Hallo Zusammen!
Ich hab mich nach langem mal am Bücherknast (auch Stadtbücherei Stuttgart genannt) versucht. Da das Gebäude von außen meiner Meinung nach nichts hergibt seht ihr hier den Innenraum der oberen Stockwerke. ![]() -> Bild in der Galerie Fotografiert ist das ganze mit dem Walimex 8mm Fisheye. Die Vignette habe ich nachträglich hinzugefügt (so schlecht ist das Walimex nicht ![]() Kritik und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht! ![]() Gruß, Christian
Sport ist dazu da gesünder zu sterben, nicht um länger zu leben! |
Moin,
erst einmal gefällt mir das Motiv in der Fisheye-Optik. Ist bei Archtitektur nur selten der Fall, hier passt es für mich wunderbar. Das liegt auch an der Struktur der beleuchteten Decke, die durch die Verzerrung so ähnlich wie eine Kuppel wirkt oder die gerade Treppe links zu einer geschwungenen wird. Allerdings habe ich rein subjektiv das Gefühl, dass das Bild nach rechts kippt, was angesichts der sonstigen Symmetrie leicht irritiert. Trotzdem gefällt mir das Bild wirklich gut. ![]() Stephan
Für mehr Kategorischen Imperativ dieser Tage! |
Gefällt,
ich mag das helle Ton in Ton besonders. Würde von dem Bücherknast gern mal ein Kugelpano sehen. Gruß André
Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren (Benjamin Franklin) |
Also ich hab das Bild mal mit GIMP vermessen und jetzt kein eindeutiges Kippen gefunden.
Ich muss auch zugeben ich hab das Bild etwas gerade gezogen. Ist nicht mehr der volle Fisheye-Effekt. Kugelpano ist sicher auch eine gute Idee. Dazu muss ich mir aber erstmal noch sowas wie nen Nodalpunktadapter basteln. Sobald das passiert ist geht's aber wieder in den Bücherknast ![]()
wenn Du tatsächlich über ein Kugelpano nachdenkst, dann schaue Dir mal das hier an: http://www.youtube.com/watch?v=WFVSBrRT5S4 Habe das auch schon mit einem einfachen Lot gesehen (Stick + Gewicht) Gruß André
verstorben
Durch den gewählten Standpunkt gibt es interessante Linien im Bild. Dazu die angenehmen hellen Farben. Gefällt mir richtig gut.
Es kippt aber leicht. Im oberen Bereich kann man das an mehreren Stellen sehen. Ich denke, das könnte durchs Geradeziehen passiert sein. In der vierten Ebene (von unten gesehen) läuft z.B. die Oberkante der hinteren rechten Regalreihe nach rechts unten, wo sie doch eher ganz leicht nach rechts oben laufen sollte. Oder die gegenüberliegenden Türen links und rechts. Da ist die rechte Tür auch etwas tiefer als die linke.
verstorben
Hallo Christian,
ich habe mal zwei Linien eingezeichnet. Vielleicht siehst Du jetzt, was ich meine. Edit: Bild wieder aus der DB gelöscht, da nicht mehr nötig. Gruß Bernd
.___. (O,o) /)__) █Meine SUF-Bilder / Island-Bilder -"-"-██P.S.: Wissenschaft ist keine Meinung. Geändert von BeHo (24.05.2012 um 13:50 Uhr) |
Ah ok. Ich hab immer die Türen weiter innen genommen. Da sah's eigentlich ganz gut aus.
verstorben
Das Bild finde ich dennoch gut.
