Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » Frage an Elektroprofis (Studioblitz Rauch)
Alt 04.02.2012, 20:10   #1
Shooty
Hatte vorhin ein Shooting mit meinen guten Alten Walimex CR Blitzen ...
Plötzlich hats so "gezischt" (nur etwas dumpfer) als hätte man Öl in eine Heiße Pfanne geschüttet.
Der Blitz wurde auf Voller Leistung recht oft gezündet und war daher sehr heiß.
Nach dem Zischen stieg weißer nicht stinkender Rauch aus dem Gehäuse.
Ich hab schnell alles ausgeschaltet und dann ein bissi gewartet bis der Rauch verzogen war (war ziemlich viel).
Danach funktionierte der Blitz wieder ganz normal!
Nun meine Frage an euch ...
Was könnte da passiert sein? ... könnte Öl oder etwas anderes verdampft sein nachdem es durch die wärmeentwicklung auf ein Heißes Bauteil getropft ist (Weil vorher geschmolzen)?
Oder gibt es Bauteile die im wahrsten Sinne abrauchen können in weißem Rauch ... und trotzdem funktioniert noch alles?
Edit MarieS. Ich hab jetzt doch mal den Titel korrigiert, weil er mich irritiert hat und ich immer überlegen musste, was "Pforis" sind.
Geändert von MarieS. (06.02.2012 um 15:02 Uhr)
Alt 04.02.2012, 20:41   #2
Nummer-6
Ort: Alsfeld-Angenrod in der Nähe der Antrifttalsperre
Hallo Markus,
noch alle Zeiten des Blitzes wie sie vorher waren? Lichtenergie bei Volllast noch komplett vorhanden?
Es sieht nach einem kurzzeitigen Kurzschluss in einem Kondensator aus. Da fließt dann ein sehr hoher Entladestrom der die Gegend um die Kurzschlussstrecke stark erwärmt. Druck im Kondensator steigt an und Elektrolyth tritt aus dem Sicherheitsventil aus. Achtung: Dämpfe eventuell toxisch! Der Kurzschluss brennt sich nach einiger Zeit wieder weg, der Kondensator hat dann aber weniger Kapazität. Deshalb meine Frage nach Zeiten und Lichtmenge.
Massnahmen: Im Inneren nachsehen ob Verformungen an den Kondensatoren und/oder Rückstände des Elektrolythen zu erkennen sind. Achtung: Stromschlaggefahr auch im ausgeschalteten Zustand da Kondensatoren nicht vollständig entladen sind. Eventuell einen Elektroniker kontaktieren und mit der Prüfung beauftragen. Wenn der sich "eine fängt" hast Du nicht die Schmerzen und Brandwunden.
Würde aber wirklich vor dem nächsten Einsatz mal reinschauen, das kann auch mal in einer üblen Explosion ausarten.
Grüße von Günter
Nummer-6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 21:10   #3
Shooty
Ah sehr gut dann hab ich eine Idee nach was ich Suchen muss!
Weis schon wo man dran packen sollte und wo nicht .. bzw genaugenommen pack ich eigendlich nirgends dran *G*
Das ich bei Kondensatoren natürlich niemals dran fassen soll is klar!
Ich hol mal den Schraubenschlüssel ...
Sollte man den Kondensator dann ersetzen oder ist das ein wirtschaftlicher totalschaden?
Weiter betreiben sollte ich ja nicht ... ich teste mal schnell ob gleiche Ladungsdauer und gleiche Blitzleistung.
Alt 04.02.2012, 21:15   #4
Shooty
Interessant!!!
Der "rauchende" hat zuerst länger zum nachladen gedauert und hat sich dann immer mehr einem zweiten angenähert den ich parallel gezündet hab ... nun sind beide wieder gleich "schnell" beim Laden ....
Also Kondensator defekt und hat sich wieder "verschweißt" ?
edit: hab den defekten Kondensator gefunden ... ist einer auf der Platine und keiner von den Dicken ... der Siff hängt innen oben am Blitz und bissi was auf der Platine ... Kann das sonst irgendwelchen Schaden verursachen oder könnte ein Austausch alles wieder sicher zum laufen bringen?
Den zweiten daneben kann ich dann auch gleich austauschen .. der is auch scho nach oben gewölbt.
Geändert von Shooty (04.02.2012 um 22:07 Uhr)
Alt 05.02.2012, 02:14   #5
SteffDA
Ich würde den Siff von der Platine entfernen. Man weiß nie wie chemisch agressiv das Zeug ist und evtl. Platine und andere Bauelemente schädigt.
Die Kondensatoren sollten ohne Probleme austauschbar sein. Achte dabei auf Spannung, Kapazität und Kurzschlußfestigkeit. Wenn der Blitz blitzt, werden die Kondensatoren durch die Blitzröhre faktisch kurzgeschlossen, d.h. die müssen große Ströme abkönnen.
Beim Einbau die Polung beachten, das sind i.d.R. Elektrolytkondensatoren und die rauchen bei falscher Polung sofort wieder ab.
Kondensatoren mit ausgewölbtem Gehäuse kannst du gleich mit tauschen, die werden als nächstes kaputt gehen.
Ansonsten frohes Löten!
Steffen
SteffDA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 10:10   #6
Shooty
Jo den Zweiten wollt ich auch gleich mit austauschen! der hat auch schon oben die Delle!
Das sind aber wie gesagt nicht die 4 Dicken die unter der Platine sitzen sondern irgendwelche kleineren auf der Platine für irgendwas ....
Das die direkt in die Blitzröhre gehn halte ich für unwarscheinlich .... denke die sind eher im Ladekreis .....
Aber Gehäuse is ja schon auf und dann wird getauscht!
Danke für Eure Hilfe bislang!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
