Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Frage zu Adobe Indesign
Alt 10.01.2012, 09:45   #1
klaeuser
Hallo Kollegen,
ich hab grade wieder ein Projekt in Indesign angenommen und hab da ein Problem.
Ich möchte 2 Bilder überlappend auf einem Hintergrund aus einem Grauverlauf darstellen. Zwischen den beiden Bildern soll ein kleiner Streifen frei bleiben.
Beispiel:
http://dl.dropbox.com/u/45868245/Indesign.pdf
Wenn ich einen weißen Hintergrund nehme, kann ich einfach um die Bilder eine 5 Pixel breiten weißne Rahmen setzen. Das geht bei dem Grauverlauf leider nicht. Ich bekomme es nicht hin einen transparenten Rahmen um die Bilder zu saetzen, so das man den grauen Hintergrund sieht.
Bin ich zu blöd oder geht das nicht. Wenn ihr mir da helfen könnten, wär das super klasse
VLG --- Klaus
Alt 10.01.2012, 10:35   #2
Ellersiek
Habe ich dich so
richtig verstanden?
Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy)
"Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden!
Ellersiek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 10:44   #3
klaeuser
Jaaaaaaa
Und wie ?
VLG --- Klaus
Alt 10.01.2012, 11:09   #4
Ellersiek
Leider von hinten durch die Brust ins Auge:
Zunächst einmal warum es nicht geht:
Der farbige Rahmen wird als Kontur quasi auf das Bild drauf gesetzt, so dass Du den gewünschten Effekt erreichst: weißer Rahmen auf weißen Grund.
Du könnten nun der Kontur auch einen Verlauf geben. Diesem müsstest Du dann allerdings den richtigen Start- und Endwert geben (ggf. mit Pipette aufnehmen). Sobald Du allerdings dein Bild verschiebst, passt der Verlauf nicht mehr.
Ich bin einen anderen Weg gegangen und habe im oberen rechten Bild mit dem Zeichenstiftwerkzeug die Kontur ergänzt (quasi von Hand das untere linke Bild "ausgeschnitten") und diese Bild ein kleines Stück nach rechts und nach oben verschoben.
Ralf
PS.: Die InDesign-Datei (CS5) habe ich dir hier hochgeladen.
Alt 10.01.2012, 11:11   #5
klaeuser
Ok, danke für den Tip und vielen Dank für die Datei.
Bin jetzt unterwegs, werd das aber heute Abend mal testen.
VLG --- Klaus
Alt 11.01.2012, 12:15   #6
klaeuser
Hmmh, das mit der Aussparung reinzeichnen hab ich nicht hinbekommen, wüsste aber gerne wie das geht. Vielleicht kannst Du das noch ma für Doofe beschreiben.
Das Werkzeug ist doch das was aussieht wie eine Füllerspitze, oder ?
Mein Problem hab ich jetzt folgendermaßen gelöst:
Beide Bilder platzieren,
An beiden Bildern Kontur in beliebiger Farbe und gewünschter Stärke anlegen,
Deckkraft der Konturen über die Effekte-Palette (oder optimalerweise über Objektformat) auf 0% Deckkraft einstellen,
beide Bilder gruppieren und über die Effekte-Palette (oder optimalerweise über Objektformat) die Option Aussparungsgruppe auswählen.
VLG --- Klaus
Alt 11.01.2012, 17:08   #7
Ellersiek
Zitat von klaeuser Beitrag anzeigen
...Mein Problem hab ich jetzt folgendermaßen gelöst:
beide Bilder gruppieren und über die Effekte-Palette (oder optimalerweise über Objektformat) die Option Aussparungsgruppe auswählen...
So ein Mist - das hatte ich vorher ausprobiert, nur hatte ich das Gruppieren vergessen.
Das Zeichenstiftwerkzeug gehört wahrlich nicht zu meinen Lieblingswerkzeugen. Schon in Photoshop ist die Bedienung nicht gerade intuitiv - in InDesign ist es auf keinen Fall besser.
Ja, es das Werkzeugzeug mit der Füllerspitze (auch direkt über P zu erreichen):
Wenn Du mit gedrückter Strg-Taste mit den Zeichenstiftwerkzeug den Rand eines Objektes triffst, dann kannst Du dessen Kontur mit einem Linksklick auswählen.
Oft sind dann, wie im obigen Screenshot zu sehen, alle Punkte der Kontur ausgewählt (Alle Punkte der Kontur sind blau ausgefüllt). Das kann man selten gebrauchen und man muss diese Auswahl deaktivieren: Geht evt. mit Linksklick auf die Kontur (jedoch keinen Punkt anklicken). Wichtig: die ganze Zeit die Steuerungtaste gedrückt halten.
Wenn Du mit dem Mauszeiger über die Kontur gehst oder über Punkte der Kontur, dann siehst Du, dass sich der Zeiger verändert (ohne gedrückter Strg-Taste anders als mit gedrückter Steuerungtaste). Ich empfehle Dir, da einfach mal ein wenig mit rumzuspielen: Es steckt System dahinter und wenn man es verstanden hat, ist es sogar logisch
Deaktiviert sehen die Punkte so aus:
Weiss gefüllte Quadrate bedeuten nicht ausgewählte Punkte der Kontur.
Mit der Shifttaste kann man mehrere Punkte auswählen und gleichzeitig verschieben:
Die drei eingekreisten Punkte der Kontur sind mit Zeichenstiftwerkzeug und gedrückter Strg- und gedrückter Shift-Taste ausgewählt worden. Mit gedrückter Strg-Taste kann man nun alle drei Punkte gleichzeitig verschieben.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen, einen Einstieg in das Zeichenstiftwerkzeug zu finden.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
