Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » Sonstige Objektive » Objektivadapter M42 flach für die Nex
Alt 02.05.2012, 14:45   #1
laugarus
ich suche eine Möglichkeit M42 Zubehör wie ein Balgengerät oder so an eine Nex anzuflanschen. Gefunden habe ich jede Menge M42 Adapter für Objektive, die das Auflagemaß korrigieren um mit dem Objektiv auf unendlich fokusieren zu können.
Kennt jemand einen ganz normalen, flachen M42 Adapter?
Ich möchte möglichts wenig von meinem Auflagemaß verlieren.
Danke für die Hilfe
Sven
laugarus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 17:43   #2
joke69
Will sich mir nicht erschließen.
Mein M42 Balgengerät wird mit dem Objektivadapter ohne Probleme verwendet. Vorne kommt ein, nach Bedarf, M42 Objektiv drauf und fertig. Ich habe vorne noch einen zusätzlichen MD/M42 Adapter für Minoltaobjektive.
Gruß, Joke
Gruß, Joachim
Man braucht zwei Jahre um sprechen – und viele Jahrzehnte um schweigen zu lernen.
joke69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 21:59   #3
sgjp77
Also für Balgen -> Makro möchte man doch möglichst viel Auszug .
Mir ist bei der Adaptersuche noch nie ein flacher M42-NEX begegnet.
Grüße, Jens
Alt 03.05.2012, 10:10   #4
laugarus
Ich bin etwas verkehrt herum auf der Welt.
Weniger ist manchmal mehr.
Wenn Du kurzbrennweitige Objektive verwenden möchtest oder eben möglichst nicht nur im Makrobereich scharfstellen möchtest sondern auch in 2 meter oder so. Oder gar im Unendlichen, Dann bist Du froh um jeden Millimeter weniger.
Grüße Sven
Geändert von laugarus (03.05.2012 um 10:13 Uhr)
Alt 03.05.2012, 18:33   #5
Helmut R
Ich bin gerade auch damit beschäftigt, einen möglichst "flachen" Anschluß für ein älteres Balgengerät mit M42 für eine Nex 7 zusammenzubasteln. Ich möchte dazu benutzen das Unterteil des Novoflexadapters NEX/LEM. Dieser hat innen bereits ein M42 Gewinde (aus welchem Grunde auch immer). Nur liegt dieses Gewinde für meinen Balgenanschluß ein wenig zu tief (etwa 2mm). Ich habe mir deshalb noch einen preiswerten anderen Adapter mit M42 Gewinde bestellt. Ich hoffe, die beiden Adapter zusammensetzen zu können. Damit verliere ich allerdings einige mm an "Flachheit".
H.
Helmut R ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 22:12   #6
sgjp77
Gibt es C-Mount auf M42? C wäre wohl der dünnste Adapter .
Grüße, Jens
Alt 04.05.2012, 07:48   #7
eac
Der wahrscheinlich erfolgversprechendste Weg wäre, einen M39-Adapter und einen M42-Adapter zu finden, die mit verdrehbaren und mit Schrauben fixierbaren Adapterringen arbeiten und diese dann zu tauschen. Dann hast du einen ziemlich dünnen M42 Adapter, der für kein normales M42 Objektiv mehr taugt, aber vielleicht für dein Balgengerät, und einen M39 Adapter, der für das russische Zenith 58mm/f2,0 mit M39 Anschluß taugt.
Leider ist das ein ziemliches Lotteriespiel, da bei praktisch keinem Ebay-Händler auch wirklich der Adapter abgebildet ist, den man hinterher bekommt.
Ciao
Stefan
eac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 13:50   #8
CP995
Grüße Sven
Ich verstehe das immer noch nicht
Aus meiner Sicht wäre das so:
- Die NEX hat ein Auflagemaß von 18mm
- M42 hat eine Auflagemaß von 45,46mm
Um unendlich fokussieren zu können muß der Adapter also zwingend eine Länge mit genau der Differenz haben.
Das hat nichts mit kurzen oder langen Brennweiten zu tun.
Oder geht es Dir gar nicht um M42 ?
CP995 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 14:45   #9
sgjp77
Jaein .
Wenn er das wie folgt anschließt
NEX - M42 Adatper - Balgengerät - Objektiv
dann ist der Abstand nicht 45,46mm, sonder so ca. 54,46mm. Also kann er so nicht mehr auf Unendlich fokusieren. Er benötigt als einen kurzen Adapter, sodaß der Abstand nicht weit von 45,46mm weg ist.
Warum er aber mit Balgengerät dran auf Unendlich fokusieren möchte ist mir auch schleierhaft .
Grüße, Jens
Alt 09.05.2012, 16:01   #10
CP995
Zitat von sgjp77 Beitrag anzeigen
Jaein .
Achso, also einen Balgen als Adapter quasi
Hintergrund könnte sein, daß er für Makro nicht wechseln muss (dafür aber immer den Balgen mitschleppt)
Das passt aber wriklich nicht zum NEX Konzept.
Wie wäre es alternativ mit einem preiswerten Macroobjektiv!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
