Kameraproblem - Abblendtaste defekt?
Servus beinand,
in meinem Urlaub letzte Woche hat die D7D leider alle Viere von sich gestreckt Sie zeigt Symptome als wäre die Abblendtaste dauerhaft gedrückt, d.h. im A-Modus wird die Blende ständig mitgeführt, der Auslöser ist gesperrt usw. Ich vermute einen Defekt des Mikroschalters für die Abblendtaste. Manchmal geht es wieder, bewegt man die Kamera aber kurz, ist der Fehler sofort zurück. Die Kamera einschicken rechnet sich wohl angesichts des Alters nicht mehr. Ich habe die Kamera recht günstig gebraucht als Zweitgerät erworben, die Reparaturkosten wären vermutlich höher als die Anschaffungskosten. Es wird also auf eine Selbstreparatur hinauslaufen müssen. Hatte schonmal jemand diesen Fehler und Erfahrung mit der Behebung? Bevor ich die Kamera nun zerlege, habe ich mir gedacht, es erstmal mit Cleaner 601 von Kontakt Chemie zu versuchen. Soll Rückstandsfrei verdampfen, es hat schon A700 Besitzern bei den Einstellrädern geholfen. Was haltet ihr davon?
Viele Grüße Michael |
Zuerst mal zweifelsfrei eingrenzen, was jetzt wirklich los ist. Die Abblendtaste ist doch ein Taster. Wenn der Kontaktprobleme hat, geht sie nicht zu.
Ist m.E. eher die Blendenansteuerung. Die Kamera steuert sie aktiv auf und beim Abblenden fällt die Blende sozusagen von selbst zu. Also würde ich mal schauen, ob der Blendensteuerhebel verbogen ist, sich bewegt usw. Das ist der auf der rechten Seite von vorne. Entweder ausgesprungen oder verbogen. Dann läuft der am objektivseitigen hebel vorbei. |
#3 | ||
#4 | |
Ist so ein Metallplättchen. Da einen Kurzschluss habe ich noch nie gesehen. Der TO kann ja schauen, ob sichs bewegen lässt. Knackt und bewegt sich ca. 0,5mm.
Mit Kontaktspray kommst da eh erst nach dem Zerlegen zu, aber wie geschrieben, sinnlos. Zitat:
Der TO schreibt das nicht so klar. Wenn mitgeführt bedeutet, dass die Blende sich bei Änderungen der Einstellung entsprechend den Werte bewegt, ist der Hebel und die Übertragung natürlich in Ordnung. Dann hängts an der kameraseitigen Steuerung. Dann wäre halt mal so was wie Reset, Batterie raus zu probieren. Wie das mechanisch läuft, weiss ich nicht. Nehme aber nicht an, dass Blendenwert und Springblende getrennt sind. Das war früher mal. Wenns nur dunkel ist, kanns sein, dass voll abgeblendet ist. Dann bewegt sich die Blende nicht mehr. Müßte der TO dabei mal vorne reinschauen. Dann wäre es irgendwo von Blendenansteuerung bis Blende. |
Ich meine es ist eine kleine Subplatine die lediglich einen Kalottentaster vgl Taschenrechnern von TexasInstruments Ti-30 ff. Verbunden mit dem Rest ist sie mit zwei normalen Kabeln. Diese Miniplatine wird im Gehäuse eingeschoben. Bei mir war mal ein Kabel für den IR-Okularsensor ab, so schaltete sich das Hintergrundlicht des LCD nicht mehr ein. Da das Kabelende mit Elektrikmasse in Verbindung kommen kann, könnte dies ein Grund für das Dauerabblenden sein.
dbhh |
Sorry erstmal für meine späte Antwort!
Ich versuche mal, genauer zu beschreiben was das Problem ist. Die Kamera verhält sich so, als wäre die Abblendtaste dauerhaft gedrückt. Ich denke nicht, dass die Blendenmechanik einen Fehler hat, denn die Blende wird korrekt eingestellt. Im A-Modus blendet die Kamera mit Änderung des Blendenwertes korrekt auf und ab - aber eben dauerhaft. Offenblende ist möglich. Batterie raus und rein habe ich als erstes versucht, auch mal längere Zeit (24 Stunden). Hat leider nicht geholfen. Der Taster fühlt sich normal an, er bewegt sich und klickt auch...? Schade, dass der Versuch mit Cleaner wohl nichts bringen wird, nach euren Ausführungen ist mir aber auch klar warum. Dann werde ich die Kamera wohl zerlegen müssen. Hat jemand ein Servicemanual oder eine Anleitung zum Zerlegen der D7D?
Viele Grüße Michael Geändert von x100 (28.02.2012 um 22:39 Uhr) |
Hallo Michael,
schau mal in dein Mail Grüsse traebbe
A1/D5D |
Vielen Dank allen hilsbereiten Usern. Ausgestattet mit den nötigen Informationen hätte ich mich getraut, mich an die Reparatur machen. Aber leider sollte es soweit nicht mehr kommen: Auch der Anti Shake hat den Geist aufgegeben und die Kamera tut nicht mehr.
R.I.P.
Das Problem mit der Abblendtaste hatte sich sporadisch gebessert, jedoch ist der Auslöser dauerhaft gesperrt, das Symbol für SteadyShot blink im Sucher, genauso wie die Balken. Ich habe mal reingeschaut in die Cam, der Mechanismus für den SSS ist in Ordnung, der Sensor bewegt sich. Ich vermute einen Defekt in der Sensorik oder Ansteuerung. Eine Reparatur lohnt sich dennoch nicht mehr. Werde mich dann wohl mal nach einem neuen Zweitbody umsehen.
Entweder was altes (wie A100 o.ä.), etwas aus dem aktuellen SLT Lineup (A33) oder noch eine gewisse Zeit auf den Zweitbody verzichten und dann in der zweiten Jahreshälfte nach (hoffentlich) Preisverfall und genügend großen Rücklagen an eine A77 denken.... Aber schade um die gute alte D7D!
