Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Über den Tellerrand geschaut » IR-Auslöser an D70 funktioniert nicht im Dunklen
Alt 12.09.2004, 18:13   #1
bella
ich habe mir für Nachtaufnahmen extra die IR-Fernbedienung geholt.
Leider löst die Kamera nicht im Dunklen aus. Ich habe die Kamera auf
IR gestellt und auch sowohl im Nachtmodus oder im manuellen Modus versucht. Es will einfach nicht funktionieren.
Ich weiß, daß die Kamera nicht auslöst, wenn nicht scharf gestellt werden kann, oder wenn die Kamera den aktivierten Blitz benötigt. Deshalb habe ich es im Nachmodus versucht (benötigt kein Blitz) oder auf Manuell (Entfernung auf unendlich - damit scharfgestellt ist).
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Gruß, bella
bella ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2004, 18:40   #2
Sunny
Erleuchter
Hallo bella,
vielleicht braucht die D70 wie die Ax das Sunny-Light in der Nacht
Da ich die D70 nicht kenne, kann ich leider nicht helfen
Alt 12.09.2004, 19:41   #3
Dimagier_Horst
Hallo Bella,
könnte es sein, dass Du eine generelle Fernauslöserfunktion im IR-Auslöser siehst? Dazu taugt er nämlich nicht, weil der IR-Sender auf die Vorderseite der Kamera (also zum IR-Empfänger) zeigen muss. Und das ist nur bei Selbstaufnahmen zweckmässig. Oder Du überschreites die 5m maximale Entfernung, die zugelassen ist, oder es ist ein Gegenstand zwischen Sender und Empfänger (IR ist nicht Funk). Oder die Ausschaltzeit (Individualfunktion 25) wurde überschritten, der Strandard ist eine Minute, und die Kamera ist wieder im Normalmodus.
Falls es das nicht ist, probier lieber die AF-C statt der manuellen Scharfeinstellung. In AF-C solllte die Kamera auch auslösen, wenn der Fokus noch nicht gefunden wurde.
@Sunny
Ein Sunny Light ist in jeder D70 schon mit drin...
Make Labskaus great again!
Glenroses Kentucky Stinger
Alt 12.09.2004, 20:00   #4
Sunny
Erleuchter
Hallo Horst,
@Sunny
das habe ich fast befürchtet
Alt 12.09.2004, 20:39   #5
bella
Hallo Horst,
danke für die Tipps. Mit AF-C habe ich noch nicht probiert.
Ich wollte ein Feuerwerk fotografieren und wollte nur wegen der Ver-
wackelung beim Auslösen die Funke nehmen. Dazu stand ich hinter der
Cam auf dem Stativ und habe die Funke 2 cm vor den Empfänger gehalten.
Ich denke, daran liegt es nicht, zumal ich es im Wohnzimmer vorher bei Lich probiert habe.
Aber ich versuche es nochmal.
bella
Alt 12.09.2004, 21:02   #6
bella
Auweia, ich habe gerade den Fehler gefunden.
Ich habe den Empfänger immer auf die linke Seite gehalten. Aber
komischerweise geht es auf der rechten Seite.
Ich habe nur den Empfänger noch nicht gefunden.
Aber es hat sich ja geklärt.
Danke nochmal.
Bella
Alt 13.09.2004, 10:38   #7
Sunny
Erleuchter
Hallo Bella,
die Lösung finde ich verblüffend, habe nicht gedacht dass der IR so gebündelt ist.
Hauptsache es funktioniert jetzt
Alt 13.09.2004, 11:23   #8
Dimagier_Horst
Der Empfänger ist auf der linken Kameraseite unterhalb des Wählrads. Vermutlich warst Du bei geschätzten 2 cm Abstand knapp bis voll daneben.
Alt 13.09.2004, 11:58   #9
bella
links, wenn man davor, oder dahinter steht?
Ich habe da nichts gefunden. Aber ich werden nicht aufgeben
Gruß, Anke
Alt 13.09.2004, 12:10   #10
doubleflash
Gruß, Anke
Der Empfänger ist vorne zwischen dem "D70" Schriftzug und dem Programmwählrad. Er ist ungefär 4mm im Durchmesser und Mattschwarz.
Gruß, Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
