Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Original-Akku´s werden nicht mehr erkannt
Alt 11.04.2012, 21:01   #1
dejavu7
Hallo in die Forenrunde.
Vielleicht hat jemand einen Rat für mich, oder kann mir weiter helfen.
Ich habe mir einen Meike Batteriegriff gekauft, der an meiner A580 auch prima funktioniert. Bei diesem Batteriegriff sind auch zwei Akkus von Minadax enthalten.
Da meine Tochter heute mit meiner A300 foten wollte, habe ich ihr einen dieser Akkus in die A300 getan, weil diese frisch geladen sind. Die A300 gab mir an, dass der Akku inkompatiebel ist. Also habe ich dort den zweiten versucht, den nimmt die A300 ohne Probleme.
Darauf hin hatte ich die Idee an der A580 zu prüfen, ob dort der Akku erkannt wird. Nein, auch dort wurde er nicht erkannt. Also habe ich meinen Batteriegriff wieder an die A580 angeschlossen, und jetzt bekomme ich auch hier die Meldung, inkompatieble Batterie.
Der Meike Griff ist mit einem original Sony und einem Fremdakku bestückt.
Also habe ich es mit meinem zweiten Sony-Akku probiert, aber auch hier kommt nach wie vor die Meldung.
Woran kann das liegen, dass die A580 die Original-Akku´s und die Fremd-Akkus, die vorher funktionierten, nicht mehr erkennt?
Ich bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar.
Gruß Hrdy
Geändert von dejavu7 (11.04.2012 um 22:01 Uhr)
dejavu7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 00:50   #2
Tom
Das kommt mir doch sehr bekannt vor:
http://www.sonyuserforum.de/forum/sh...highlight=akku
Der Akku hat 3 Anschlüsse: Plus, Minus und einen zur Kommunikation mit der Kamera.
Wenn der Kommunikationsanschluß des Akkus in irgend einer Weise durch einen fehlerhaften Handgriff überlastet wird (z.B. durch Kurzschluß), dann kann der Akku auch direkt in der Kamera nicht mehr kundtun, daß es ein Original-Akku ist, und die Kamera zickt herum.
Diese Schlußfolgerung ist allerding reine Spekulation meinerseits, da ich noch keinen Original-Akku derart "verheizt" habe.
Alt 12.04.2012, 06:08   #3
jorre
Hallo Hardy...
du bist dir bewust, dass bei der Verwendung von nur einem Akku im Maike Griff dieser auf Slot 2 eingelgt werden muss?
Wieso auch immer das ganze so ist, aber meine Vermutung ist das bei den "billigen" Griffen die Akkus anders geschaltet sind als bei dem Original Griff.
Langsam schleicht sich bei mir nämlich der Verdacht ein, dass die Griffe von Fremdherstellern gewaltige Fertigungstolleranzen aufweisen und auch das ein oder andere Kaputt machen können.
LG Jörg
jorre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 08:29   #4
dejavu7
Hallo Tom, hallo Jörg,
danke für Eure Rückmeldungen. Das mit den Kontakten leuchtet mir ein Tom. Ich wüsste aber nicht, wie das passiert sein könnte.
Jörg, ich habe mich wahrscheinlich etwas undeutlich ausgedrückt. Die A580 funktioniert auch ohne Batteriegriff nicht mehr. Also im Akku-Solobetrieb.
Das im Meike der einzelne Akku in Slot 2 sein muss ist mir bekannt, aber dieser war sowieso mit 2 Akkus (Original und Fremdakku) bestückt. Die dort tadellos ihren Dienst getan haben.
Und auch diese beiden Akkus funktionieren jetzt nicht mehr in der A580...
Das blöde ist, ich komme ja noch nicht mal ins Menü, um die Kamera eventuell mal auf die Werkseinstellungen zu setzen.
Ich vermute bald das es wirklich an den Kontakten liegt, oder eventuell an der Software.
Die Kamera muss ich wohl oder übel nach Geissler schicken, wenn nicht noch irgend jemand eine "Idee" hat...
Nochmals vielen Dank Euch beiden.
