Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Photoshop Elements 9 ... Wasserzeichen
Alt 10.04.2012, 15:57   #1
mandi46
hallo,
mache motorsportfotos, pro rennen ca 100 - 200 fotos und speichere sie auf elements 9 ... meine frage, ist es möglich alle fotos automatisch mit meinem copy zeichen zu versehen, einzeln geht es ja ... oder ist es nur bei elements 9 nicht möglich und bei anderen Fotoshops schon
hier ein link von einem andern fotografen, so solls ausschauen
https://www.facebook.com/#!/media/se...0396756&type=1
mandi46 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 16:09   #2
mrieglhofer
Also ich seh unter dem Link nur meinen eigenen FB Account.
Ps kannst du skripten, damit sollte es gehen.
Es gibt aber viele Programme, mit dem man Wasserzeichnen im Patch einbringen kann.
Die Frage ist noch wozu. Das Copyright hast du Soundso. Das Zeichen hat rechtlich keinen Wert, es stört bestenfalls.
Alt 10.04.2012, 17:15   #3
mandi46
es geht nicht um den rechtlichen wert, die fahrer sollen nur wissen wer die fotos gemacht hat ... was meinst du mit skripten kannst das genauer erklären
hier ein foto
https://picasaweb.google.com/1023485...04992434268818
Alt 10.04.2012, 18:02   #4
MichaelN
Nimm irfanView. Das ist zum einen ein schneller Bildbetrachter, zum anderen kannst Du im Batchbetrieb alle Möglichen Manipulationen durchführen lassen. U.a. einen Text in das Bild einbringen.
Gruß, Michael. (Tipp-Fehler gehen auf das Konto der Touchscreen-Tastatur)
- mein Testbericht zur alpha 55
- Praxistest Tamron 70-300 USD
- Vergleich Superzoom 18-250 mit Standardzoom 16-105
MichaelN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 18:37   #5
sgjp77
PSE8 hat beim Punkt "mehrere Dateien verarbeiten" auch den Punkt "Wasserzeichen einfügen". Ist der bei PSE9 weg?
Grüße, Jens
Alt 10.04.2012, 18:39   #6
mandi46
michael: danke für den link ... werde es versuchen
Alt 10.04.2012, 18:43   #7
mandi46
das mit "mehrere Dateien verarbeiten" habe ich gefunden, aber da kann mann keine schönen wasserzeichen machen nur eine zeile und keine möglichkeiten zum gestalten
Alt 10.04.2012, 19:28   #8
mrieglhofer
okay, fällt dann mehr unter Werbung. Dann ist auch die Gestaltung wichtig ;-)
Weil normal trägst ja die Bilddaten mit Author, Firma, Aufnahmeort und so weiter im IPTC ein. Dort sind die Felder, in der jeder Pressemensch einträgt und nachschaut, wenn er Infos zu einem Bild braucht.
Beim Photoshop geht das so, dass du eine Aktion erstellst. z.B. lege neue Ebene an und kopiere da folgendes rein. Dann mache eine Ebene draus und speichere es. Dann gehst unter Datei/Automatisierung in die Stapelverarbeitung und wendest das auf alle Dateien im Verzeichnis an.
Alt 10.04.2012, 20:59   #9
screwdriver
Zitat von mandi46 Beitrag anzeigen
hallo,
https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.337292719653046.71816.163188970396756&type= 1
Für Wasserzeichen nehme ich das:
http://www.watermark-image.com/
Für meine Bedürfnisse reicht die Freewareversion.
Ich mache meist 2 Durchgänge.
1x mit 99% Transparenz quer durchs Bild -das ist dann mit nur mit extremen Kontrast- und Helligkeitseinstellungen in der EBV sichtbar- und
dann nochmal klein -aber gut lesbar- in eine Ecke.
Es ist auch die Einbindung von Bildern als Wasserzeichen möglich.
Die EXIF-Daten lassen sich (zu) leicht entfernen.
Aber da, wo es Sinn macht die IPTC-Daten zu integrieren, nehme ich das kostenlose
'Microsoft Pro Photo Tools'
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 10.04.2012, 21:23   #10
mrieglhofer
Und wo liegt das Problem? Du hast ja das Original.
Entfernen des Authors verdoppelt bei der Urheberrechtsklage gleich mal die Honorarforderung. So leicht kannst das Geld nicht verdienen, wenn du deine Fotos verkaufen würdest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
