Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » PC Problem
Alt 05.03.2012, 20:33   #1
Ilkman
PC Problem
Also liebe Gemeinde aufgepasst
Folgendes Problem:
habe hier einen PC von einem Bekannten er hatte das Win paßwort vergessen das Problem ist gelöst dann hab eich den PC wieder zu ihm gebracht und NIX
kurzes anlaufen des CPU Lüfters fertig ( auf hessisch fedddisch)
OK kein Problem evtl Netzteil nix passiert das selbe Ergebnis mit mehreren Netzteilen versucht
Schalter überbrückt ( könnte ja beim Transport was abgebrochen oder so sein ) wieder nix
Alles möglich abgebaut und wieder dran NIX passiert
Und jetzt kommt Ihr ins Spiel hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?????
Hartmut der Ratlose
Ilkman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 20:45   #2
WernerK
Hallo Hartmut,
wenn gar nichts kommt, noch nicht mal der Startbildschirm vom Motherboard, dürfte dieses einen Schuss haben.
Gruß, Werner
WernerK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 20:51   #3
Ilkman
Zitat von WernerK Beitrag anzeigen
Hallo Hartmut,
Gruß, Werner
an so was dachte ich auch schon
Es kommt gar kein Bild nur der Lüfter dreht 2-3 mal und fertig
Alt 05.03.2012, 21:00   #4
WernerK
Hallo Hartmut,
dann ist wohl ein neues Board fällig. Hatte ähnliches auch vor kurzem, Board getauscht und alles war gut.
Gruß, Werner
Alt 05.03.2012, 21:02   #5
Philipp_H
Auf jeden Fall erstmal den Sitz aller Einsteckkarten (primär Grafikkarte) prüfen. Dann noch die Speicherchips auf richtigen, festen Sitz prüfen.
Die Dinger lösen sich gerne mal beim Transport.
Philipp
Alt 05.03.2012, 21:16   #6
The Looser
Wie mein Vorredner/schreiber würde ich auf richtigen Sitz der Steckverbindungen tippen.
Alles mal raus aus den Steckplätzen oder zumindest den Strom der Teile abstöpseln (Ram, Grafik, Sound, Festplatten, DVD ... usw), dann den Haupstecker auf der Platine/Mainboard (der Breite mit dem Schnappverschluss in der Mitte) abziehen und wieder drauf.
Ohne die PCIe Platinen und LW einmal hochfahren. Wünsche dir, dass es Pieperrorcodes abgibt und das Bios sich zeigt.
Und dann Grafik und Sound usw einstecken.
Ram (bei mehreren Blöcken) erstmal einen einstecken.
Einen Bauteil nach dem Anderen dazustecken, wenn nach dem ersten Versuch wenigstens das Bios hochfährt...
Sonst: Neues Mainboard.
Netzteil def. möglich aber da Strom für den Kurzeinsatz der Lüfter da ist eher nicht schuld.
So, dies nun meine Anleitung zur Fehlerdiagnose, wenns so wie hier über Distanz erfolgen soll. Viel Glück!
LG Sepp
The Looser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 21:35   #7
Ilkman
Philipp
alles gemacht
Alt 06.03.2012, 00:07   #8
baerle
Zitat von Ilkman Beitrag anzeigen
alles gemacht
CPU auch gecheckt?!? Durch die schweren Kühlkörper gibt es da beim Transport gerne Probleme.
mfg
Manuel / BAERle
Meine Bilder bei Flickr
baerle ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