Edit: gerade einfach mal wieder versucht, und es war möglich, für einen kurzen Moment ins Menü zu gelangen, nur Sekunden, dann kam schon wieder die Meldung...
Gruß Hrdy
Geändert von dejavu7 (12.04.2012 um 08:50 Uhr)
Alt 12.04.2012, 09:57   #5
Tom
Zitat von dejavu7 Beitrag anzeigen
Das blöde ist, ich komme ja noch nicht mal ins Menü, um die Kamera eventuell mal auf die Werkseinstellungen zu setzen...
Vielleicht kannst Du mal in ein Fotofachgeschäft gehen, mit der Bitte dort einen neuen Akku einzusetzen, um zu sehen, ob Deine Kamera defekt ist, da sie ja Deine Akkus nicht mehr erkennt.
Wenn Sie dann mit dem neuen Akku läuft, kannst Du den Werksreset durchführen, und dann nochmals mit einem der vermutlich defekten Akkus testen.
Eine andere Möglichkeit wäre dafür den externer Stromanschluß an der Kamera zu nutzen, wobei ich nicht weiß, ob die 580er einen hat.
Folgendes gilt für die a700:
Zitat von Tom Beitrag anzeigen
So, hier ist meine funktionierende Anschlußbelegung (trotzdem ohne Gewähr!) :
Der Control-Pin 2 sollte mit Masse verbunden werden, um den Akku im Batteriefach vom Stromnetz der Kamera abzutrennen um so eine unkontrollierte (Über-)Ladung zu verhindern.
Ich habe mir ein Stück doppelseitige Leiterplatte mit 1,7mm Stärke rechteckig zugeschnitten (ca. 6,9x12mm) und auf der Plusseite einen rechteckig gefeilten Draht aufgelötet, der genau in die Kerbe der Buchse paßt (Plusseite, auf dem Bild rechts), um ein verpoltes Einstecken des Selbstbausteckers zu verhindern.
Das ist zwar ziemlich improvisiert, für meine Zwecke (Test einer defekten a700) aber ausreichend.
Vorsicht! Nicht verpolen!
Geändert von Tom (12.04.2012 um 10:12 Uhr)
Alt 12.04.2012, 10:12   #6
dejavu7
Danke Tom,
aber was ich nicht verstehe, warum sollte die Kamera einen neuen Akku erkennen, und drei andere, die vorher funktionierten nicht?
Danke auch für die Anleitung, aber da traue ich mich nicht ran, ist mir zu riskant Tom.
Trotzdem danke für Deine Mühe und Abbildung.
Gruß Hrdy
Alt 12.04.2012, 10:15   #7
Tom
...was ich nicht verstehe, warum sollte die Kamera einen neuen Akku erkennen, und drei andere, die vorher funktionierten nicht?
Weil diese Akkus vielleicht in dem Handgriff "abgeschossen" wurden (bzw. der Teil der Akkuelektronik, die die Kommunikation mit der Kamera abwickelt).
Alt 12.04.2012, 10:39   #8
dejavu7
Danke Tom, logisch, da sollte man eigentlich selber drauf kommen.
Aber der Akku, mit dem alles anfing, war noch nicht im Batteriegriff. Den habe ich dort noch nie genutzt. Und der, der jetzt in der A300 funktioniert (gleicher Akku), der müsste doch dann als "neu" gelten, und auch in der A580 seinen Dienst tun, oder sehe ich das falsch? Aber das tut er nicht. Gerade noch mal probiert. In der A300 funktioniert er, in der A580 nicht.
Gruß Hrdy
Alt 12.04.2012, 10:49   #9
dejavu7
Um das auch noch einmal zu erwähnen.
Die übrigen Akkus funktionieren in der A300
Also sehe ich den Fehler eher an/in der A580 - oder?
Gruß Hrdy
Alt 12.04.2012, 10:59   #10
Cicatrix
Gibt ja auch immernoch die Möglichkeit der der Batteriegriff vom Fremdhersteller was in der Kamera zerschossen hat. Dann wäre der Fehler wie du ja schon erwähnt hast in/an der A580.
Cicatrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
