadisch die gleichen Aussetzer wie oben beschrieben. Zusätzlich kommt es bei mir manchmal vor, dass die Peaking Linien pötzlich im Bild erscheinen, obwohl alles auf AF steht.
Objektiv bei mir ist ein 16-50 2,8 SSM. Das ganze trat relativ häufig dann auf, wenn ich vom Hoch- ins Querformat wechselte, bzw. wenn ich die Kamera nebst Objektiv irgendwo aufgelegt habe. Bei meiner Kombi habe ich ein relativ großes Spiel im Bajonett festgestellt. Wenn man das Objektiv vorsichtig innerhalb des Spiels bewegt, dann konnte man den Fehler gelegentlich provozieren. Das könnte erklären, warum die Kommunikation beim bewegen der Kamera/Objektiv gelegentlich aussetzt.
Das die Bajonette ein wenig Spiel haben, ist mir klar und damit kann ich an sich auch leben. Wenn es aber dazu führen kann, dass die Kontakte nicht unterbrechungsfrei arbeiten, dann ist das aus meiner Sicht ein Fehler, der behoben werden muss.
Mein Set befindet sich momentan auf dem Weg zu Geißler. Soblad es eine Rückmeldung gibt, werde ich berichten.
Wenn der Fehler tatsächlich nicht zu lokalisieren oder auf einen schwachen Akku zurückzuführen ist, dann hoffe ich, dass bei Geissler zumindest meine AF Treffsicherheit (Verdacht Frontfokus) erhöht wird, denn das war ein weiterer Grund das Set einzuschicken.
Was hat Geissler nach euren Erfahrungen für Bearbeitungszeiten? Mein letztes Objektiv war mal bei Sigma und erst nach fast zwei Wochen zurück.
Geändert von Xilum (22.06.2012 um 09:48 Uhr)
Xilum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 22:45   #10
Zitat von TorstenG Beitrag anzeigen
Moin,
Sehr interessant. Ich denke da gerade auch speziell an Tamron (also die häufigen Berichte über Kontaktprobleme) - empfindliche Stromversorgung vielleicht, das dann in Verbindung mit einem schwachen oder nicht ganz kompatiblen Akku...?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
