ich habe mir eine a55 gekauft. Die Kamera war ein Rückläufer bei amazon und ich habe diese sehr günstig erworben. Bis auf einem kleinen Kratzer am Display, konnte ich keine Mängel feststellen. Was mich jedoch stutzig macht ist das Speichern der Bilder: - Ich bekomme bei 100 Fotos, ca. 10 mal den Fehler "nicht darstellbar" wenn ich das Foto auf dem Display der Kamera später betrachten will. Das Bild wird meisst erst am nächsten Tag, nicht mehr angezeigt. Auf dem PC kann ich mir die Bilder dann alle korrekt anschauen. Habe auch schon eine neue SD-Karte gekauft, (original Sony 22MB/s class10) aber auch hier tritt das Problem auf. Ich habe noch ein Rückgaberecht bei der Kamera. Bin nun am Überlegen, ob ich die Kamera zurückgebe und mir für 100 EUR mehr eine neue kaufen soll oder das Problem hier evtl. bekannt ist und ein einfaches Firmeware-update ausreichend ist oder etwas anderes. Über die Suche habe ich leider kein passenden Beitrag gefunden. Danke und Gruß |
Hi, versuche erstmal mit das Zurücksetzen der Camera und formatiere die Speicherkarte in die Camera. Wenn es immer noch besteht könnte sein das die Camera den Fehler Verursacht.Kannst auch mit einen Memorystick und eine SD Karte ausprobieren ob bei beide der Fehler auftritt.
Gruß,Alex |
Oder hattest du die Fotos schon mal auf dem Rechner, etwas daran bearbeitet und dann wieder zurückgespielt auf die Camera? Dann passiert auch sowas.
Wenn das wirklich so anzugrenzen ist das es an der Kamera liegt dann gibts noch die möglichkeit trotzdem die 100€ zu sparen und die Kamera zur reperatur zu Geissler zu schicken.
ICH bin mir aber nicht sicher ob ich solch eine "Montagskamera" dann haben wollen würde. Bei Geissler wird dann auch nur das repariert was halt defekt ist (wenn der defekt überhaupt erkannt wird). Also repariert bekommst du sie sicher ... die Frage ist nur ob dus eventuell auch ein paar Wochen ohne Kamera aushällst und ob dir das Risiko das nochmehr dran ist die 100€ weniger wert is |
Danke für die Antworten.
Habe die Kamera zurückgesetzt. SD Karte formatiert und jetzt werde ich mal noch die Firmenware aktualisieren. @Shooty: Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Ich will ungern 100 EUR sparen, wenn dann am Ende DAS besondere Foto nicht auf der Karte ist. Dann wurde an der falschen Stelle gespart. Sollte es tatsächlich nur ein Formatierungsproblem sein, warn die 100 EUR genau richtig gespart Ich werde das Problem mal noch die nächsten Tage verfolgen und berichten und zur Not die Kamera zurückschicken. Danke und Gruß Maik ---------- Post added 02.12.2011 at 14:53 ---------- Fehler gefunden. Ist mir ein wenig peinlich, aber ich poste es trotzdem oskar13 hatte die richtige Vermutung. Die Bilder auf der Karte hatte ich mir auf dem notebook angeschaut. Einige Bilder hatte ich gedreht, da ich Sie senkrecht fotografiert hatte. Der Dreh wurde automatisch gespeichert, was dazu geführt hat, dass die Kamera die Bilder anschließend nicht mehr darstellen konnte. Oh wie peinlich Zumindest doch die Gewissheit keine Montagkamera zu haben und ich habe das aktuelle update drauf. Auch nicht schlecht. |
#6 | |
Ich bin ja nicht unbedingt jemand der ständig über Microsoft schimpft, aber dass ein "Viewer" ungefragt Dateien verändert (nämlich beim Drehen) ist schon ziemlich daneben. |
Na das is doch super das du den Fehler gefunden hast und eine günstige Kamera bekommen hast
Zudem is das nun im Forum und der Fehler kann von anderen Hilfesuchenenden gefunden werden |
Das ist mit Photoshop genau so. Mit der Sony Software kann man wieder auf die Camera zurückspielen.
#9 | |
VG, Maik |
#10 | |
Ansonsten gibt es Unterschiede beim Drehen von Jpegs, nämlich mit Qualitätsverlust und ohne, ich weiß nicht wie der Photo Viewer das macht. Gruß Klaus |
